Stuki w zawieszeniu
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Re: Stuki w zawieszeniu
Post autor: AdamT »
sen-syka napisz czy wymienione miałeś tylko amortyzatory czy wraz z górnym mocowaniem... ja jestem umówiony na ścieżkę diagnostyczną na przyszły tydzień żeby oficjalnie ruszyć amortyzatory...
sen-syka
Imię: Sen
Samochód: Cruze LT + Pakiet Pr
Post autor: sen-syka »
AdamT, tylko amorki przednie. Jutro jadę wymienić uszczelniacz i zgłoszę puki z tyłu.
„Czasami jesteś szybą, a czasami muchą…”
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
W ubiegłym tygodniu wymieniono mi dwa przednie amortyzatory na nowe (13412716/13412717)
Po wymianie przejechałem około 600 km, nic nie stuka nie puka, podczas jazdy cisza.
W stosunku do opinii innych kolegów, którzy wymienili amortyzatory, ja nie zauważyłem różnicy
w prowadzeniu samochodu, mam na myśli inną sprężystość zawieszenia, po prostu samochód
Jeździ tak samo jak przed wymianą z tą różnicą, że z zawieszenia nie dochodzą uciążliwe dźwięki.
Poza amortyzatorami nie wymieniano żadnych innych części.
W moim przypadku stuki pochodziły wyłącznie z przednich amortyzatorów.
Teraz jestem ciekaw czy stuki zniknęły na zawsze, czy powrócą po kilku tysiącach?
sen-syka
Imię: Sen
Niestety Serwis nie słyszy pukania z tyłu...pojeżdżę trochę i zobaczymy :)
A jak mi będzie bardzo przeszkadzało to pojadę do znajomego mechanika, żeby zlokalizował
sen-syka
Imię: Sen
Hmmm... czyli co? co stuka? :P Przyjrzyjmy się z bliska.
1. Zaciski; uszkodzone prowadniki? A tak w zasadzie to użyte złe.
2. Amortyzatory; uszkodzone mocowanie tłoczyska do zaworu tłumiącego?
Okazuje się ze Opel Astra IV ma te same problemy co nasze kochane Cruze'y.
Według ich problem leży w dwóch miejscach opisany w informacjach technicznych:
TSB 2857 - Hamulce tarczowe - Odgłosy grzechotania
Gdzie do wymiany są jarzma klocków hamulcowych, zarówno przód i tył (wymiana po diagnozie).
Zalecają też użycia taśmy 3M w celu przyklejenia klocka do zacisku.
Problem rozwiązany na linii produkcyjnej wraz z MY2013
TSB 2928 - Przednia i/lub tylna oś - Grzechotanie
Gdzie po wcześniejszym zastosowaniu TSB 2857 do wymiany są amortyzatory przednie, a także w niektórych warunkach tylne. Problem rozwiązany na linii produkcyjnej wraz z MY2013
Dlaczego, więc Chevrolet nie przyznaje się do tej akcji, skoro posiada te same części w tych miejscach? Część z inteligentnych serwisów umie korzystać z tych danych, ale większość nie czyta informacji z Opla.
sen-syka
Imię: Sen
hmmm a to pukanie z tyłu u mnie??? może klocka do zacisku nie przykleili...
Kobe
Imię: Rafał
Samochód: Cruze LS 2009
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe »
Witam. No i jak tam Panowie z wymienionymi przednimi amorami ? Dalej u Was cisza ?
losiek66
Samochód: Cruze HB
Post autor: losiek66 »
Ja pojechałem do serwisu bo ewidentnie stukało na nierównościach (mam przejechane 11tyś) no i od razu wymienili mi jarzma klocków hamulcowych, po ich wymianie jest ciszej ale moim zdaniem jeszcze "głośno chodzi" zawieszenie...
Nie bądź Łosiem kup V8 ;)
sen-syka
Imię: Sen
40 dychy nic nie stuka z przodu. Tył nadal...
Kobe
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe »
A górne mocowania miałeś wymieniane czy nie ?
sen-syka
Imię: Sen
Same amorki :)
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Mnie też wymienili same amorki z przodu, do tej pory z przodu nic nie stuka, później wymieniono mi wszystkie zaciski hamulców, ale z tyłu z prawej strony nadal coś puka jadąc po trylince.
ja będę miał wymieniane -> viewtopic.php?f=75&t=1042
sen-syka
Imię: Sen
barus pisze:Mnie też wymienili same amorki z przodu, do tej pory z przodu nic nie stuka, później wymieniono mi wszystkie zaciski hamulców, ale z tyłu z prawej strony nadal coś puka jadąc po trylince.
MAM TO SAMO ! ! !
Kobe
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe »
Wymieniłem dzisiaj amory na bilsteina. Po krótkiej jeździe albo jestem przewrażliwiony już, bo kolega mi mówi, że to już normalna praca zawieszenia albo lekko cosik stuknie lub słyszę tył. Chciałem zapytać kolegów co już mają wymienione na nowe i czy mają taką faktycznie ciszę czy słychać prace zawieszenia ? na pewno już nie stuka tak jak stukało tylko pytanie czy to znowu chwilowe czy bilstein faktycznie zrobił dobre amory bez stuków.
losiek66
Samochód: Cruze HB
U mnie wymienili w poniedziałek i faktycznie nie słychać już stuków - ale praca zawieszenia i tak jest głośna.
TTTM :)
Kobe
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe »
U mnie stuki ustały tylko częściowo, gdyż najprawdopodobniej winą jest łożysko, które rozleciało się przy wymianie z prawej strony ale poskładali nasmarowali ale widać że chyba to nic nie dało i trzeba będzie pewnie wymienić na nowe. Lewa strona zachowuję się o wiele ciszej niż prawa. Tylko czy wymienić już obydwa czy tylko to z prawej strony..
Ja podepnę się pod temat.
Przy ostrym skręcie w prawo i dodaniu gazu słychać buczenie, tylko przy skręcie w prawo i tylko jak dodaję gaz czy to oznaka padającego łożyska w lewym kole ?
Moze to wskazywac na lozyska mechanizmu roznicowego.
Ty takie efekty słyszysz? :P
Niestety ja
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka
Kobe
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe »
Jestem już po wymianie górnych mocowań i amorów na nowe i stwierdzam że stuki zniknęły aczkolwiek całe zawieszenie i tak charakteryzuje się głośną pracą ale nie dochodzą już uciążliwe stuki puki.. Kosztowało trochę ale mam nadzieję, że stuki nie wrócą :)
Kobe
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe »
Wymieniał ktoś z tyłu amory ?
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
U mnie też stuka, czy wymiana jarzm, górnych mocowań amorow lub amorów jest na gwarancji?
rocznik 2012 50kkm
zalezy od serwisu ;)
