gdyż cały czas pokazuje mi 25 stopni a idzie zima wiec warto zeby działał
termometr
czera1993
- Imię: Michał
- Samochód: Epica 2.0 VDCI 16V
termometr
moi drodzy koledzy i koleżanki mam pytanie czy ktoś może wie gdzie się znajduje czujnik temperatury w naszym aucie ?
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: termometr
Pewnie gdzieś zderzaku
Jak w wiekszości aut. A może się zacina tak jak u mnie ( mam Cruza )w ziemie jeszcze ok. ale w lecie potrafi zaskoczyć dopiero po kilku- kilkunastu minutach.
czera1993
- Imię: Michał
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: termometr
A to co innego
poszukaj w przednim zderzaku ( w Cruzie mam po prawej stronie ) mnie ta część kosztowała 130 zł.....a do Opla który wygląda wręcz identycznie kosztuje 40 zł wrrrrrrrrrrr....
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
Re: termometr
O dziwo mam podobnie, czyściłem styki i często w lato zapamiętuje temperaturę jaka jest rano gdy jadę do pracy. Pomaga test klimatronika. Czasem o dziwo jak samochód nie stoi bezpośrednio w słońcu to tak się nie dzieje.Przemek pisze:Pewnie gdzieś zderzakuJak w wiekszości aut. A może się zacina tak jak u mnie ( mam Cruza )w ziemie jeszcze ok. ale w lecie potrafi zaskoczyć dopiero po kilku- kilkunastu minutach.
W Epice może być podobnie jak w Evandzie, termometr jest na słupku zamka pokrywy silnika. T
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: termometr
No to mam dokładnie tak samo ( a zaznaczę , że na nowym oryginalnym czujniku temperatury zewnętrznej ). I nie mam pojęcia dlaczego tak jest
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Re: termometr
Faktycznie na samym dole tego słupka jest jakiś czujnik, ale do tej pory myślałem, że to rezystor/opornik wentylatorów chłodnicy.MarcinekNu2 pisze: W Epice może być podobnie jak w Evandzie, termometr jest na słupku zamka pokrywy silnika. T
W wolnej chwili przytrzymam go ręką i zobaczę czy podniesie się temp. na wyświetlaczu.
- Przechwytywanie.JPG (55.78 KiB) Przejrzano 4430 razy
- MrFabulous
- Imię: Conradus
- Samochód: 21' Chrysler Voyager
- Silnik: 3.6 Pentastar
- LPG: BRC Sequent P&D
- Inny samochód: 18' Jeep Compass Limited TMAir 4x4
Re: termometr
Był podobny temat na starym forum: http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=3750
STOP HYBRID, GO V6
STOP HYBRID, GO V6
czera1993
- Imię: Michał
- MrFabulous
- Imię: Conradus
Re: termometr
STOP HYBRID, GO V6
STOP HYBRID, GO V6
