Gniazda 12V
- Owadus55
- Imię: Dawid
- Samochód: Cruze HB 2014 1.8
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
Gniazda 12V
Hej, na starym forum Chevroleta znalazłem wątek odnośnie podświetlanych gniazd 12V, które tworzył C77. Myśle że większość jest tam wyjaśniona, lecz nie wiem gdzie moge je kupić, na ali nic podobnego nie moge znaleźć a na polskich stronach to juz w ogóle. Orientuje sie ktoś w temacie?
- Gniazdo tył 1
- 6967b4s-960.jpg (49.93 KiB) Przejrzano 4949 razy
- Gniazdo tył 2
- garage.jpg (691.61 KiB) Przejrzano 4949 razy
- Gniazdo przód
- garage-1.jpg (399.79 KiB) Przejrzano 4949 razy
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Gniazda 12V
tylko ebay.com, albo import zza Buga.
Ja wziąłem opcje drugą.
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Gniazda 12V
W jaki sposób moge to ściagnąć od naszych wschodnich sąsiadów? Albo bardziej kupić na ebay, lecz nie moge znalezc żadnego z podświetleniem aqua, ktoś coś?
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Gniazda 12V
Fakt jest na ebayu dzięki
Widze że to jest tylko wkład, może być na przód fakt, bo włoże w to bezpośrednio zapalniczke
Ale do tyłu trzeba mi zaślepke, może być taka oryginalna prosta bez napisu? Czy koniecznie taką jak C77, bo nie wiem czy taka jaką mam obecnie nie przykryje całkowicie tego ringu podświetlonego i nie będzie nic widać
Czy ten link to jest normalnie zamerykańskiego ebay?
https://www.ebay.com/itm/OEM-Genuine-13 ... 299?_ul=BO
Jeszcze tam nigdy nie robiłem zakupów i mam wrzucony jakiś dziwny język nie wiem dlaczego, czy wszystko co sie kupuje na ebayu pochodzi i wysyła się z USA?
Ostatnio zmieniony 9 gru 2017, o 17:39 przez Owadus55, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Gniazda 12V
Teraz masz w zapalniczce plastikowy czarny ring, zdejmujesz go i zakładasz ten nowy. Dorobić tez musisz zasilanie na dodatkowy pin.
W ebay masz ustawione poszukiwanie po całym świecie, wiec znajduje tam gdzie jest. Pilnuj więc kosztów wysyłki.
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Gniazda 12V
Okej rozumiem, po prostu bede sobie w konieczności poznania szczegółów tłumaczył, bo widze nie moge na stronie przetłumaczyć automatycznie na angielski.
Mówisz Krzysiek żeby dorobić pin, jesli dobrze myśle sa to te wystające blaszki które się wpina w dziury, prawda? U nas chyba sa 2 jesli sie znowu nie myle?
Jest to gdzies wytłumaczone w jaki sposób to zrobić?
Re: Gniazda 12V
jak rozbierzesz i dostaniesz nowy to się domyślisz.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Gniazda 12V
Dla pełnego wyglądu zamów sobie też ring na gniazdo zap.
- Przemek
- Imię: Przemysław
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: Gniazda 12V
C77 a rusek po ile sprzedaje i czy ma komplet?
Re: Gniazda 12V
by amazon https://www.amazon.com/Automotiveapple- ... B00V66901C
by russia http://xn----7sbanqi1crj1c0e.xn--p1ai/s ... 19&order=0
ale pytanie czy wyslą do Polski?
W ASO tego nie dostaniesz.
- C77
- Silnik: 18XER
Re: Gniazda 12V
Tak ma komplet przód + tył,
wysyła do PL, Kiryl też u niego brał
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... 3&start=60
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Gniazda 12V
Element dzisiaj finalnie mnie odwiedził
Powiedzcie mi, co teraz? Czy potrzebuje jeszcze może jakiejś części z zapalniczki np którejś z tych? https://pl.aliexpress.com/item/OEM-Ciga ... 0.0.noZXCd
- C77
- Silnik: 18XER
Re: Gniazda 12V
No i elegancko. Widzisz, jak chcesz to potrafisz.
Ja masz MY2014 to trzeba będzie najpierw kupić i wsadzić zapalniczkę na przód.
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... c&start=30
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Gniazda 12V
Sprecyzuje, że podświetlenie chce zrobić z tyłu, za podłokietnikiem. No fakt zapalniczki samej w sobie nie mam, ale po co ona jest potrzebna do podłączenia podświetlenia?
Re: Gniazda 12V
Oprawka działa tylko z oryginalną oprawą do zapalniczki. W innym przypadku jest "rzeźbienie".
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Gniazda 12V
Czyli potrzebuje teraz oprawki bo obecna nie będzie pasowac do podświetlenia dobrze zrozumiałem?
Czy ta będzie pasować?
https://pl.aliexpress.com/item/Genuine- ... 0.0.PLQIoa
Re: Gniazda 12V
Przecież z tyłu jest gniazdo.
- Owadus55
- Imię: Dawid
Re: Gniazda 12V
Tak, jest z tyłu gniazdo zapalniczki...chyba się nie rozumiemy dobrze. Mam gniazdo z tyłu, chce jedynie zrobić podświetlenie do niego.
- C77
- Silnik: 18XER
Re: Gniazda 12V
Skoro masz gniazdo to niczego już nie potrzebujesz dodatkowo na tył
