Czujnik położenia wałka rozrządu
ferdek124
- Samochód: Aveo
Witam wszystkich, jestem nowy. Kupiłem sobie chevroleta aveo 1.2 8v i mam problem z tym czujnikiem. Kupiłem nowy czujnik, dwa dni było w porządku i zaczęło się od nowa - po prostu przy dojeżdżaniu do skrętu czy danie na luz powoduje, że silnik gaśnie. Wymiana czujnika pomogła na dwa dni i znowu i podpiąłem komputer i sprawdziłem: pojawił się błąd "czujnik położenia wałka rozrządu-niski pozom sygnału wyjściowego" , a czujnik jest nowy. Jaka to może jeszcze być przyczyna? Dziękuję.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2017, o 15:10 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Błędy ortograficzne i interpunkcyjne.
maksiu432
- Imię: Maciej
Re: Czujnik położenia wałka rozrządu
Czujnik oryginał, czy zamiennik?
W Lacetti juz wiemy ze Daewoo nie lubi zamienników
baronekb
- Imię: Sławomir
- Samochód: AVEO 1,2 8V sedan07
Też mam problem z gaśnięciem silnika po wysprzęgleniu przed zatrzymaniem pojazdu np przed skrętem. Również wymieniłem czujnik wałka rozrządu, gdyż taki był kod błędu i tak zalecało ASO. Niestety problem nie ustąpił. Czy ktoś zna rozwiązanie? Może pomaga coś jeszcze?
pozdrawiam
pozdrawiam
DariuszDDD
- Imię: Dariusz
- Samochód: Aveo 1.2
Witam. Męczę się dokładnie z tym samym. Tobie udało się ogarnąć?
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Samochód: i20 Cool
- Silnik: 1.2 LPG
Może warto prześledzić stan wiązki prowadzącej do czujnika...
aandin66
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1150 cm3 ,53kW,benzyna.2004 r.
Odkopię nieco temat. Mam Aveo 1,2 2004 rok. Od kilku miesięcy wyskakuje mi ten sam problem. Motor w czasie jazdy traci moc, szarpie. Mam wrażenie, że ciagnie na 3 gary. Byłem już u kilku mechaników. Pierwszy stwierdził, że brak kompresji na jednym cylindrze i auto na złom. Drugi przemył przepustnicę, posprawdzał kable i auto jeździło noramalnie dwa tygodnie. Sam przyznał, że nie wie co zrobił ale wyśmiał poprzedniego. Problem wrócił. Jeszcze dwa razy byłem u niego i zawsze to samo. W końcu trzeci warsztat. Duży, cieszacy się dobrą opinią. Stwierdzili, że nie wiedzą co się stało, przepłukali przepustnicę, sprawdzili kable i.... jakiś mechanik zobaczył w komputerze jakiś błąd wałka rozrządu. Przyjrzał sie mu, stwierdził, że jest dobry, pogmerał przy wtyczce i auto jeździło 3 miesiące. Kolejna awaria mnie dopadła. Usiadłem w końcu przy lapku, poszperałem w internetach i znalazłem poradę gościa z innego forum cytuję "wina leży po stronie wtyczki (tak co najmniej jest u mnie) wystarczy ją rozpiąć i złożyć z powrotem Wink ewentualnie popsikać np; wd40 Wink zajmuje to chwile ale na pewno zadziała Wink ( u mnie objaw jest taki: zapalony check engine, nierównomierna praca silnika- jak na 3 garach, brak mocy, czasami silnik gasnie)" Dzisiaj to wypróbowałem. Jako, że nie wiem dokładnie, która to wtyczka rozłączyłem trzy i zadziałało! Genialne! Widać wina leży po stronie wtyczki. Banalne a ja jeździłem znachorom płaciłem a oni nie wiedzieli co jest grane. Mam tylko jedno pytanie -może ktoś mnie oświecić, która to konkretnie jest wtyczka? Ja obstawiam tą na samej górze.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2020, o 12:07 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Interpunkcja!
Postaraj się zwracać większą uwage na to co i jak piszesz bo twój teksty był ledwo co czytelny.
Czujnik znajduje się w pokrywie zaworów nad termostatem, nr. 14 na grafice.
Zamiast psikać co chwila WD-40 bardziej bym się przyjrzał czy wtyczka nie jest wyrobioną i nie należało by w niej poprawić styków bądź wymienić ją całkowicie.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 2187471&q=
aandin66
- Samochód: Aveo
A co jest nie zrozumiałego w tym co napisałem? Być może cytat, który tu dosłownie wstawiłem. Gdzie czujnik się znajduje wiem. Nie wiem za to która to dokładnie wtyczka. Jak napisałem, rozłączyłem i połączyłem ponownie trzy i zadziałało. Zapewne wtyczka sie "wyrobiła" i trza będzie pomyśleć nad jej wymianą lub regeneracją.To oczywiste. Chciałem tylko wskazać, że wielki problem, którego mechanicy nie potrafili rozwiązać tak na prawdę jest prozaiczny i zawsze należy zacząć od najprostszych rozwiązań.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2020, o 19:34 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Interpunkcja i literówki.
Zwróć proszę uwagę z jakiego powodu edytuje twoje posty.
Skoro wiesz w którym miejscu znajduje się czujnik to nie rozumiem dlaczego masz wątpliwości która to wtyczka, przecież do czujnika dochodzi tylko jedna.
Co do warsztatów niestety ciężko aktualnie jest znaleźć mechanika, który rzeczywiście potrafi pomyśleć i zdiagnozować problem a nie tylko ślepo wymieniać części.
aandin66
- Samochód: Aveo
Niestety ten patent przestał działać.Chyba czas wymienić czujnik.
Uszczela12
- Imię: Dawid
- Samochód: Aveo 2004
- Silnik: T200 1.2 53Kw
- LPG: Tak
Witam podpiąłby ktoś fotke z kolorami kabli dochodzącymi do tego czujnika albo jakiś schemat jaki kolwiek?
Br
Brązowy
Sb
Błękitny
G
Zielony
W
Czerwony
V
Fioletowy
L
Niebieski
P
Różowy
Y
Żółty
W
Biały
Gr
Szary
Or
Pomarańczowy
B
Czarny
Lg
Jasnozielony
Brązowy
Sb
Błękitny
G
Zielony
W
Czerwony
V
Fioletowy
L
Niebieski
P
Różowy
Y
Żółty
W
Biały
Gr
Szary
Or
Pomarańczowy
B
Czarny
Lg
Jasnozielony
