Bezpiecznik podświetlenia deski rozdzielczej
- kliszka
- Samochód: Lacetti HB SX
Witam ,jak w temacie ,który to jest bezpiecznik? Jaki ma symbol? czy ten w kabinie czy też silniku?
Opis w książce serwisowej nie jest jednoznaczny ...
iskat1973
- Imię: Jacek
- Samochód: Nubira vel Lacetti
Re: Bezpiecznik podświetlenia deski rozdzielczej
Sprawdź wszystkie, jak znajdziesz przepalony to go wymień. W kabinie najprawdopodobnie...
KL1NF35BJ6K260134
- karpior
- Samochód: Lacetti HB 1.6
polecam sprawdzać miernikiem a nie "naocznie"
miałem kiedyś przypadek że nie było widać oznak przepalenia a jednak przejścia nie było
- kliszka
Troszkę z innej beczki -mam pytanko dotyczące bezpieczników , gdzie można je nabyć ( 10A ,15A,20A ,25A ) czy to są standardowe bezpieczniki samochodowe mini ? czy jednak muszę szukać identycznych ?
Według schematów to Ef28 -10A, czyli w pod maską, z brzegu przy przekaźnikach.
- kliszka
Bardzo dziękuję za odpowiedź
schemacik już znalazłem
,a co powiecie o nurtującym mnie problemie z bezpiecznikami? gdzie można je nabyć ?
dzisiaj to nawet w Auchan kupisz, ale cały zestaw
- kliszka
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
W każdym markecie większym na dziale moto mają różne komplety bezpieczników, koszt to jakieś 5-10 zł. na stacjach benzynowych rąbią na tym marżę chyba bo po 25 zł. potrafią sprzedawać
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
- voody
- Specjalista
- Imię: Adrian
- Samochód: Nie, teraz Laguna
Ja miałem problem dostać ten bezpiecznik który jest pod maska
Dopiero dostałem w starym ASO Daewoo, w innych sklepach nie mieli.
- kliszka
Witam ,odkurzę temat
... czy to normalne aby kostka łącząca przełącznik zespolony świateł ( lewa strona ) była gorąca zaraz po załączeniu ? Od dłuższego czasu walczę z usterką podświetlenia deski rozdzielczej ,świateł pozycyjnych i przednich przeciwmgielnych.....najdziwniejsze jest to ze kierunkowskazy , światła mijania i drogowe działają bez zarzutu....nie wiem czy to wina przekaźnika ..a jeżeli tak to którego ? Czasem zdarza się tak że zaraz po odpaleniu silnika..wymienione światła ..gasną , po jakimś czasie ( nie jest on długi ,1-3min. ) wszystko jest sprawne ,kiedy po zapaleniu zaczynam włączać i wyłączać oświetlenie deski te znów znika...mie wiem gdzie szukać ,może to wina zimnych lutów panelu sterowania klimatyzacją ?
krzych1b
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
No i się nic nie dowiedziałem a mam ten sam problem
VIN >KL1NF35BJ6K335315
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Jeżeli szwankują Ci światła i grzeje się kostka, to najprawdopodobniej poszła manetka obrotowa część ,gdzieś jest słaby styk- wymień pasuje także z nubiry 1 a jest za grosze.Sterowanie kierunkowskazami i długimi jest na dużej kostce i jest osobno dlatego działa.
krzych1b
- LPG: Tech
Znalazłem winowajcę. Padnięty bezpiecznik w skrzynce bezpieczników w kabinie .Czwarty od dołu po prawej stronie od świateł przeciwmgielnych. Co za debil to opisywał ,człowiek musi się domyślać co od czego.
MAM PYTANIE do wszystkich forumowiczów. Czy ktoś z was wie gdzie znajdę konkretny opis od A do Z WSZYSTKICH BEZPIECZNIKÓW !!! Można by zrobić fajną rozpiskę dla mniej zorientowanych i żółtodziobów
Vanorton
- Imię: Dżingo
- Samochód: Lacetti 1.6 SX Kombi
Bezpieczniki są dobrze opisane. Też kiedyś przepalił mi sie ten od świateł przeciwmgielnych i szukałem jak jełop przyczyny braku świateł i oświetlenia deski. Dopiero zajarzyłem po przeciwmgielnych o który bezpiecznik chodzi. Swoją drogą to dziwnie jest zaprojektowana instalacja w lacetti. Bezpiecznik do oświetlenia deski i pozycyjnych oraz podobną rolę pełniący od przeciwmgielnych.
krzych1b
- LPG: Tech
No toż mówię np. ten nieszczęsny bezpiecznik świateł p. mgielnych , powinien być dodatkowo opisany : podświetlenie zegarów , pokręteł nawiewu i klimatyzacji itp. itd. Oto mi chodzi.
A propos podświetlenia mam pytanie. Czy jest podświetlenie w regulacji lusterek w drzwiach kierowcy? I o co chodzi z tym klawiszem od podnoszenia szyb z napisem AUTO , nie bardzo wiem.
dessal
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
nie ma oświetlenia regulacji lusterek, a "auto" służy do spuszczenia szyby do samego dołu jednym głębszym przyciśnięciem
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
krzych1b
- LPG: Tech
Dzięki . I jeszcze jedno pytanko . Dzisiaj w czasie jazdy zapaliła mi się kontrolka poduszki , czy mam się obawiać , że coś jest nie halo z poduchą , czy ten typ tak ma?
dessal
Wyłączyła się, pewnie ze stykami problem, pod fotelami lub za schowkiem, najczęściej
Pozdrawiam Piotr
krzych1b
- LPG: Tech
Kurde, przedwczoraj walczyłem z oświetleniem schowka bo raz się świecił a raz nie . Winny wyłącznik który rozebrałem, lekko podoginałem blaszki i dałem trochę wazeliny technicznej na trzpień , bo się zacinał -działa bez zarzutu
Mogłem coś zepsuć , bo przy okazji posprawdzałem wiązki przewodów czy nie ma gdzieś zwarcia ,jak wcześniej koledzy pisali o ostrych rantach blachy.
Pod siedzeniami widziałem jakieś przewody,ale ich nie dotykałem
krzych1b
- LPG: Tech
Poduszki ciąg dalszy. Po skasowaniu błędów i poprawieniu styków pod siedzeniem (spray contrakton do elektronik), oraz po ułożeniu na nowo przewodów aby nie jeździły razem z fotelami przez pewien czas było ok. Dzisiaj przy cofaniu z garażu i ostrym skręceni kierownicą w prawo , znowu się zapaliła i objaw jest taki , że przy odpalaniu zgaśnie i zapala się znowu .
Co jest grane? Czyżby taśma w kierownicy nawalała? Pomóżcie coś z tym zrobić ,bo wywalę tego koreańca na złom
a sprawdziłeś jaki masz błąd?
krzych1b
- LPG: Tech
Nie bo nie mam czym,ale auto stoi na rozrząd i klimę to mechanik sprawdzi . Będę wiedział wieczorem to napiszę.
- Sebastian
- Moderator
krzych1b, nie twórz spamu w tym temacie. Tutaj masz temat poświęcony kontrolce airbag - viewtopic.php?f=58&t=1102
Twoje posty zostaną wkrótce usunięte z tego tematu.
