wideorejestrator wyłacza sie po chwili.
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Post autor: kazik111267 »
Po przekręceniu kluczyka kamerka włącza sie i po kilku sekundach wyłącza sie. Włączam przyciskiem i juz ok.Tak za każdym razem. Co jest nie tak. ( Miałem inną kamerkę i było podobnie -wyłączała sie po kilku minutach) Zmiana zasilacza nic nie daje.
http://allegro.pl/kamera-samochodowa-wi ... 75631.html
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: wideorejestrator wyłacza sie po chwili.
Post autor: szczuplin »
Słaby, stary akumulator wewnątrzny?
Karta pamięci uszkodzona?
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
spróbuj w innym aucie...
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal »
Jaki model rejestratora? oprócz sprawdzenia karty pamięci, jeszcze wgrałbym najnowsze firmware
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
nie zaczynałbym od zmiany FW. potem nie będzie wiadomo czy czegoś przy okazji nie zepsuliśmy dodatkowo...
dessal
nie napisałem, że od razu, dopiero po wykluczeniu karty pamięci i innych czynników
Pozdrawiam Piotr
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
karty zmieniałem nic to nie daje .( o jaki akumulator chodzi) )
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
w kamerce
Gdy nie odpalasz samochodu tylko pozostawiasz go w pozycji "zapłon" też się wyłącza po chwili ?
kazik111267 pisze:Po przekręceniu kluczyka kamerka włącza sie i po kilku sekundach wyłącza sie. Włączam przyciskiem i juz ok.Tak za każdym razem. Co jest nie tak. ( Miałem inną kamerkę i było podobnie -wyłączała sie po kilku minutach) Zmiana zasilacza nic nie daje.
A skąd bierzesz do niej zasilanie?
kazik111267
Imię: kazik
Samochód: lacetti
Zasilanie z gniazdka zapalniczki
Nie wyskakuje ci wtyczka z tego gniazdka? Problem z kabelkiem zasilania?
Zasilanie jest przerywane w momencie przekręcenia na rozrusznik.
Ostatnio zmieniony 3 gru 2017, o 20:21 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono błędy.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
ale potem wraca :) mam kamerkę zasilaną tak samo i jest ok.
Ale niektóre kamerki chwilową przerwę w zasilaniu odbierają jako sygnał do zakończenia nagrywania, i potem choć podłączone do zasilania nie uruchamiają się same.
Podobno sposobem na rozwiązanie problemu jest dołożenie kondensatora - ale jeszcze nie potwierdzam - na wiosnę będę chciał go dołożyć, bo z G1W też mam podobny problem.
Czyli lepiej byłoby się podłączyć do napięcia po stacyjce, które nie zanika.
I potem szukać nad ranem nowego aku?
Jeżeli po stacyjce to nowy aku nie będzie potrzebny
Bo Krzysiek teraz jeździ bezstacyjkowcem i zapomina co to napięcie po stacyjce. ;)
Wiem, widziałem. Niezła fura.
wszim pisze:Bo Krzysiek teraz jeździ bezstacyjkowcem i zapomina co to napięcie po stacyjce. ;)
mam, dlaczego mam nie mieć. Przycisk generuje wszystkie pozycje kluczyka.
U Agi z Mio, mamy tez ten sam problem, kamerka non stop generuje informacje - ZACZYNAM NAGRYWAĆ.
Poprawianie w gniazdku zapalniczki nie daje żadnej poprawy, czasem format karty pomaga. Wygląda na to ze kamerka utraciła szanse nagrywania w pętli.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
Sebastian pisze:Ale niektóre kamerki chwilową przerwę w zasilaniu odbierają jako sygnał do zakończenia nagrywania, i potem choć podłączone do zasilania nie uruchamiają się same.
no to może faktycznie coś z wewnętrznym aku (tzn jak całkiem stracił pojemność to kamerka głupieje)? też mam G1W i chodzi ok.
etac pisze:
:zastanawiasie: A zasilasz kamerkę z gniazdka zapalniczki?
tak
