Niestety błąd nie zniknął. Wziąłem interfejs i odczytałem błąd nr 1, czyli problem z poduszką kierowcy. Ściągnąłem poduszkę, psiknąłem w złącze, także w kostkę niedaleko kolumny kierowniczej. Sprawdziłem też swoje luty, które musiałem wykonać przy okazji montażu manetki tempomatu (wtyczki się różniły i trzeba było lutować). Nic nie pomogło, kontrolka dalej świeciła. Dzisiaj trzasnąłem mocniej drzwiami pasażera i o dziwo kontrolka zgasła. Pewnie znów kostka za schowkiem, która już jakiś czas temu sprawiała problemy. Dziwne jednak, że sygnalizuje błędy poduszki kierowcy... ciekawe ile tych kostek jest po drodze do centralki...
Kontrolka Airbag
GoLL@B
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Daewoo Lacetti
Re: Kontrolka Airbag
U mnie ostatnio znów zaświeciła się kontrolka poduszek. Znając już potencjalną przyczynę, od razu poprawiłem kostki pod siedzeniami, psikając kontaktem i byłem pewny, że błąd zniknie. W końcu to typowa usterka, a nie było tam grzebane najprawdopodobniej od początku, czyli ponad 12 lat i 325 tyś przebiegu (o dziwo, bo od 3 lat jeździmy razem z narzeczoną jednym samochodem do pracy, przesiadając się codziennie i przedni fotel 4x dziennie idzie w ruch). No chyba, że poprzedni właściciel grzebał przy tych kostkach, to wtedy od 7 lat i 165tyś
Jakubek1108
- Samochód: Lacetti
Witam czy jak zakupie ten kabelek to też Trzeba coś przelutowac? ( nie bardzo umiem lutowac)
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Ja przelutowałem jak opisał to kolega Mark3 http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... ead#unread
kazik111267
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
Świeci mi poduszka .Dałem pod kompa i okazało sie że coś nie tak z poduszkom w kierownicy.
Pytanie czy wymienić poduszkę na allegro chodzą od 100zł.
- orzech
- Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Pytanie czy to problem samej poduszki czy jakiegoś styku po drodze. Stawiam na opcję nr 2. Trzeba by się dostać do kostek i tam zadziałać.
kazik111267
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Kupić zawsze zdążysz...sprawdź połączenia kostek póki co.
Jakubek1108
- Samochód: Lacetti
Nie bardzo potrafię zrozumieć jak przerobić ten kabel pomoże ktoś bardziej lopatologicznie mi to wyjaśnić mam kabel vag kkl ten od Fiata z przełącznikiem a tu dwa zdjęcia jak to wygląda
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Poczytaj ten wątek http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... ead#unread
Jakubek1108
- Samochód: Lacetti
Jakubek1108
- Samochód: Lacetti
Jakubek1108
- Samochód: Lacetti
pitersik74
- Samochód: Lacetti 1.6 16V
Przecież to proste jak drut
Odetnij całkowicie wtyczkę od płytki i teraz piny OBD 4 i 5 przylutuj do masy płytki, KKL przylutuj do pinu OBD 7, aby diagnozować silnik lub OBD 12 aby połączyć się z ABS'em , lub OBD 13 aby połłączyć się z AIR BAG'iem.
Oraz +12 płytki do OBD 16. i tyle.
Pin 4 i 5 oraz 16 są zasilające i nie wolno ich zamienić.
Pin KKL wybierasz diagnozę 7 lub 12 lub 13.
Proste? Niektórzy mostkują ale jest ryzyko że może nie działać w pełni.
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Sprawdż jeszcze raz poprawność połączeń i luty bo nie ma sygnału .Połączenie powinno być takie :sygnał z pinu 7 wtyczki obd idzie na przełącznik 3 pozycyjny
-pozycja 1 przełącznika pin 7 wtyczki łączy się z płytką odczyt silnika
-pozycja 2 przełącznika pin12 wtyczki łączy się z płytką to ABS
-pozycja 3 przełącznika pin 13 wtyczki łączy się z płytką to Poduszki.
Tak powinno wyglądać połączenie
- 63ff794s-960.jpg (32.19 KiB) Przejrzano 6833 razy
- orzech
Problem u mnie powrócił. Przypomnę, wywaliłem kostki spod siedzeń w 2013 roku (pierwsze posty w tym temacie). Był spokój na 4 lata. W lecie znowu zapaliła się kontrolka. Stwierdziłem, że może lut popuścił i od nowa zlutowałem oba przewody pod siedzeniami (błąd brzmiał - poduszka pasażera).
Był spokój aż tu parę dni temu znowu. Raz gaśnie, raz świeci. Na kompie wywala bład - poduszka pasażera; za duża rezystancja.
Pytanie tylko o jaką poduszkę pasażera chodzi? W fotelu czy przednią? Bo ten lut pod fotelem wydawał się bardzo dobry.
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Mam to samo, na jakiś rok udało mi się wyeliminować, ale po roku znowu się zapaliła. Ja czyściłem wszystkie złączki od poduszek. Miałem podjechać na kasowanie błędów, ale jakoś nie mam czasu
więc tak do końca nie jestem pewny czy się udała moja operacja.
kazik111267
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
U mnie zaświeciła w czasie jazdy. świeciło ponad miesiąc i zgasło podczas odpalania . Było ok dwa dni i znowu świeciło z tydzień. Znowu zgasło i jak na razie jest ok już miesiąc .
- orzech
No to bogato widzę
Nie wkurza Was to? Mnie trochę tak
Chevrolet explorer pokazuje informację która to poduszka? Zastanawiam się czy to może gdzieś mata w siedzeniu pasażera nie jest walnięta. Pytanie tylko czy jest u nas takie ustrojstwo
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Ch,Ex pokazuje błędy dla każdej poduszki i napinaczy osobno.Mata orginalna tylko gdy są przyciski na środkowym tunelu,ale podłączenie nie ma nic wspólnego z poduszkami.
- Sebastian
- Moderator
CE powinien dać numer błędu (i opis, ale u mnie ten program krzaki pokazuje), i na jego podstawie w TIS sprawdzisz o co mu chodzi
- orzech
Czyli jak nie ma grzanych siedzisk to nie ma żadnej maty? Pytam, bo myślałem, że jest jakaś mata, która wykrywa pasażera i podczas zderzenie nie odpali poduszki po tej stronie jak go nie ma. Jest tak w laćkach?kjas9 pisze: 1 mar 2018, o 16:38 Ch,Ex pokazuje błędy dla każdej poduszki i napinaczy osobno.Mata orginalna tylko gdy są przyciski na środkowym tunelu,ale podłączenie nie ma nic wspólnego z poduszkami.
Ma ktoś ChEx gdzieś na Śląsku/Zagłębiu, który by pomógł odczytać kod błędu?
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Za poduszki boczne odpowiedzialne są czujniki boczne w słupkach środkowych.Poduszka odpala wtedy gdy zostanie aktywowany dany czujnik niezależnie czy ktoś siedzi czy nie.Poduszki główne odpalają się obie bo pasazera nie ma wyłącznika i sterowane są chyba z modułu głównego.Mam ch.ex mogę wysłać ci pliki,jak nie zadziałają to możemy jakoś się spotkać i sprawdzić.
- orzech
Ok. Wszystko jasne. Myślałem, że jest jakaś mata obecności pasażera.
Nie mam do Ciebie daleko i z chęcią bym wpadł, bo nie mam kabla a sam program mi krzaki pokazywał. Odezwę się na priv w najbliższym czasie
dugi1964
- Imię: Bartek
- Samochód: Nubira
Mam pytanie odnośnie świecącej się kontrolki czy jest ktoś z Katowic lub okolic kto mógłby sprawdzić mi co jest nie tak ponieważ każdy serwis w którym byłem nie ma możliwości się połączenia (brak programu do tego auta ) Nubira sedan 2003 r 1.6 80 kW.Będę wdzięczny jak ktoś da znać a może zna jakiś serwis w okolicy Kato
kazik111267
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
