Problem z ABS
Re: Problem z ABS
no to musisz uwierzyć w moją wiedzę ;)
BlackSheepPL
Imię: Władek
Samochód: Aveo LT Sedan
Re: Problem z ABS
Post autor: BlackSheepPL »
ok
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
W pierwszym poście opisałem jakie miałem opony
może ten program znalazł błędy zapisane w pamięci ecu wiec skasowałem wszystkie zobaczymy jutro jadę do pracy napiszę czy nie ma błędów
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
Kto mi powie o parametrach przednich kol lacznie z tymi skokami charakterystyki
Re: Problem z ABS
Uszkodzony czujnik w piastach przednich lub pekniety zebnik dla tych czujnikow
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
tez tak uważam tylko się upewniam na 100% jak ci się podoba tłumaczenie do ABSu na zdjeciu
Re: Problem z ABS
Przyjrzałbym się pierścieniowi ABS, ale może tu być inny problem, ponieważ te skoki nie są regularne.
Może czujniki...- ale dwa naraz ? Jeśli nie ą drogie, to kupiłbym jeden, podmienił i zerknął czy wykresy się zmieniły. Jeśli tak, i wykres z wymienionego byłby identyczny jak koła z tyłu to oznacza, że to rzeczywiście czujnik(i).
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
dzięki ale sprawdzę tez czy nie ma opiłków :piwo3:
Re: Problem z ABS
dokładnie, lub czy szczelina pomiedzy czujnikiem a pierscieniem jest zawsze taka sama na kazdym zebie.
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
po oglądam też szczeliny może być usterka
peszek11
Imię: Wojciech
Samochód: Aveo
Re: Problem z ABS
Post autor: peszek11 »
Witam, od jakiegoś czasu mam dokładnie ten sam problem. ABSy włączają się przy bardzo małych prędkościach, jest to dość uciążliwe... Kontrolka ABS raz zapala się a raz gaśnie. Gdy się świeci, to ABSy nie działają, ale gdy gaśnie to działają jak chcą... Sam nie za bardzo się znam na naprawach, więc co mógłbym zasugerować mojemu mechanikowi? :pomoc:
"Jak się komuś nie podoba moja dziewczyna to niech spier*ala. A jak się podoba to obiję ryj"
Q. Tarantino
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Re: Problem z ABS
Post autor: flebuss »
Po jakim przebiegu to się stało - który rocznik?
peszek11
Imię: Wojciech
Samochód: Aveo
Re: Problem z ABS
Aveo Sedan 2006, przebieg 170000 km
Q. Tarantino
flebuss
Re: Problem z ABS
Uff no to jeszcze mi do tego czasu i przebiegu sporo zostało - wychodzi na to że jest to efekt eksploatacyjnego zużycia co z czasem dotknie każdego :tak:
peszek11
Imię: Wojciech
Samochód: Aveo
Re: Problem z ABS
Pewnie tak, niestety... Czyli skłonić się ku wymianie sterownika ABS?
Q. Tarantino
Re: Problem z ABS
raczej sprawdz dzialanie od strony pewnosci sygnału. Czy stanu szczeliny miedzy pierscieniem i czujnikiem, oraz stan samego pierścienia na połosi
peszek11
Imię: Wojciech
Samochód: Aveo
Re: Problem z ABS
Dzięki za podpowiedzi, na razie jednak i tak nie mam czasu na diagnozę, ale jak tylko będę wiedział co było przyczyną to wszystko opiszę 8-)
Q. Tarantino
Re: Problem z ABS
peszek11 pisze:Witam, od jakiegoś czasu mam dokładnie ten sam problem. ABSy włączają się przy bardzo małych prędkościach, jest to dość uciążliwe... Kontrolka ABS raz zapala się a raz gaśnie. Gdy się świeci, to ABSy nie działają, ale gdy gaśnie to działają jak chcą... Sam nie za bardzo się znam na naprawach, więc co mógłbym zasugerować mojemu mechanikowi? :pomoc:
ABS włącza się przy małych prędkościach (i przy dobrej nawierzchni) - miałem ;)
Kontrolka raz się włącza a raz gaśnie - miałem. Po prostu system ABS ma samodiagnostykę, gdy jedziesz i sterownik nie wyłapuje błędów po kilku/kilkuset metrach to gasi kontrolkę. Sprawdzone zarówno w renault jak i chevrolet :) Powiedz mi tylko - czy jadąc dłużej z większą prędkością (ok. i ponad 100km/h) kontrolka się zazwyczaj zapala ?
Gdy świeci kontrolka ABS - system nie działa - norma, zazwyczaj tak jest ;)
W Twojej sytuacji zamiast od razu wymieniać sterownik ABS, skupiłbym się na diagnostyce, czyli program chevrolet explorer + kabel VAG/fiat z przełącznikiem :) Wtedy można zastanawiać się dalej :)
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
Potrzebuje średnice i szerokość pierścienia abs przód aveo sedan 2006 posiada 47 ząbków
Pierścień jest pęknięty jest jeszcze zamontowany w samochodzie
peszek11
Imię: Wojciech
Samochód: Aveo
Re: Problem z ABS
Sebastian pisze: Powiedz mi tylko - czy jadąc dłużej z większą prędkością (ok. i ponad 100km/h) kontrolka się zazwyczaj zapala ? )
Dokładnie tak jest :)
Q. Tarantino
Re: Problem z ABS
BlackSheepPL pisze:Potrzebuje średnice i szerokość pierścienia abs przód aveo sedan 2006 posiada 47 ząbków
Po numerach OE nie dobierzesz, bo koronka nie występuje jako część zamienna wg. GM :(
Zostaje albo znalezienie pasującego przegubu i sprawdzenia wymiarów i potem po tym wymiarze szukać koronki, albo wejdź pod auto (lub z żaby), weź sznurek i sznurkiem zmierz obwód koronki :) (bo niestety z doświadczenia wiem, że suwmiarką nie podjedziesz :( )
Ale patrząc po zastosowaniu koronki która pasowała do lacetti, na 80% identyczna jest w twoim ;)
Tu masz jej numer - viewtopic.php?f=56&t=1912&hilit=problem+z+abs... i zdjęcie.
peszek11, no to masz identycznie jak u mnie ;)
Ja to rozumiałem w taki sposób że gdy jedziesz powoli to te błędne wskazania są co jakiś czas i komputer ich nie "chwyta", gdy jedziesz szybko to w ciągu np. 1s takie błędne wskazania występują często i wtedy zapala się kontrolka ABS.
Opis rozwiązania problemu - viewtopic.php?f=56&t=1912&hilit=problem+z+abs...
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
Zdemontowałem zębatkę i zmierzyłem ma 74mm ząbkow ma 47 ale jutro w pracy dam koledze który zajmuje się pomiarami czopów walów korbowych, korbowodami i tłokami
Re: Problem z ABS
To masz identyczny jak w lacetti :)
Nie wiem tylko w jakim celu chcesz tak dokładnie mierzyć :shock: :zastanawiasie:
TRISCAN 8540 21401 :)
BlackSheepPL
Imię: Władek
Re: Problem z ABS
w instrukcji TIS jest średnica wewnętrzna 73,75mm
Jak znalazłem w necie to jest średnica wewnętrzna 74mm
i to może być przyczyną pęknięć zębatek średnica 73,75 może być trochę za ciasna a 74mm może być ok różnica 25 setek trochę sporo lub słaby materiał
zobaczcie jaka jest szczelina pęknięcia
Re: Problem z ABS
BlackSheepPL, mogłeś napisać źródło/autora zdjęcia które wrzuciłeś :)
Ogólnie zły nie jestem, ale miło by było ;) Oryginał - >KLIK<
Co do ABS'u w aveo, bo widzę że takiej informacji nie ma, a dziś potwierdziłem:
ABS w aveo T250, łączyło się z ABS na pinie nr 7 w gnieździe OBD, za pomocą programu ChevroletExplorer
