Jakim prądem ładować akumulator.
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Jakim prądem i jak długo ładować akumulator VARTA 74 Ah ,750 A.? Prostownikiem posiadającym trzy tryby ładowania : do 4 A, do 6 A czy do 10 A. Spotkałem się z teorią ładowania akumulatora prądem o wartości 1/20 , bądź 1/10 jego pojemności do momentu pełnego naładowania, z tego by wynikało że powinienem go ładować albo do 4 A, albo do 6 A. Dobrze myślę ?
Ostatnio zmieniony 14 sty 2018, o 03:00 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Jakim prądem, nie jakim napięciem. W amperach podawany jest prąd nie napięcie. Poprawiłem.
- Sebastian
- Moderator
Re: Jakim prądem ładować akumulator.
Optymalnie 7,4A, więc użyj trybu do 6A.
- Przemek
- Imię: Przemysław
klameczka
- Imię: Jacek
- Samochód: z18xer zafira B
Re: Odp: Jakim prądem ładować akumulator.
A jaki masz prostownik? Bo prąd skuteczny ładowania będzie mniejszy z 4A przy ustawionych 6A. Jeśli masz amperomierz to możesz to zobaczyć.
- Przemek
- Imię: Przemysław
No właśnie nie mam amperomierza , a zdziwiony jestem dlaczego po całej nocy ładowania do 4 A ,wskazówka na prostowniku pokazuje 3A-4A ? rano przełączyłem ładowanie do 6 A ( tak na godzinkę i nadal pokazuję 3A
) nie powinna być na 0 ? Prostownik mam firmy KUKLA
klameczka
- Imię: Jacek
Jeśli masz akumulator kwasowo ołowiowy możesz zastosować się do tych rad: po pierwsze przełączył bym na 10A, gdyż prąd i tak nie wyniesie 10A lecz mniej, co zobaczysz na amperomierzu prostownika. Ładuj go do momentu osiągnięcia napiecia na akumulatorze ok 16.2V lub do wystąpienia gazownia elektrolitu-czyli gwałtownego bulgotania/gotowania się. Te 3A to raczej mało na taki aku 74Ah. Tak ze dwie doby to minimum chyba musisz trzymać go na prostowniku przy 3A. Kup sobie w jakimś sklepie moto aerometr, który pokaże ci gęstość elektrolitu kosz 8 zł. Jeśli 1.26 to będzie znaczyło ze jest naładowany. Temperatura elektrolitu nie może przekroczyć 55 st.C. Po ładowaniu aku powinien odpocząć z 12h/dobę.
klameczka
- Imię: Jacek
Sprostowanie: gęstość elektrolitu naładowanego aku to 1.28 w temp 25 st. C
