Olej w układzie chłodzenia w silniku F18D4 ale skąd
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
Rozpoczynam nowy wątek
Oleje w układzie chłodzenia przebieg 130 kkm :nerwy
Zaolejony lekko alternator
Jak narazie kolega jest w rozterce samochodów przebiegowo po gwarancji a ASO ma różne koncepcje. naprawy :nerwy
Czy koledzy mieli taką usterkę :zastanawiasie:
Re: Olej w układzie chłodzenia w silniku F18D4 ale skąd
Miałem, chłodnica oleju a dokładnie jej uszczelka
Robbo
Post autor: Robbo »
To jest element tz. korpus filtra olejowego
Dziękuję za informacje przekażę sugestie koledze :ok:
Korzystają z okazji czy ta usterka jest często występująca w tym silniku :zastanawiasie:
Po 100 kkm może być częstą :)
P.S. Nie cytujemy postów na które bezpośrednio odpowiadamy :)
Poniżej lista uszczelek które wymieniałem podczas wymiany uszczelki chłodnicy oleju.
> Uszczelki chłodnicy oleju:
> 55354071
> 55353321
> 55353319
> Uszczelki kolektora wydechowego i katalizatora:
> 13293986
> 12992396
> Uszczelki układu płynu chłodzącego:
> 55353331
> 24445723
> 55353328
Robbo
Post autor: Robbo »
Pierwsza awaria
W czasie oglądania przekaźników - tyczaczych się innego wątku Swierdziłem że po przejechaniu 86 tys pojawił się olej w zbiorniczku układu chłodzenia oraz wyciek w połączeniu chłodnicy płynu - uszczelka 320 jaki numer katalogowy? :zastanawiasie:
Do który kolega ma dostęp do części za rozsądnej cenie.
Stawiam na chłodnice olejową :cry:
Nastaw się na wymianę wszystkich uszczelek. Ja w Cruzie po znajomości wydałem około 250 zł na uszczelki. Większość była dostępna tylko w ASO
pacdar
Imię: Darek
Samochód: Cruze 2.0 VCDI
Post autor: pacdar »
U mnie (w dieslu) dawno juz temu tez sie pojawil olej w zbiorniku plynu. Po dlugiej diagnozie i wysylaniu do jakiegos laboratorium stwierdzono peknieta chlodnice oleju. Auto stalo miesiac w serwisie. Chlodnice wymieniono ale w zwiazku z tym, ze olej byl ukladzie chlodzenia rozmiekczyly sie wszystkie przewody gumowe, ktore w ramach gwarancji na szczescie mi wymieniono. Potem dlugie plukanie ukladu chlodzenia z resztek oleju. Usterka bardzo klopotliwa i ma swoje nastepstwa. Posprawdzaj przewody gumowe i trzeba dobrze wyplukac uklad z oleju.
Robbo pisze: Stawiam na chłodnice olejową :cry:
Dobrze stawiasz. To jest jedna z trójcy najczęstszych awarii tych silników.
1. Padnięcie uszczelek chłodnicy olejowej.
2. Wycieki oleju na łączeniu skrzyni od strony wału - puszczający simering bądź wada gwintowania.
3. Padnięcie KZFR.
Robbo
Post autor: Robbo »
Dla zainteresowanych odsyłam do Google
wpisać "Olej w zbiorniczku płynu chłodniczego w Cruze, Orlando 1.8"
Odnośnie uszczelniacza na połączeniu silnik SB nie mam wyrobionego zdania
a odnośnie KZFR ( koła zmiennych faz rozrządu ) to stawiam na oleje i częstotliwość ich wymiany
Ostatnio zmieniony 13 lut 2016, o 21:38 przez Robbo, łącznie zmieniany 2 razy.
Robbo
Post autor: Robbo »
Jaki jest numer katalogowy oringów szczelek sztywnego przewodu dolotowego chłodnicy oleju silnikowego .
Pozycja 324 rysunku
Robbo
Post autor: Robbo »
Jak długo pojawia się olej w zbiorniczku po uszczelnieniu chlodnicy olejowej? Jak usunąć pozostałości z układu?
U mnie po wymianie tych uszczelek się nie pojawia ale układ trzeba płukać. Zbiorniczek najlepiej zdjąć i wyczyścić.
Do czyszczenia najlepsza jest woda z octem
pacdar
Imię: Darek
Ocet chyba nieszczegolnie wypłukuje olej, ja słyszałem że woda z płynem do mycia naczyń najlepiej wypłukuje układ
woda z octem na olej? :o Przecież nie usuwamy kamienia. WG mnie pomysł pacdara jest właściwy. Tylko, że detergent rozpuści olej więc chyba trzeba by wymienić potem cały płyn.
pacdar
Imię: Darek
Wymienić cały płyn to na pewno, poza tym posprawdzać przewody gumowe na układzie czy się nie rozmiekczyly od oleju i czy nie trzeba ich wymienic. Mnie wymieniali cały komplet przewodow
Robbo
Post autor: Robbo »
Niby taka prosta sprawa a tyle pomysłów!
Osobiście po wielu próbach stosuje taką metodę ( mam na myśli śladowe ilości oleju w zbiorniczku niewielka zawiesina przylegająca do ścianek zbiorniczka) demontuje zbiorniczek płucze benzyną a następnie po usunięciu tłustej zawiesiny z ścianek płucze wielokrotnie wodą .
pacdar
Imię: Darek
Ale wiesz że w całym układzie ten olej gdzieś tam siedzi i najważniejsze to oprócz wyczyszczenia zbiorniczka to też trzeba wyplukac cały uklad
Robbo
Post autor: Robbo »
Jak pisałem poprzednio o śladowych ilościach oleju który tworzy zawiesine koloru kawa z mlekiem a zbiorniczek jest najwyżej położonym punktem w układzie . Większość użytkowników nie zwróciło by uwagi na to w zbiorniczku!
andree1510
Post autor: andree1510 »
Witam , chyba i mnie dopadła ta dolegliwość, mam pytanie czy uszczelki z listy poniżej, to uszczelki do silnika 1.8 2HO i czy są to wszystkie potrzebne uszczelki do naprawy ?
huri_khan pisze: 22 gru 2015, o 11:38 Po 100 kkm może być częstą :)
> 55354071
> 55353321
> 55353319
> 13293986
> 12992396
> 55353331
> 24445723
> 55353328
U Regulusa pojawiły się pozycje 7i8, których ja nie mam na liście, musisz zobaczyć od czego są.
lukastas
Imię: LUKE
Samochód: Orlando
Post autor: lukastas »
Siema. Orlando 1.8 jestem już po drugiej wymianie uszczelek w chłodniczce oleju.
Przebieg 380 K
Możecie mi podpowiedzieć jak prawidłowo mam odpowietrzyć układ chłodzenia bo postanowiłem zrobić to sam po oczyszczeniu zbiorniczek benzyna ekstrakcyjna. zalaniem układu woda destylowana2-3l z octem 2 litry nie mogłem sobie poradzić aż się ******** i zlalem temat. Wolałem czyściusieńka wodę destylke żeby przepłukać już ten ocet Ale gotuję mi się.
- na pusty układ weszło 2-3 ł wody
- coś zassało dolałem
- cudem pojawił się cieple powietrze w nawiewach Ale po zamknięciu tylko wentylatora woda gotuję się w zbiorniku mimo że jak pamiętam za pierwszym razem czyli przy 170k nic mi się nie ulewało że zbiornika albo nie wlewałem wody
Czemu woda ? A tak se życie chciałem utrudnić.
Na chłodnicy po lewej stronie(stojąc od przodu samochodu) masz korek odpowietrzający. Odkręcasz go i się odpowietrza. Trzeba to robić na zimnym silniku. I tak kilka razy, po małych trasach. Mi odpowietrza się sam nie muszę korzystać z korka. Możesz jeszcze podczas zalewania naciska przewody gumowe, te od chłodnicy.
lukastas
Imię: LUKE
Samochód: Orlando
Ok dzięki. Zapraszam do nowego tematu
Wróć do „Orlando Mechanika”
