wskaźnik jakości oleju w silniku
byq84
- Imię: Marek
- Samochód: Cruze 2.0 VCDI 163KM
Cześć,
Jak w temacie, przy ilu procentach powinno się zmienić olej, aktualnie mam 57%, w czasie zakupu było 62%. Widzę że jakość oleju spada dosyć szybko. Czy macie o tym więcej informacji?
Re: wskaźnik jakości oleju w silniku
System wywali ci info CODE 82, co oznacza ze jest olej do wymiany i chyba to jest przy 10%.
Jak jazda miejska, to licznik spada w szybkim tempie. Ja jak jeździłem 80% po mieście to wymiana oleju się zaświeciła już po 10kkm
byq84
- Imię: Marek
Ok, dzięki za info, jeszcze mam pytanie o poziom płynu chłodniczego. Na obudowie nie ma oznaczeń max i min. Jak poznać prawidłową ilośc
jfx
Oznaczeniem sa pogrubienia na zbiorniku troche wyzej niz łączenie części górnej i dolnej
MIN musi być zaznaczone, MAX to chyba rant zgrzewu zbiornika. W instrukcji na pewno jest.
jfx
Oba wskaźniki sa powyżej rantu
byq84
- Imię: Marek
DARO81C
- Imię: DAREK
- Samochód: CRUZE 1.7 VCDI 170KM
od jakiegoś tygodnia pali mi się komunikat wymień olej silnikowy wymieniony ok 5tys km temu, na tomiast dziś po pracy przekrecam kluczyk a ty 2 komunikat awaria samochody skontaktyj sie z serwisem sprawdzałem programem diagnostycznym miałem błąd P253F usunołem go i już się nie pokazuje ale komunikay nadal sa co jest przyczyną bo zgłupiałem olej już rzeczywiście do wymiany jeszcze jasny nie czarny
- Boro
Witam, mam ten sam problem w cruzie 1.7 131 km, czy ktoś wie jak skasować te komunikaty? Olej był wymienimy jakieś 3 tys km temu
Ostatnio zmieniony 1 mar 2018, o 18:59 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
mikomi
- Imię: Mirek
- Samochód: Lacetti, Cruze 1.7
Może być problem ze skasowaniem komunikatu, tak jak zauważyłem ma znaczenie wersja oprogramowania komputera w aucie. Na pewno można to zrobić oprogramowaniem diagnostycznym Delphi.
press1998
- Imię: press
- Samochód: Cruze 1.7
Jest kilka sposobów:
1) jedziesz do ASO
2) jedziesz do warsztatu z kompem i oni Ci kasują inspekcję olejową
3) jedziesz do gościa który ma kompa (np OP-COM) płacisz 30-50 dyszek i gościu aktywuje Ci wyłączoną przez nie wiadomo kogo opcję w menu kasowanie inspekcji oleju.
4) kupujesz sobie interfejs np OP-COM-a i sam sobie aktywujesz tą opcję
a tak to wygląda po operacji z punktu 3:
viewtopic.php?f=28&t=6169&p=107135#p107135
Sposoby: chwyć prawe ucho z pod lewej nogi trzymając wciśnięty podnośnik szyb, dotykając językiem kierownicy w 1.7 nie działa.
Producent przewidział po prostu opcję kasowania inspekcji z poziomu menu komputera w aucie.
1) jedziesz do ASO
Mi przy 2% żaden błąd nie wyskakiwał tylko darł się że czas na wymianę (tyle że ja wymieniłem 5tyś km wcześniej, ale nie skasowałem inspekcji)etac pisze: 19 maja 2014, o 13:49 System wywali ci info CODE 82, co oznacza ze jest olej do wymiany i chyba to jest przy 10%.
- Boro
No właśnie byłem w warsztacie z kompem, niby kod błędu skasowany, ale nadal pojawiaja się komunikaty:
1. Wymień olej
2. Awaria auta - skontaktuj się z serwisem
Dzięki za szybka podpowiedz co robić
1. Wymień olej
press1998
- Imię: press
To niech Ci skasują inspekcję oleju, a nie tylko błąd silnika. Domyślam się że to są 2 różne miejsca do skasowania.
Ostatnio zmieniony 1 mar 2018, o 18:58 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
- Boro
No właśnie jest problem z komunikacja na lini auto - komputer diagnostyczny, może coś nie tak z oprogramowaniem w moim aucie, popołudniu jadę jeszcze do innego speca, dam znać co udało się osiągnąć
- Boro
Temat ogarnięty, potrzebne było porządne narzędzie diagnostyczne, skasowano inspekcje oleju i tym samym komunikat o awari auta tez zniknął.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
press1998
- Imię: press
To super jeden problem z głowy.
Tylko szkoda że nie poprosiłeś o uaktywnienie opcji samodzielnego kasowania inspekcji. Miał byś już spokój z jazdą po serwisach na przyszłość.
- Boro
Planuje zakupić ten interfejs o którym pisałeś wczesnej i może sam to ogarnę.
A elektronik, który kasował mi inspekcje oleju nie mógł mi za pomocą jego sprzętu uaktywnić tęgo samodzielnego kasowania inspekcji
Jescze raz dzieki za pomoc
press1998
- Imię: press
Tu na forum jest cały wątek o interfejsach diagnostycznych. Warto poczytać i się podpytać tych którzy już takie cudo kupili.
- Boro
Interfejs kupiony, samodzielnego kasowania inspekcji oleju włączone. Poza tym kilka innych ciekawy rzeczy można jeszcze włączyć
Dziękuje wszystkim za pomoc.
wwnowak
- Imię: Michał
Skąd wiecie/ jak mogę sprawdzić ten procentowy stopień jakości oleju???
- kucis30
- Imię: Mati
- Samochód: Cruze 2.0 CDI
na postoju przy załączonym zapłonie na lewej dźwigni od kierunkowskazów naciskasz przycisk MENU parę razy aż się pojawi % i ikona http://bi.gazeta.pl/im/ce/33/db/z143656 ... kowego.jpg to jest oznaczenie żywotności oleju
Cruze LS 2011, 2.0 CDI LNP 120kW
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Rickss83
- Specjalista
- Samochód: Cruze SW
Owszem nie każdy to ma, ale za pomocą obd można aktywować ową funkcję.
wwnowak
- Imię: Michał
Opcom i wszystko jasne
