[Aveo T300] Dla "zgazowanych" - odcięcie pompy paliwa.
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon »
Witam.
Idea pomysłu jest prosta - podczas pracy silnika na zasilaniu LPG praca elektrycznej pompy paliwa jest zupełnie zbyteczna i należy ją wyłączyć przynajmniej z trzech powodów:
1. Pompa w Aveo pobiera dokładnie 6A prądu (czyli więcej niż żarówka reflektora) ... a nie musi.
2. Pompa pracując bezsensownie przez wiele godzin podlega naturalnemu zużyciu ... też nie musi.
3. Dość naturalnym grzeszkiem "zgazowanych" jest jazda z niemal pustym zbiornikiem benzyny. Po części rozumiem takie zachowanie, bo po co wozić zbyteczne ciężar w aucie, no ale wszystko do granic. Ma to szczególne znaczenie podczas jazdy w terenach górzystych, gdzie przy nachyleniu auta może dochodzić do zasysania przez pompę powietrza zamiast benzyny, co prowadzi do jej szybkiej śmierci.
Tak więc regularnie zaraz po zagazowaniu auta zawsze montuję przekaźnik odcięcia pompy paliwowej - tak zrobiłem też w moim T300.
Elektrycznie jest to przekaźnik czasowy typu "opóźnione wyłączenie" o czasie ok. 40 sekund (jest to konieczne ze względu na czas przełączania się sekwencji). Układ opóźniający przekaźnika jest zasilany wprost z cewki elektrozaworu gazowego przy filtrze LPG pod maską. Sygnałem wyjściowym jest styk bierny przekaźnika wykonawczego, którym przerwałem obwód cewki fabrycznego przekaźnika pompy paliwowej (przekaźnik typu 8430 znajduje się w środkowej części tablicy elektrycznej pod maską silnika, tuż obok bezpiecznika pompy paliwowej - opis jest na pokrywie skrzynki).
Ponieważ demontaż całej tablicy okazał się dość skomplikowany (bardzo krótkie wiązki przewodów pod skrzynką uniemożliwiają jej swobodne podniesienie lub chociaż obrócenie), zastosowałem manewr polegający na wyjęciu oryginalnego przekaźnika z jego gniazda, przyklejeniu go tuż obok na dwustronną taśmę klejącą, "podjechaniu" obydwoma końcami styku oraz jednym końcem cewki do stosownych otworów w podstawce przy użyciu giętkich mostków z wsuwkami i podłączeniu wyjścia przekaźnika czasowego do pozostałej "dziury" w obwodzie cewki.
Działanie układu jest następujące:
W momencie spełnienia warunków załączenia się instalacji LPG jest podawane napięcie na cewkę elektrozaworu. To samo napięcie jest podawane na przekaźnik czasowy, który rozpoczyna odmierzanie zadanego czasu. Jednocześnie odbywa się proces przełączania zasilania silnika na LPG (u mnie zamyka się on w 10 sekundach). Po odmierzeniu 40 sekund przekaźnik pobudza się i stykiem biernym rozłącza zasilanie pompy paliwowej. W przypadku przejścia silnika na noPB, ewentualnie awarii instalacji LPG albo przekaźnika czasowego, następuje zwolnienie przekaźnika i natychmiastowe ponowne załączenie pompy.
Przekaźnik czasowy wykonałem samodzielnie, zamykając go w małej plastikowej obudowie, która spokojnie mieści się pod pokrywą i została przyklejona tuż obok fabrycznego przekaźnika, ale można też odpowiedni kupić np. tutaj:
http://allegro.pl/przekaznik-czasowy-zw ... 24093.html
Jednak mój jest znacznie mniejszy :-)
Pozostaje kwestia dojścia przewodami od cewki zaworu do przekaźnika czasowego. Ja przecisnąłem je "na siłę" w dwa otworki fi 2,5mm wykonane pod kątem w krawędzi skrzynki.
Układ pracuje prawidłowo i bez komplikacji od wczoraj. Jedynym spodziewanym efektem ubocznym może być niewielkie szarpnięcie silnika przy przełączaniu się auta z LPG na noPB (np. co całkowitym opróżnieniu butli), ponieważ wytworzenie prawidłowego ciśnienia benzyny w kolektorze wymaga ułamka sekundy jej pracy. Testowałem ten temat w T250 i moim zdaniem sprawa jest jak najbardziej akceptowalna.
Jeśli będzie zainteresowanie tematem, to mogę zamieścić fotki i udostępnić schemat banalnie prostego przekaźnika czasowego.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2014, o 09:50 przez tdon, łącznie zmieniany 4 razy.
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Re: [Aveo T300] Dla "zgazowanych" - odcięcie pompy paliwa.
Post autor: AdamT »
Zainteresowanie pewnie będzie wiec z góry prośba o stworzenie krótkiej dokumentacji technicznej modyfikacji :)
tdon pisze: 3. Dość naturalnym grzeszkiem "zgazowanych" jest jazda z niemal pustym zbiornikiem benzyny. Po części rozumiem takie zachowanie, bo po co wozić zbyteczne ciężar w aucie, no ale wszystko do granic. Ma to szczególne znaczenie podczas jazdy w terenach górzystych, gdzie przy nachyleniu auta może dochodzić do zasysania przez pompę powietrza zamiast benzyny, co prowadzi do jej szybkiej śmierci.
To stwierdzenie nie jest do końca prawdziwe, bo w zbiorniku jest specjalny kosz z zaworkiem, który zapobiega zasysaniu powietrza, a nie paliwa.
Wyłączenie ma sens, ze względu na mętnienie paliwa w wyniku pracy na małym poziomie, co niszczy pompę.
tdon
Post autor: tdon »
Nie rozbierałem pompy paliwa w T300 - moja wiedza w tym temacie dotyczy Skody Felicii, gdzie był układ z wężykiem powrotnym z kolektora.
Myślę jednak, że to niewiele zmienia w sprawie sensowności odcięcia.
Twierdzisz więc, że pompa w Aveo nie powinna zassać powietrza ???
EDIT: Myślę też, że sprawa nie jest pomijalna energetycznie dla aut jeżdżących po mieście "od skrzyżowania do skrzyżowania", szczególnie zimą. Temat bilansu energetycznego ma wtedy ogromne znaczenie i dodatkowe 6A "extra" może mieć duże znaczenie dla zachowania akumulatora w należytej kondycji.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2014, o 10:29 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
Zgodnie z załozeniami tak.
W zbiorniku jest kosz podobny jak ten
jest on ustawiony w najniższym miejscu zbiornika, gdzie paliwo łatwo wpływa, ale specjalny zaworek (czasem się zawiesza) powoduje ze paliwo z niego nie odchodzi już tak szybko. Tam jest pompa która ciągle ma paliwo.
Niestety to paliwo służy także do chłodzenia pompy paliwa i jak jest go mało to zaczyna wytwarzać w sobie śmieci i mętnieć co nie działa dobrze na sama pompę.
Wiem to bo kiedyś w Corsach C w ciągu miesiąca dostałem ponad 100 zgłoszeń z serwisów o problemach i zacząłem się tym interesować jak i dlaczego do tego doszło. W tamtych przypadkach 99% samochodów miało LPG, a wada była na komutatorze, który wyniku zużycia tworzył złota zawiesinie w paliwie.
tdon
Post autor: tdon »
No tak - takie zjawiska mogą się potęgować, gdy "mielimy" wciąż to samo paliwo.
tdon
Post autor: tdon »
Załączam obiecane zdjęcia z mojej realizacji tematu.
Widok ogólny zabudowanego przekaźnika czasowego:
Tu widać szczegóły okablowania oryginalnego przekaźnika:
Sposób wyprowadzenia przewodów do zaworu LPG:
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz »
pytanie mam o możliwość zapiekania się wtryskiwaczy ,które nie będą miały chłodzenia recyrkulującym paliwem,do tego podgrzane paliwo wpadając do baku powoduje odparowanie wilgoci z paliwa w baku,pompa jest smarowana (niezastana),układ paliwowy jest pod ciśnieniem i zalany,co powoduje jego dobry stan wewnętrzny (wiem co dzieje się w rurach z którego usunięto czynnik ,dlatego zawsze gdy jest możliwość zalewa się przewody ,aby nie wchodził tlen). Daję pod rozwagę temat ,gdy rozpatrujemy plusy i minusy odcinania pompy. Miałem parę aut lpg i zawsze używałem pompy normalnie-zero odcinania. Jedynie filtr częściej można wymienić. Instalka lpg wcale nie jest taka tania jeśli policzymy całkowite koszty związane z lpg,a nie tylko różnice w kosztach paliw.Zastanawiałem się nad lpg do swojego T300 i jedyna sensowna to 5 generacji. Tak,koszt jest ,ale ile kłopotów odchodzi,a zbytnia oszczędność jest złudna.
Przecież zawsze odpalasz na na benzynie i silnik trochę na niej popracuje zwłaszcza zimą. Dla zdrowotności tych elementów wystarczy.
5 gen nie jest bez wad. Np krótkie życie pompy nadciśnieniowej i duże jej koszty oraz całej instalacji. Biorąc też pod uwagę pracę z dotryskiem benzyny może być w wielu przypadkach nie rekompensujący się wydatek.
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
dotrysk benzyny w 4 generacji spotkałem,bo kolega ma zamiast lubryfikacji,ale w 5? niepotrzebny patent. do tego pompa jest juz nowej generacji,nie takie jak były jeszcze 2-3 lata temu . Oczywiście technika kosztuje,ale...pompa za jakiś czas może padnie-do tego czasu już będa patenty regeneracji,ale lepsza pompa niż układ wtryskowy i padnięta głowica wynikające z oszczędności przy montażu instalacji.
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
dlatego mówiłem,że w 5 generacji niepotrzebny patent,bo sposób podawania i rozprężania lpg jest inny niz w 4 generacji,co powoduje,że dotrysk jest gratisem w razie co -wg mnie niepotrzebnym . Nie mówię,że wyłączanie pompy paliwa jest blee,ale u kuzyna wtryski się zapiekły,bo taki patent z pompą wykonano . Skończyło się na ultradzwiękowym udrażnianiu itd,co zrobiło koszty i w efekcie zdemontowano mozliwość wyłączania pompy-jest to trwały element ,więc jest zaprojektowana na praktycznie całe zycie auta-oczywiście dbając o wymianę filtra paliwa
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Post autor: Adi1550 »
Sory że odkopuje temat ale dla potomności ; po odcięciu napędu pompy ratuje się pompę ale wtryski po czasie padną
Wtryski też są chłdzone paliwem i pod ciśnieniem paliwa są zamknięte .I bardziej wrażliwe na brak paliwa niż pompa Po spadku ciśnienia w wtryskiwaczach i braku ciśnienia w nich spaliny i ogień może dostawać się do środka wtrysków z tąd padające wtryski po odcięciu pompy :(
Sam kiedyś montowałem gaz imiałem kilka aut na lpg i miałem kumpla co montował i to samo stwierdził - nie odcinać pompy
Lepiej wymienić pompe co jakiś czas niż grzebać się z wtryskami
W jednym z aut pompa padła mi po 100 tyś przebiegu na lpg a w sumie zrobiła 160tyś
Więc lepiej wymienić pomkę nawet na używkę za parę groszy
To tak dla tych co odcinają pompe :D)
Druga sprawa czasami przegonić na benzynie i to ostro i wozić paliwo w baku nigdy na rezerwie
Nie wiem jak w aweo ale ja miałem w 2 francuzach tak że jak pompa uzyskała odpowiednie ciśnienie
to się wyłączała do czasu spadku więc pompa nie chodziła na okrągło bo na lpg zużycia beny niema :lol:
Nawet captive ropalu jak pompa napompuje to się wyłączy
Moim zdaniem wyłączanie pompy na lpg to duż błąd
tdon
Post autor: tdon »
Adi1550 pisze: ... To tak dla tych co odcinają pompe :D) ..... Moim zdaniem wyłączanie pompy na lpg to duż błąd
Tak dla tych co nie odcinają pompy :D) . Po przebiegu 70 kkm na razie wszystko jest w największym porządku :ok:
tdon
Post autor: tdon »
Przebieg 100 kkm.
Pompa i wtryski w największym porządku :ok:
Wątpiących pozdrawiam :D)
tdon
Post autor: tdon »
Minęło 5 lat i 115 kkm.
Nadal wszystko gra :ok:
tdon
Post autor: tdon »
Ponad 6 lat i 135 kkm.
Nadal wszystko gra.
Parownik prosi o regenerację.
Tak teraz natrafiłem na ten temat i chciałbym dorzucić swoje 3 grosze.
Adi1550 pisze: 27 paź 2016, o 23:29
Wtryski też są chłodzone paliwem i pod ciśnieniem paliwa są zamknięte .I bardziej wrażliwe na brak paliwa niż pompa Po spadku ciśnienia w wtryskiwaczach i braku ciśnienia w nich spaliny i ogień może dostawać się do środka wtrysków z tąd padające wtryski po odcięciu pompy :(
Dużo zależy czy mowa tu o wtrysku pośrednim czy bezpośrednim.
We wtrysku pośrednim dostawanie się spalin czy tym bardziej ognia do wtryskiwaczy nie ma racji bycia.
Nie wiem jak w Aveo ale ja miałem w 2 francuzach tak że jak pompa uzyskała odpowiednie ciśnienie
Sam miałem Vectre B z nalatanymi 270 tyś km z czego 250 tyś km w gazie i pompa oraz wtryski miały się dobrze bez dodatkowego wyłączania pompy bo właśnie sama się ona wyłączała po osiągnięciu ciśnienia.
Moim zdaniem montowanie dodatkowego wyłącznika pompy ma sens tylko w przypadku gdzie w samochodzie nie ma oryginalnie takiego układu, chociaż wydaje mi się że w większości pojazdów on występuje.
Druga sprawa to właśnie jeżdżenie z małą ilością paliwa w zbiorniku, kiedyś jeździłem Kadettem z instalacją pierwszej generacji i w sumie jeżdżone było jedynie na LPG ponieważ bak przegnił ale aktualnie większość zbiorników jest robiona z tworzyw więc ten problem raczej nie wystąpi i jedyną wada takiego postępowania może być zbieranie się skroplin wody na dnie zbiornika.
Wróć do „Aveo/Kalos Manuale”
