Jak wyjac zarowki postojowe?
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
Tak jak w temacie :-) jak wyjac te w5w? 10 min probowalem i sie poddalem :-)
Wysłane z mojego Nexus 4
Re: Jak wyjac zarowki postojowe?
No niestety nie wychodzą łatwo.
Trzeba być stanowczy, aczkolwiek ostrożnie. Ja zawsze podważam śrubokrętem na zasadzie dźwigni. Kolejny raz już łatwiej idą.
pawel
Post autor: pawel »
Też to u siebie przerabiałem - takie samo mocowanie.
Śrubokręt a jak nie pomoże to kombinerki mogą się przydać :D
kemoiz
LPG: BRC 24.11
dzięki w międzyczasie zrobiłem podejście ze śrubokrętem i wyskoczyły :-) I rzeczywiście teraz bez problemu palcami można już wyjmować.
Swoją drogą ten kto projektował lewy reflektor powinien dostać w łeb :-) Długość tych przewodów od postojówek+ ilość miejsca to żart, 5 minut wsadzałem nową żarówkę.
To powiedz temu co w laćku dał za lampą od razu akumulator :D obojętnie jaką żarówkę trzeba lampę wykręcać.
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Post autor: wojbur »
Próbowałem raz. Gdy dowiedziałem się że w ASO wymienią w 2 minuty na parkingu jeśli kupię u nich żarówkę to jakoś nie miałem okazji na dalszą walkę.
Ja wciąż pamiętam swoje pierwsze spotkanie z wymiana żarówek w Lacetti. Po 1,5 godzinie prób dałem odpust i wracałem z Budapesztu na jednej zarówce. Jak sie dowiedzialem jak to sie robi, to malo nie padłem na ziemie :evil:
jfx
Post autor: jfx »
A ja mam taki maly knif żeby wyjąć postojowke - wyjmuje H4 i wtedy można włożyć palec do wnętrza i popchnac od środka postojowke. Bez problemu wypycha się ją z reflektora.
etac_owiec pisze:Ja wciąż pamiętam swoje pierwsze spotkanie z wymiana żarówek w Lacetti. Po 1,5 godzinie prób dałem odpust i wracałem z Budapesztu na jednej zarówce. Jak sie dowiedzialem jak to sie robi, to malo nie padłem na ziemie :evil:
To samo ja miałem, wracałem z Jeleniej Góry po sylwestrze i padła żarówka. Niestety na parkingu się nie dało wymienić, bo nie wiedziałem, że jest ta durna nakrętka.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Ja właśnie walcze i nawet nie moge zdjąć złącza z h4 a co dopiero dostac sie do w5w...
jest jakis patent na zdjecie złącza z h4. coś trzeba odblokować?
jfx
Post autor: jfx »
Pociagnij ruszajac na boki i góra dół
Musi zejść
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Poddaje się. zdarlem skóre z opuszków a to ani drgnie...
Delikatnie, aczkolwiek pewnie na zasadzie dźwigni - ja używam małych kombinerek za pierwszym razem
jfx
Re: Odp: Jak wyjac zarowki postojowe?
Post autor: jfx »
maro pisze:Poddaje się. zdarlem skóre z opuszków a to ani drgnie...
Ale ściągając kostkę czy próbując wyciągnąć żarówke?
kemoiz
LPG: BRC 24.11
pewnie kostkę zanim dostał się pod gumę. Z tym też walczyłem ostatnim razem mimo, że już wcześniej zmieniałem H4. No ale w końcu, kawałeczek po kawałeczku na boki, puściło.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Nawet kostki nie zdjąłem... palce mnie tak bolą że ledwo piszę na tablecie na tablecie tego posta.
jfx
Post autor: jfx »
Hm może psiknij jakiś kontakt w sprayu
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Bede walczył dalej ale jakoś delikatnie kombinerkami. Paluchami nie dam rady. Coś musiało się zapiec.
Wykręć reflektor i odłącz wszystkie kostki, weź do domu, otwórz browara i wyjmij żarówkę ;)
Tyle ze w Cruze ta opcja to rozebranie pol przodu :lol:
pawel
Post autor: pawel »
Jest weekend majowy to i dużo czasu... na skręcenie Cruza :P
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro »
Haha żeby wyjąć reflektor trzeba odpiąć kostkę a ja z tym mam problem. Wróce z działki i zadziałam w domu bo przed trasą boję się że ze zlości wyrwę wszystko co tam siedzi...
majski
Imię: MaJo
Samochód: Cruze LT 2.0.
Post autor: majski »
wymieniłem w ok 10 min. tj koledzy pisza należy cignąc:) az wyjdzie kleszcze mogą sie przydać.
- żarówka H4 trzyma drucik po ściśnięcu którego,żarówka sie luzuje
- żarówke postoj należy też ciągnąć, bez obaw:P
Ps. jak by komuś przeszkadzala rurka wleu płynu do spryskiwaczy można ja wyjąć bez problemu:) !!
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss »
To jakaś koszmarna specyfika marki żeby się tam dostać trzeba wyjąć cały reflektor , zdjąć kostkę i jak masz paluszki cieniutkie i sprężyste to może zdołasz wyjąć bo dostęp paskudny - ja do tego celu kupiłem specjalnie wygięte szczypce
prawie takie same tylko w połowie długości wygięte o 30' stopni mam je z narzędziami w aucie i polecam każdemu bo bardzo ułatwiają wymianę :ok:
Ja kombinerek użyłem tylko jak mi się led rozlutował i zlutował (w kloszu!) w kształt nie możliwy do wyjęcia palcami (dużo nie brakło a by w kloszu został :D ).
Jeśli mamy wyjęte to można kilka razy spróbować włożyć i wyjąć, żeby trochę gniazdo "dotrzeć" :D
