Auto gaśnie podczas jazdy problemy z odpalaniem kontrolka świecy żarowej
Marcomert
Samochód: Cruze LT 2010
Post autor: Marcomert »
Witam, od 2 dni borykam się z problemami w Cruze LT 2010 2.0 VCDI 97k przebiegu (W moim posiadaniu przejechane 1,5k). Podczas jazdy na 2 biegu zapaliła się na pół sekundy kontrolka świecy żarowej i po chwili auto zgasło, następnie nie mogłem go odpalić (holowanko do domu i w trakcie odpaliłem). Na drugi dzień objawy jeszcze gorsze. Auto gaśnie na dojazdach do skrzyżowań albo po przekroczeniu ich. Raz zgasło mi nawet na 4 biegu licznik wskazał prędkość 100km/h a pedał gazu nie reagował. Podczas cofania zauważyłem że zapala się kontrolka świecy i słychać jakieś stuknięcie pod maską. Dzieje się tak co pewien czas nie ma reguły. Potrafię przejechać 5 km bez problemu albo 1km w mieście i auto gaśnie 2 razy. Czasami po zgaśnięciu nie da się go odpalić w ogóle nie kręci (słychać jedno kliknięcie i cisza). Auto potrafi zgasnąć w trakcie jazdy i się samo odpalić z efektem jakby przyduszenia. Oczywiście komputer u mechanika nic nie pokazał. Jestem obecnie za granicą nie mam możliwości pojechania do ASO. Wyczytałem, że może to być pompa paliwa w zbiorniku lub wiązka kabli odpowiedzialna za sterowanie silnika. Czy ktoś z Was miał podobne problemy i jak je rozwiązał?
Re: Auto gaśnie podczas jazdy problemy z odpalaniem kontrolka świecy żarowej
Bez diagnozy komputerowej to jest gdybanie. Do twoich pomysłów dołożę jeszcze pęknięcie rury od turbo.
Diego23
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Post autor: Diego23 »
A najprościej-paliwo? Jest zima , może zatankowałeś trefne paliwo i parafina zatyka przewody?Problemy z elektryką wyjdą w ASo, nie pali się kontrolka check engine?
Marcomert
Zatankowałem lepszego diesla na orlenie, później już w niemczech na stacji na której zawsze tankuje i nigdy nie było problemów. "Kontrolka silnika" gaśnie po odpaleniu silnika i więcej się nie wyświetla.
grzegorz2410
Imię: Grzegorz D
Samochód: cruze
Post autor: grzegorz2410 »
Część mam podobne objawy ( miałem ) poruszaj kablami podczas pracy silnika pod maską , u mnie problem ustąpił pidczas odpięcia komputera , zaśniedziałe styki ? Sam nie wiem :/
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
Marcomert
Grzegorz oddałem do kolejnego warsztatu i też nic nie znaleźli, ale auto "ozdrowiało". Dziś natomiast na biegu wstecznym zapala się kontrolka od czujników parkowania i nie pikają przy przeszkodzie zawsze coś....
Menelo
Imię: Patryk
Silnik: 2.0 125km diesel
LPG: nie
Post autor: Menelo »
temat stary ale odswieże, czy ktos map odobne problem i wie jak go rozwiazac.
