Ustawienie przednich świateł
prezesac
Post autor: prezesac »
W lewym reflektorze jakiś czas temu musiałem zainstalować nową kostkę, stara przegniła, w prawym niedawno musiałem wymienić żarówkę.
Na co dzień nie jeżdzę specjalnie po nocy, czy wieczorami, ale w ostatnim czasie przypadło mi jechać od rodziny w święta późnym wieczorem i zauważyłem, że światła delikatnie mówiąc święcą jak chcą.
Tzn lewy reflektor daje bardzo, ale to bardzo w górę (oświetla pierwsze piętro budynku, albo inaczej - oślepia kierowcę auta przede mną świecąc mu w lusterko wsteczne.
Natomiast prawy z kolei jest bardzo nisko ustawiony.
Kiedy na skrzyżowaniu tak się złożyło, że obok stała nubira i oba auta oświetlały bagażnik auta stojącego przed, to ta nubira świeciła w jednej linii, a moje lacetti świeciło : lewym o wiele powyżej tej linii z nubiry, a prawym poniżej.
I teraz kwestia : jak to ustawić?
Tzn czy powinienen ręcznie ustawiać oba reflektory? A jeśli tak to czy przed ich wypięciem powinienem ustawić sterownik w kabinie na 3 czy zostawić na 0?
Opisane problemy występują przy ustawieniu na 0. Może zatem powinienem odpiąć prawy, i tylko na lewym zjechać z ustawieniem na 3, potem podpiąc prawy i zobaczyć co da wtedy ustawienie na 0? Czy też nie bawić się w takie przestawki i po prostu pokręcić na reflektorach?
I jeszcze kwestia - widziałem, że na reflektorze są dwie śruby regulacyjne, czy obie są od tego samego reflektora i jedna ustawia góra/dół a druga lewo/prawo? Czy może jedna z nich jest od ustawiania długich świateł?
Pozdrawiam i proszę o info.
Re: Ustawienie przednich świateł
Marcin, jedz na SKP i za 15 zł twój problem się zakończy.
Teoretycznie przy każdej wymianie żarówki lub ruszeniu reflektora powinno się ustawić reflektor na odpowiednim przyrządzie.
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
A nie wsadziłeś odwrotnie żarówek,ja dzisiaj byłem na badaniu ,i diagnosta po przystawieniu sprzętu od razu powiedział że odwrotnie wsadzone i też lewa świeciła do góry ,prawa na dół.
a jak to zrobiłeś? Przecież żarówka ma swoje miejsce w reflektorze.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Włąśnie nie wiem,jutro muszę to sprawdzić dokładnie czy da się ją jeszcze,inaczej założyć .Przyznam się że zdarzyło się to drugi raz .Po raz pierwszy jak kupiłem auto - na sprawdzaniu przed zakupem diagnosta powiedział to samo,i zamieniał.Ja póżniej zakładałem identycznie ale pojedyńczo i było ok.Teraz mnie podkusiło bo jedna się spaliła i wyjąłem obie na raz
To trochę jak założyć prawego buta na lewa nogę. Niby nie pasuje ale się da. :lol:
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Dzisiaj sprawdziłem i założone mam tak czyli ok .odwrotnie też można ale ciężej zapina się blokadę.więc w czym problem ? żarówki nowe,budżetowe za 50 zł.
Wygląda że założone dobrze. Może problem w żarówkach. :zastanawiasie:
pitersik74
Samochód: Lacetti 1.6 16V
Post autor: pitersik74 »
Przecież widać że nie siadła poprawnie w gnieździe. Troszkę do góry żarówkę, bo zdj. jest do góry "nogami"
Masz rację. Po dokładnym przyjrzeniu się wygląda na źle ułożoną w gnieździe.
Z prawej strony klucz oprawy opiera się na rancie zamiast wskoczyć w uformowane wybranie.
Więc może nie jest to lewy but na prawa nogę ale przydepnięte sznurowadło na pewno ;)
pitersik74
Ale dodatkowo do góry całość.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Faktycznie nie dokładnie wsadziłem ,a gapiłem się pare razy na nią dzięki za podpowiedż.
