Wymiana poduchy silnika
GrzegorzJ
- Imię: Grzegorz
- Silnik: 2.0 diesel
Witam, czy ktoś z forumowiczów wymieniał poduche silnika tylną przy chevi nubira 2.0 diesel?
Re: Wymiana poduchy silnika
Pytasz, w zakresie numeru częsci, czy w zakresie jak to wykonać?
GrzegorzJ
- Imię: Grzegorz
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Chodzi mu zapewne o poduszkę skrzyni tę łapę aluminiową. Jeżeli tak i o to ci chodzi to wystarczy odkręcic i wymienić nic nie spadnie na głowe ona zapobiega nadmiernemu ruszaniu sie silnika przód/tył silnik trzymaja poduszki lewa pod filtrem i prawa jezeli chodzi o numery nie posiadam , może ktoś obeznany poratuje.
no w ostatecznosci deliktanie podtrzymac silnik na misy.
GrzegorzJ
- Imię: Grzegorz
Chodzi mi o poduszkę silnika tylną pod silnikiem
- mms_20170208_083048.jpg (162.89 KiB) Przejrzano 3325 razy
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Teoretycznie wszystkie opisy dotyczące mocowania silnika czy to przednie, czy tylne zawsze podają, że należy unieść silnik, a ta poduszka to czasem nie jest częściowo od przekładni ?
GrzegorzJ
- Imię: Grzegorz
- Bushman10980
- Imię: Maciej
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0 Diesel, 150KM
Witam.
Mam objaw taki w mojej Nubirze, na biegu jałowym, lub dowolnym innym biegu ze wciśniętym sprzęgłem kiedy obroty spadną do około 800 rpm. wyczuwam na kierownicy drgania, nie są one dla mnie aż tak dokuczliwe ale wyczuwalne. Po zimie zamierzam powymieniać trochę gum w aucie. Czy za drgania może być odpowiedzialna wspomniana w tym wątku poduszka?
SQ2MMV - Maciej
145,550 MHz / 19 CB
Trzech synów matka miała, dwóch słynęło z mądrości, a trzeci co był głupi poszedł do Łączności... TITATA TITITATA TITATATITITATA a trzeci co był głupi poszedł do Łączności.
https://www.facebook.com/siedemsmutkow/
145,550 MHz / 19 CB
GrzegorzJ
- Imię: Grzegorz
Właśnie jestem po wymianie tej gumy i takie drgania też miałem i po wymianie tej poduchy nic się nie zmieniło a poducha była rozwalona, także szukam dalej przyczyny.
- Bushman10980
- Imię: Maciej
- Samochód: Captiva
Czy coś się wyjaśniło, dziś mechanik przy wyminie przegubu zewnętrznego wykluczył dwumasę?
Trzęsie kierownica oraz lekko drzwiami jak się je otworzy, podczas jazdy nie przeszkadza...
Ostatnio zmieniony 19 gru 2017, o 19:43 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
SQ2MMV - Maciej
145,550 MHz / 19 CB
145,550 MHz / 19 CB
