Sprzęgło Kompresora
Shuin
Imię: Jan
Samochód: Epica
Sprzęgło Kompresora
Post autor: Shuin »
Cześć. Poszukuję informacji o modelu i producencie sprzęgła kompresora klimatyzacji z Chevroleta Epica 2007 D. Bez wjechania na kanał nie sposób odczytać żadnych oznaczeń, w tym oznaczeń samego kompresora. Czy ktoś z was posiada wiedzę o tym, czy w tym modelu z rocznika 2007r. stosowano kompresory różnych firm? Jest też problem z częściami zamiennymi. Ani na alledrogo ani w znanych mi hurtowniach części zamiennych nie sprzedają żadnego modelu sprzęgła kompresora do Epiki. Wiecie może czy model kompresora montowany w Epice, montują też w innych autach? Lub sprzęgło z innego kompresora będzie pasować do tego z Epiki?
Pozdrawiam.
bubek4070
Imię: darek
Samochód: captiva 2.0 D
Re: Sprzęgło Kompresora
Post autor: bubek4070 »
A przestało działać samo sprzęgło? Może da się go naprawić, często pada w nim bezpiecznik termiczny.
Shuin
Imię: Jan
Samochód: Epica
Post autor: Shuin »
bubek4070 pisze: 29 gru 2017, o 06:18 Popatrz tutaj ostatnio szukałem do opla i bardzo pomogło .
Dzięki za linki. Na pewno się przyda gdy będę szukał zamiennika. W Laser Sinex również nie ma takiego sprzęgła, które miałoby w opisie, że pasuje do Chevroleta Epiki. Części pewnie trzeba szukać nie po marce samochodu tylko po marce kompresora. Tylko co tam siedzi? Zaglądając pod maskę nic nie widać a od spodu osłona silnika.
wszim pisze: 29 gru 2017, o 07:55 A przestało działać samo sprzęgło? Może da się go naprawić, często pada w nim bezpiecznik termiczny.
Wydaje się, że to wina sprzęgła. Przy wyłączonym silniku gdy pasek trzyma koło pasowe kompresora, mogę kręcić jego wewnątrz częścią a sam kompresor nie stawia oporu. Dlatego mam cichą nadzieję, że to sprzęgło zerwało się ze starości a nie w efekcie zatarcia kompresora. Czyli powinno dać się zrobić samemu bez rozszczelnienia instalacji.
Pozdr.
zadzwoń do potak.eu
Może tam będą coś wiedzieć.
Shuin pisze: 29 gru 2017, o 13:55 Wydaje się, że to wina sprzęgła. Przy wyłączonym silniku gdy pasek trzyma koło pasowe kompresora, mogę kręcić jego wewnątrz częścią a sam kompresor nie stawia oporu. Dlatego mam cichą nadzieję, że to sprzęgło zerwało się ze starości a nie w efekcie zatarcia kompresora. Czyli powinno dać się zrobić samemu bez rozszczelnienia instalacji.
Nie wiem czy kompresor powinien dawać opór i czy da się ręką obrócić czy nie. Może się da :zastanawiasie: . Zobacz sobie czy w momencie uruchomienia klimatyzacji (musi być powyżej 3C na zewnątrz) sprzęgło załącza ci ten środek którym obracałeś. Elektromagnes powinien przyciągnąć tarczkę i powinno być widać jak ten środek sprzęgła zaczyna obracać się razem z kółkiem i paskiem. Jeżeli się nie obraca to trzeba zdiagnozować czy napięcie do sprzęgła dociera.
Widać to na tym filmie jak to działa.
Tutaj na elektrodzie kiedyś walczyłem z naprawą sprzęgła w oplu, watek jest dość pomocny
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... highlight=
Wróć do „Epica Mechanika”
