Kontrolka Airbag
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Re: Kontrolka Airbag
Post autor: GoLL@B »
U mnie ostatnio znów zaświeciła się kontrolka poduszek. Znając już potencjalną przyczynę, od razu poprawiłem kostki pod siedzeniami, psikając kontaktem i byłem pewny, że błąd zniknie. W końcu to typowa usterka, a nie było tam grzebane najprawdopodobniej od początku, czyli ponad 12 lat i 325 tyś przebiegu (o dziwo, bo od 3 lat jeździmy razem z narzeczoną jednym samochodem do pracy, przesiadając się codziennie i przedni fotel 4x dziennie idzie w ruch). No chyba, że poprzedni właściciel grzebał przy tych kostkach, to wtedy od 7 lat i 165tyś :)
Niestety błąd nie zniknął. Wziąłem interfejs i odczytałem błąd nr 1, czyli problem z poduszką kierowcy. Ściągnąłem poduszkę, psiknąłem w złącze, także w kostkę niedaleko kolumny kierowniczej. Sprawdziłem też swoje luty, które musiałem wykonać przy okazji montażu manetki tempomatu (wtyczki się różniły i trzeba było lutować). Nic nie pomogło, kontrolka dalej świeciła. Dzisiaj trzasnąłem mocniej drzwiami pasażera i o dziwo kontrolka zgasła. Pewnie znów kostka za schowkiem, która już jakiś czas temu sprawiała problemy. Dziwne jednak, że sygnalizuje błędy poduszki kierowcy... ciekawe ile tych kostek jest po drodze do centralki...
Jakubek1108
Post autor: Jakubek1108 »
Witam czy jak zakupie ten kabelek to też Trzeba coś przelutowac? ( nie bardzo umiem lutowac) Obrazek
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik »
Ja przelutowałem jak opisał to kolega Mark3 http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... ead#unread
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Post autor: kazik111267 »
Świeci mi poduszka .Dałem pod kompa i okazało sie że coś nie tak z poduszkom w kierownicy.
Pytanie czy wymienić poduszkę na allegro chodzą od 100zł.
orzech
Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Post autor: orzech »
Pytanie czy to problem samej poduszki czy jakiegoś styku po drodze. Stawiam na opcję nr 2. Trzeba by się dostać do kostek i tam zadziałać.
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Fachowiec mówił ze to poduszka.
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik »
Kupić zawsze zdążysz...sprawdź połączenia kostek póki co.
Jakubek1108
Nie bardzo potrafię zrozumieć jak przerobić ten kabel pomoże ktoś bardziej lopatologicznie mi to wyjaśnić mam kabel vag kkl ten od Fiata z przełącznikiem a tu dwa zdjęcia jak to wygląda ObrazekObrazek
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik »
Jakubek1108
Czytam i nie rozumiem
Jakubek1108
Tak ma to wyglądać? [emoji848]ciemna masa że mnie ObrazekObrazek
Jakubek1108
Polutowane i nie chce się połączyć w żadnej wersji ObrazekObrazek
pitersik74
Samochód: Lacetti 1.6 16V
Post autor: pitersik74 »
Przecież to proste jak drut :)
Odetnij całkowicie wtyczkę od płytki i teraz piny OBD 4 i 5 przylutuj do masy płytki, KKL przylutuj do pinu OBD 7, aby diagnozować silnik lub OBD 12 aby połączyć się z ABS'em , lub OBD 13 aby połłączyć się z AIR BAG'iem.
Oraz +12 płytki do OBD 16. i tyle.
Pin 4 i 5 oraz 16 są zasilające i nie wolno ich zamienić.
Pin KKL wybierasz diagnozę 7 lub 12 lub 13.
Proste? Niektórzy mostkują ale jest ryzyko że może nie działać w pełni. :piwo:
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Sprawdż jeszcze raz poprawność połączeń i luty bo nie ma sygnału .Połączenie powinno być takie :sygnał z pinu 7 wtyczki obd idzie na przełącznik 3 pozycyjny
-pozycja 1 przełącznika pin 7 wtyczki łączy się z płytką odczyt silnika
-pozycja 2 przełącznika pin12 wtyczki łączy się z płytką to ABS
-pozycja 3 przełącznika pin 13 wtyczki łączy się z płytką to Poduszki.
Tak powinno wyglądać połączenie
orzech
Problem u mnie powrócił. Przypomnę, wywaliłem kostki spod siedzeń w 2013 roku (pierwsze posty w tym temacie). Był spokój na 4 lata. W lecie znowu zapaliła się kontrolka. Stwierdziłem, że może lut popuścił i od nowa zlutowałem oba przewody pod siedzeniami (błąd brzmiał - poduszka pasażera).
Był spokój aż tu parę dni temu znowu. Raz gaśnie, raz świeci. Na kompie wywala bład - poduszka pasażera; za duża rezystancja.
Pytanie tylko o jaką poduszkę pasażera chodzi? W fotelu czy przednią? Bo ten lut pod fotelem wydawał się bardzo dobry.
Mam to samo, na jakiś rok udało mi się wyeliminować, ale po roku znowu się zapaliła. Ja czyściłem wszystkie złączki od poduszek. Miałem podjechać na kasowanie błędów, ale jakoś nie mam czasu ;) więc tak do końca nie jestem pewny czy się udała moja operacja.
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
U mnie zaświeciła w czasie jazdy. świeciło ponad miesiąc i zgasło podczas odpalania . Było ok dwa dni i znowu świeciło z tydzień. Znowu zgasło i jak na razie jest ok już miesiąc .
orzech
No to bogato widzę :) Nie wkurza Was to? Mnie trochę tak ;)
Chevrolet explorer pokazuje informację która to poduszka? Zastanawiam się czy to może gdzieś mata w siedzeniu pasażera nie jest walnięta. Pytanie tylko czy jest u nas takie ustrojstwo ;)
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Ch,Ex pokazuje błędy dla każdej poduszki i napinaczy osobno.Mata orginalna tylko gdy są przyciski na środkowym tunelu,ale podłączenie nie ma nic wspólnego z poduszkami.
CE powinien dać numer błędu (i opis, ale u mnie ten program krzaki pokazuje), i na jego podstawie w TIS sprawdzisz o co mu chodzi ;)
orzech
kjas9 pisze: 1 mar 2018, o 16:38 Ch,Ex pokazuje błędy dla każdej poduszki i napinaczy osobno.Mata orginalna tylko gdy są przyciski na środkowym tunelu,ale podłączenie nie ma nic wspólnego z poduszkami.
Czyli jak nie ma grzanych siedzisk to nie ma żadnej maty? Pytam, bo myślałem, że jest jakaś mata, która wykrywa pasażera i podczas zderzenie nie odpali poduszki po tej stronie jak go nie ma. Jest tak w laćkach?
Ma ktoś ChEx gdzieś na Śląsku/Zagłębiu, który by pomógł odczytać kod błędu?
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Za poduszki boczne odpowiedzialne są czujniki boczne w słupkach środkowych.Poduszka odpala wtedy gdy zostanie aktywowany dany czujnik niezależnie czy ktoś siedzi czy nie.Poduszki główne odpalają się obie bo pasazera nie ma wyłącznika i sterowane są chyba z modułu głównego.Mam ch.ex mogę wysłać ci pliki,jak nie zadziałają to możemy jakoś się spotkać i sprawdzić.
orzech
Ok. Wszystko jasne. Myślałem, że jest jakaś mata obecności pasażera.
Nie mam do Ciebie daleko i z chęcią bym wpadł, bo nie mam kabla a sam program mi krzaki pokazywał. Odezwę się na priv w najbliższym czasie :)
dugi1964
Imię: Bartek
Samochód: Nubira
Post autor: dugi1964 »
Mam pytanie odnośnie świecącej się kontrolki czy jest ktoś z Katowic lub okolic kto mógłby sprawdzić mi co jest nie tak ponieważ każdy serwis w którym byłem nie ma możliwości się połączenia (brak programu do tego auta ) Nubira sedan 2003 r 1.6 80 kW.Będę wdzięczny jak ktoś da znać a może zna jakiś serwis w okolicy Kato
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
