Wymiana światła stop/wyjęcie lampy
Arczeski
- Imię: Arek
- Samochód: Lacetti 1.4 HB
Niby proste, ale jednak nie.
Jak tego dokonać?
Z instrukcji jedynie "odkręć dwie śruby i wyjmij lampę" tylko wyjmij jest u mnie ciężko wykonalne.
Po odkręceniu lampa rusza się na boki, ale nie chce wyjść.
szarpie, próbuje na zryw, a jedynie kawałek klosza urwałem na rogu lampy.
Jak tego dokonać?
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Wymiana światła stop/wyjęcie lampy
Jaki model auta ? w kombi to od strony zewnętrznej, na brzegach podważasz lekko płaskim śrubokrętem, tam są dwie mocne spinki i ciężko puszczają.
Arczeski
- Imię: Arek
Lacetti 1.4 HB
Próbowałem właśnie podważyć, ale plastik mi strzelił i lakier zszedł. (było zimno)
Arczeski
- Imię: Arek
Wymieniłem
Są dwa zaczepy metalowe
Trzeba podważyć czymś płaskim na samym środku lampy. Mam na myśli ten jasny element na zdjęciu zaczepów oraz pamiętać o szmatce, by nie zedrzeć lakieru
I pulsacyjnie podważać płaskim narzędziem , aż wyskoczy, a drugą ręką wypychać lampę. Oczywiście lampa musi być prosto, a nie na boki
Plastik jest miękki i łatwo może strzelić. Dlatego nic na siłę
Zaczepy Kołki
Zaczepy Kołki
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Fajnie że dałeś zdjęcia zrób jeszcze jedno z zamontowaną lampą i przyłożonym w odpowiednim miejscu przyrządem gdy podważasz a całość wstaw w manualu będzie dobrą podpowiedzią.
Rzelu
- Imię: JACEK
- Samochód: LACETTI
Czy ktoś wymieniał tylne lampy w sedanie 2005 na nowsze? Straciłem lampę w stłuczce okazało się że lampa jest nie do dostania więc kupiłem "odpowiednik" firmy DEPO. Tymczasem okazało się że stara lampa była na 5 żarówek, a nowa tylko na 4...
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Bo pewnie kupiłeś typową amerykankę taka że nie ma świateł przeciwmgielnych , przecież to wizualnie całkiem inaczej wygląda
wymień na normalne
Rzelu
- Imię: JACEK
- Samochód: LACETTI
Normalne okazały się nie do dostania, wszyscy sprzedawcy mają tylko te DEPO.
- Sebastian
- Moderator
Prawa lewa ?
Używka - http://allegro.pl/lampa-prawa-tylna-che ... 54490.html
Ta może pasować, ale przed zamówieniem zadzwoń -http://allegro.pl/lacetti-nubira-2003-l ... 47583.html
Rzelu
- Imię: JACEK
- Samochód: LACETTI
Prawa tylna sedan. A co mam zrobić jak mam już kupione 2 lampy tylne (Sprzedawca miał na aukcji zdjęcie starego typu a w rzeczywistości miał DEPO - jego błąd więc dorzucił mi lewą bez marży).
Czy założyć pomijając po prostu światła przeciwmgielne?
A na SKP co załączysz?
Rzelu
- Imię: JACEK
- Samochód: LACETTI
Przepraszam ale nie rozumiem pytania. Po prostu z małej stłuczki parkingowej przez pomyłkę sprzedawcy z Allegro wyszło pasmo niefortunnych zdarzeń. Widzę na mieście lacetti też z tymi nowymi lampami...
która to strona?
Rzelu
- Imię: JACEK
- Samochód: LACETTI
No to halogen musi być z lewej, wiec penie przeróbka i założyć.
Halogen? Z tyłu?
szmar
- Samochód: inny
- Silnik: T18SED
- Inny samochód: Passat B5 1.9 TDI
Przepraszam że się wtrącę ale w moim kombi też jest tylko 4 żarówki bo pozycja i stop to żarówka dwu włóknowa. Jak są dwie takie same lampy (prawa i lewa) to może uda się troszkę przerobić instalację i podłączyć wszystkie wymagane światła
Rzelu
- Imię: JACEK
- Samochód: LACETTI
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Nic nie musisz kombinować te lampy na 4 żarówki są dobre i możesz je podłączyć pomijając 1 zarówkę stopu-pierwsze wersje sedana mają podwójne światła stop z tym że tylko jedna żarówka świeci,druga nie jest podłączona,dlategojest 5 zarówek.
Rzelu
- Imię: JACEK
- Samochód: LACETTI
Rzelu
- Imię: JACEK
- Samochód: LACETTI
Już ustaliłem że występują w handlu wersje USA - bez świateł przeciwmgielnych, stąd 4 żarówki.
Po prostu sprzedawcy są idiotami.
- XaRaDaS
Rzelu kiedy kupiłeś lampę ? wg. prawa masz 14 dni, na zwrot towaru bez podania przyczyny. Ale dodatkowo za tym przemawia, że sprzedawca wprowadził Cię w błąd.
Rzelu
- Imię: JACEK
- Samochód: LACETTI
Amerykańskie lampy zwracam. Nadal poszukuję tylnej prawej lampy do sedana.
- Sebastian
- Moderator
Kilka postów wyżej Ci link do allegro dałem, ale widzę że już się sprzedała (ale i cena fajna była, bo 40zł tylko).
Tu masz inną - http://allegro.pl/lampa-prawy-tyl-nubir ... 67039.html
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Panowie jesteście w błędzie niby amerykanskie lampy to właśnie te na 5 żarówek gdzie jedna nie jest podłączona fabrycznie (wisi czerwony kabel) te na cztery montowane są teraz. Tak jak wczesniej mówiłem żarówkę z przeciwmgielnego wpinamy w dolną czerwoną lampę a dwu włóknową czyli stop-postojową w górną.Jedna stopu zostaje można ją np odciąć i po kłopocie'.Zauważcie też że kombi i chb mają też tylko po 4 żarówki jedna stop i jedna p,mg.
