[Cruze] Dodatkowe światła pozycyjne (Corvette style)
- kucis30
- Imię: Mati
- Samochód: Cruze 2.0 CDI
Re: [Cruze] Dodatkowe światła pozycyjne (Corvette style)
w temacie dodatkowych pozycji, pytanie o obrysówki - czy da się zaprogramować przez obd2 świecenie kierunkowskazów w przednich lampach non stop na np. 20% a w momencie uruchomienia kierunkowskazu pełna moc żarówki 100%?
Cruze LS 2011, 2.0 CDI LNP 120kW
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Nie da się bo ta funkcja jest realizowana razem z postojówkami.
Innymi słowy w oryginale wszystkie światła pozycyje z tyłu + side markery + przednie kierunkowskazy
świecą razem.
Fizycznie brakuje tylko odpowiedniej wiązki, oprawki i żarówki
ale można to przerobić.
Ja sobie darowałem amerykańskie pozycyjne (kierunkowskazy) w Cruzaku bo nie znalazłem
P21/4W lub P21/5W Amber Chrome.
świecą razem.
- kucis30
- Imię: Mati
to info zainspirowało mnie do działania, chyba w to pójdę
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Jeśli dobrze kojarzę ostatnio montował to VITO w swoim Sumer cruzie ( poszukaj na FB jego profilu , opisał tam dokładnie co i jak )
Na forum ma je Avatar
- Przemek
- Imię: Przemysław
- kucis30
- Imię: Mati
przejrzałem przed momentem wątek o Cruzaku Avatara, niestety to nie to o co mnie chodziło. Tam ma wstawione kierunki z funkcją DRL. Ja chcę uzyskać żółtą barwę obrysówki jak amerykańce mają, świecącą razem z pozycyjnymi. O DRLu też myślę, ale żeby wstawić w miejsce p-mgielnych - ten zestaw 2w1, osram fog.etac pisze:Na forum ma je Avatar
niestety za to dają już mandat. Obrysówki takie są nielegalne w EU
- kucis30
- Imię: Mati
Właśnie wracam z garażu jako szczęśliwy posiadacz moda podwójne postoje+markery
Dodatkowego stopu nie montowałem.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
- C77
- Silnik: 18XER
Welcome to the club number 47
https://www.drive2.ru/l/456201943967074425/
A dziś akurat jechałem przez centrum za Cruzakiem taryfą tylko z dwiema fabrycznymi lampkami...
osz kurde jakie to było smutne
jak wykastrowany jakiś
i jeszcze te "rdzawe" kierunkowskazy
payron82
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze 1,6 2010
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Spryciarzu brakuje środkowych kloszy
payron82
- Imię: Tomasz
za zimno żeby rozbierać i przeprowadzać kable, ale na wiosnę trzeba będzie dokończyć.
- C77
- Silnik: 18XER
Endriu, może to dziwne ale niektórzy robią jedynie same tylne markery wg mojego sposobu
bez "aktywacji" Corvette style.
payron82 witamy w klubie szczęśliwych Cruzerów
Split
- Imię: Sławek
- Samochód: Cruze 1.8 LS
Oprawki i złączki zamówione jak dojdą zabieram się za tego moda
payron82
- Imię: Tomasz
zrobiłem pełne lampy, tylko tak sobie pomyślałem, czy nie spali się elektryka przez podłączenie do żarówek postojowych dodatkowego obciążenia. Kiedyś interesowałem się montażem haka dla platformy rowerowej i ktoś mi mówił że musi być moduł do wiązki, bo podłączenie się do kabli spali elektrykę. Nie zmienia to faktu, że wyglądają fajnie i o wiele lepiej jest widoczne pudło na drodze.
- Regulus
- LPG: TAK
Bez obaw, nic się nie spali, nawet bezpiecznik.
- C77
- Silnik: 18XER
Jak zrobiłeś wszystko zgodnie z opisem to masz raptem wzrost na obwodzie jedniepayron82 pisze: 19 lut 2018, o 19:58 tylko tak sobie pomyślałem, czy nie spali się elektryka przez podłączenie do żarówek postojowych dodatkowego obciążenia...
8W + 6W = 14W, a jeśli użyłeś ledów to jeszcze mniejszy <10W
Nawet przy podwójnych stopach (+42W dla obwodu świateł stopu)
nic się od razu nie dzieje.
BTW. fajny kolorek
Split
- Imię: Sławek
W końcu zrobiła się pogoda to i ja dokończyłem światła corvette style + obrysówki
Jedyna różnica to zamiast żarówki P21/4 dałem obecnie P21/5. Zdjęcie w załączniku
- cruze.PNG (263.56 KiB) Przejrzano 12489 razy
- C77
- Silnik: 18XER
Brawo!
wpisuję na listę
Co konkretnie dałeś w obrysówkę?
Split
- Imię: Sławek
W obrysówkę wrzuciłem tą samą diodę co Regulus.
- C77
- Silnik: 18XER
Stary link do tego moda (w pierwszym poście tego tematu) kierujący na OrgaRegulus pisze: 12 lip 2015, o 22:11 Sposób zamontowania dodatkowych świateł pozycyjnych jest szczegółowo opisany na innym forum http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic ... t=corvette, a więc tylko skrótowo...
jest nieaktualny, przez co dostaję pytania o niego na PW...
Aktualny link do tego tematu w arch. Org to:
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... 25&start=0
BTW. wciąż pojawiają się nowi Koledzy
którym podoba się ten mod i chcą go wykonać w swoich Cruzakach,
ale sądzą że stracą w ten sposób swoje tylne światła przeciwmgielne,
a więc w konsekwencji legalność i nie przejdą badania na SKP.
Moi drodzy, rozwiewając wątpliwości - niczego nie tracicie z posiadanego status quo,
a jedynie zyskujecie większą funkcjonalność swoich fabrycznych świateł,
która została ograniczona przez GM w Cruzakach na rynku europejskim.
Nota bene to samo się tyczy obrysówek pozycyjnych w amerykańskich Cruzakach
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4625
Reasumując - "nie eliminujemy świateł przeciwmgielnych" (włókno 21W żarówki P21/4W)
ale dodajemy dodatkowe pozycyjne (drugie włókno żarówki - 4W - P21/4W).
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
100% true story...Tak naprawdę ten mod poprawia bezpieczeństwo na drodze, o które tak dbamy...
- Kobe
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze LS 2009
- Silnik: 1.6 113KM
