Pobór prądu - upływ
BrodowskiG
Imię: Grzegorz
Samochód: Lacetti 1.4
Pobór prądu - upływ
Post autor: BrodowskiG »
Cześć, na bezpieczniku 19 pod maską coś mi bierze 130-140 mA wg. mnie sporo za dużo. Ile jest u Was?
Wewnętrzną lampkę przełączyłem na off a lampkę w bagażniku odłączyłem, później dodatkowo rozłączyłem kostki przy lampach w klapie (te co nie idą do żarówek), później te kostki podłączyłem a rozłączyłem dwie przy zamku.
Wszystkie działania przyniosły zmiany w zakresie kilku mA.
W gnieździe zapalniczki niczego nie mam.
Zostaje mi rozbieranie tapicerki w bagażniku albo klapie?
Jakieś sugestie co dalej robić bo już do niczego nie ma wygodnego dojścia, gdzie szukać jakich kostek, żeby dalej sprawdzać?
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Re: Pobór prądu - upływ
Post autor: zzzz »
wyjmij bezpiecznik i zobacz czego nie masz...
BrodowskiG
Imię: Grzegorz
rozłączyłem duże gniazdo między progiem a bezpiecznikami wewnątrz, chyba C202, i pobór na bezpieczniku praktycznie zero, z dokumentacji wynika, że będzie to podświetlenie wskaźników, sterownik jakiś albo switch od włożenia kluczyka. Może ten sterownik coś zasila? opisany jest jako cluster. tylko gdzie teraz szukać.
Brugi
Imię: Maciej
Silnik: T18SED
LPG: Nie
Post autor: Brugi »
Zobacz czy odbija Ci stacyjka po wyciągnięciu kluczyka, to jest częsty problem w Daewoo/Chevi. (po wyciągnięciu powinno radio automatycznie gasnąć)
BrodowskiG
Imię: Grzegorz
Odbija, ale może jakiś brud powoduje taki upływ. Miałem wyciągnąć licznik ale teraz chyba zacznę od odłączenia stacyjki, trzeba odłączyć tą większą kostkę, bo mała 2 pin jest od immo?
BrodowskiG
Imię: Grzegorz
doszedłem do tego, że pobór prądu znika po odłączeniu lewej kostki od licznika, tej na szerokość 13 pin
BrodowskiG
Imię: Grzegorz
Nic się nie zgadza, do licznika dochodzą dwie wtyczki, w miejscach gdzie powinno dochodzić napięcie z 2 bezpieczników w ogóle nie ma podłączonych przewodów
Arczeski
Imię: Arek
Samochód: Lacetti 1.4 HB
Post autor: Arczeski »
Może poprzedni właściciel sobie sam zmieniał okablowanie jak mu coś padło? W oplu od mojego taty (model F) jest tak, że jak włączysz przeciwmgielne to kable się topią :roll:
