Problem z układem wspomagania.
- kowal11400
- Imię: Kamil
Witam,jestem posiadaczem Cruza 2.0 vcdi 163km i mam jeden niewyjaśniony już od 4 tygodni problem z układem wspomagania. Otóż problem jest tego typu, iż mój Chevrolet na niskich obrotami nie ma wspomagania, samochód ma wymienioną nowa pompę wspomagania (oryginał nie zamiennik) i maglownice po regeneracji. Gdzie dalej szukać problemu, skoro wymieniłem już dwie najbardziej podejrzane części.
Re: Problem z układem wspomagania.
odpowietrzyć układ prawidłowo.
- mario78
- Samochód: CRUZE Black Roof
A przed wymianą pompy też był brak wspomagania na niskich obrotach? U mnie zacinał się zaworek w pompie, po wyjęciu okazało się że był przytarty. Po wymianie pompy na używkę już parę lat spokój. Sprawdzałeś czy poziom płynu jest prawidłowy?
- kowal11400
- Imię: Kamil
Samochód aktualnie stoi od 5 tygodni u mechanika (pompa na reklamacji), bo prawdopodobnie była fabrycznie uszkodzona. Poziom płynu prawidłowy. Jeszcze czekam na informacje od hurtowni co i jak z pompa.
sekendhendzenek
- Imię: Zenek
- Samochód: Cruze 2.0 VCDI
Pozwolę się podpiąć pod temat: Cruze 2,0 VCDI 163km SW. Płynu wspomagania mam 1 cm poniżej minimum (sprawdzane po jeździe na nie do końca zagrzanym silniku). Sprawdziłem, bo układ jakby trochę głośniej zaczął chodzić w skrajnych położeniach. Jakiego oleju dolać? Instrukcja milczy w tym temacie. A może ubytek płynu wskazuje na zaczynające się problemy z pompą lub maglownicą? Przebieg 100kkm.
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Olej do automatu i wspomagania Dexron VI.
gck01
- Imię: pawel
- Samochód: cruze 1,8LT+
Koledzy a u mnie pojawił sie taki problem. Przejechalem dzis okolo 160km. Przejazd bez problemu. Samochód zaparkowany na 4 godziny. Taraz odpalam chce ruszyc krece kierownicą a tu dochodzi jakis nieokreslony pisk, tarcie jak krece kolem kierownicy. Co to moze być
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Paweł, na początek zajrzyj do zbiorniczka i sprawdź poziom płynu/oleju.
gck01
- Imię: pawel
gck01
- Imię: pawel
Okazało się jednak, że problem jest z wahaczem. Trzeba go wymienić.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2017, o 21:45 przez Regulus, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Dwa zdania, cztery błędy.
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Poprostu zatarty sworzeń , nietrzeba wymieniać wachacza wystarczy sam sworzeń nie pozwól wymieniać wachacza tylko sam sworzeń naciągną Cię na kasę a wstawia chińskie gówno które w byle dzióre będzie się krzywić i rozjezdzac geometrie
Po prostu masz zatarty sworzeń, nie trzeba wymieniać wahacza, wystarczy wymienić sam sworzeń. Nie pozwól wymieniać wahacza, tylko sam sworzeń, bo naciągną Cię na kasę a wstawią chińskie g..., które w po wpadnięciu w byle dziurę będzie się krzywić i rozjeżdżać geometrię.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2017, o 23:13 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ostatni z mojej strony wysiłek edukacyjny w stosunku do kolegi lukaslacetti
gck01
- Imię: pawel
na szczęście samochód zrobiony po rodzinie. wydaje mi się że sworzeń jest niewymienialny. nabity jest na wahacz. to samo potwierdził mi gość jak byłem na przeglądzie okresowym.
- mario78
A mi w cruzie (tzn. teraz już w rodziców) znowu padła pompa wspomagania. Objawy identyczne jak poprzednim razem czyli brak wspomagania na wolnych obrotach.
prezeslato
- Imię: Rafał
- Samochód: CRUZE 2.0 125KM
Czy ktoś z Pastwa wymieniał przewód wspomagania jak na zdjęciu. Jeśli tak proszę o informacje czy trzeba zdjąć zderzak , nadkole itd.
- przewód.jpg (25.82 KiB) Przejrzano 5951 razy
