Brakujący bezpiecznik - podgrzewanie foteli Cruze
astral89
Samochód: Cruze kombi 1,7 LT+
Post autor: astral89 »
Potrzebuje pomocy przy znalezieniu bezpiecznika podgrzewania fotelu. Bezpiecznik ten umieszczony jest w kabinie. Przeszukałem już setki stron i nie umiem takiego znaleźć. Jedyne co ustaliłem to to, że ma on 25A.
astral89
Re: Brakujący bezpiecznik - podgrzewanie foteli Cruze
Dopisze jeszcze, że podczas próby włączenia ogrzewania czy to od strony pasażera czy kierowcy zero reakcji ze strony układu podgrzewania, nawet lampki się nie zaświecą.
Prawdopodobnie spalone maty grzewcze i układ ma zabezpieczenie. Standardowy problem w GM.
Po drugiego czego szukasz, przecież wskazałeś gdzie jest i jaką ma wartość?
astral89
Ale nie jest to standardowy bezpiecznik płaski 25A, jest trochę większy i wydaje się, że ma inne wejscie.
miejsce 13 pod konsolą, tam jest bezpiecznik od ogrzewania siedzeń.
Jak bezpiecznik jest sprawny, to są uszkodzone maty.
kucis30
Imię: Mati
Samochód: Cruze 2.0 CDI
Post autor: kucis30 »
astral89 pisze:Ale nie jest to standardowy bezpiecznik płaski 25A, jest trochę większy i wydaje się, że ma inne wejscie.
mam dokładnie taki sam przypadek jak Ty - opisałem to w wątku http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... =29&t=5369 Też wg vin mam podgrzewane fotele, układ nie działa, prawdopodobnie spalone maty grzewcze jak wspomniał etac. ASO też nic nie wie na temat jakiegoś dedykowanego bezpiecznika w miejsce nr 13. U Ciebie pewnie będzie podobny problem z matami.
Cruze LS 2011, 2.0 CDI LNP 120kW
astral89
Kucis30 przeglądałem też twój post. Powiedz mi czy próbowałeś już wymieniać te maty?
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
kucis30 pisze:ASO też nic nie wie na temat jakiegoś dedykowanego bezpiecznika w miejsce nr 13.
ASO jak zwykle nic nie wie :H jest inny.
astral89
A jednak.
Czy ktoś kto ma taki bezpiecznik mógłby zerknąć jakie jest oznaczenie na nim?
Albo jeśli komuś działają poprawnie podgrzewane fotele może chociaż napisać czy ma zamontowany ten bezpiecznik?
kucis30
Imię: Mati
astral89 pisze:Kucis30 przeglądałem też twój post. Powiedz mi czy próbowałeś już wymieniać te maty?
niestety jeszcze nie brałem się za wymianę mat. Co ciekawe, mimo braku bezpiecznika w miejscu 13stki zapalają mi się te kropki na przycisku włączenia podgrzewania, ale po 1minucie się wyłącza
A co ciekawe na schematach jest zapis ze bezpiecznik od mat, jest pod maską i ma 30A. :ocochodzi:
astral89
Ogrzewanie naprawione, co prawda nie zlokalizowałem co to za bezpiecznik, jednak jak się okazało wiedza ta nie była mi do niczego potrzebna. O dziwo pomogła wymiana bezpiecznika nr 6 pod popielniczką. Bezpiecznik ten jest odpowiedzialny za działanie zapalniczki z przodu, gdy zauważyłem, że nie działa mi zapalniczka i wymieniłem bezpiecznik, to i fotele zaczęły grzać.
Dodam, że mam ogrzewanie foteli dwu stopniowe, a włączniki są pod gałką zmiany biegów.
To trzeba było od tego zacząć, ze masz nieoryginalne maty, jak wyłącznik jest dwustopniowy i pod lewarkiem?
Gdzie ty masz bezpieczniki po popielniczką? W Cruze nie ma stałej popielniczki :zastanawiasie:
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
OMFG! :rotfl: Leżę :mrgreen: :lol:
Ale przynajmniej wyjaśniła się zagadka zaginionego bezpiecznika :Y
po prostu nigdy go tam nie było :D
astral89 pisze:O dziwo pomogła wymiana bezpiecznika nr 6 pod popielniczką.
etac pisze:Gdzie ty masz bezpieczniki po popielniczką? W Cruze nie ma stałej popielniczki :zastanawiasie:
Są dwie możliwości;
albo kolega przejęzyczył się i miało być nr 6 pod zapalniczką ( w sensie bezp. odp za działanie zapalniczki),
albo pomylił schowek na papierosy z popielniczką :mrgreen:
kolciko
Imię: Malbork
Post autor: kolciko »
Witajcie, właśnie zauważyłem, że u mnie tez brakuje tego bezpiecznika nr 13 (również mam problem z fotelami)
Czy ktoś, co to za bezpiecznik? Jaki to typ albo gdzie go kupić?
Dodam, że mam oryginalnie podgrzewane fotele - 3 stopniowe
daj zdjęcie panela
kolciko
Imię: Malbork
Zdjęcie zrobię jutro za dnia.
Przyjrzałem się dzisiaj dokładnie i w tym slocie mam blaszkę tylko z jednej strony hmm....
Czy ktoś komu podgrzewane fotele działają, mógłby sprawdzić czy faktycznie jest tam ten bezpiecznik?
Jak naciskam przycisk od grzania, słuchać jak przełącznik robi "cyk" więc coś idzie dalej, dziwne jest to, że nawet jak wsadzę tam bezpiecznik to nic mi to nie da...
kucis30
Imię: Mati
jaki jest typ tego bezpiecznika, czego szukać w necie? Ze zdjęcia od C77 trochę to wygląda jak męski javpal http://img7.nokaut.pl/p-88-f1-88f100281 ... -m-40a.jpg
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Najprawdopodobniej to Javpal male MTA 25A.
Tego którego pokazałeś gniazdo nie przyjmie - inne nóżki.
Po prostu kto ma ten bezpiecznik fabrycznie niech wyjmie, zrobi fotki i game over.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Mam dziada! :twisted:
Am I good or am I good? :rotfl:
kucis30
Imię: Mati
good :) dzięki, dla spokoju sumienia kupię i założę
kucis30
Imię: Mati
kolciko pisze: 13 gru 2017, o 19:25Przyjrzałem się dzisiaj dokładnie i w tym slocie mam blaszkę tylko z jednej strony hmm....
Z racji, że te podłużne bezpieczniki bardzo ciężko dostać w PL, a zagraniczne portale mają tego niewiele to również poszedłem to sprawdzić. U mnie również blaszka jest tylko z jednej strony. Czyli najwyraźniej u mnie fabrycznie go nie było i nie ma być.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Nie, nie, nie.
Nie masz racji :)
kucis30
Imię: Mati
tej no już nie bądź taki tajemniczy :P byłem tam raz jeszcze, zaświeciłem latarką i z jednej strony blaszka, z drugiej na wylot światło przechodzi, na logikę przecież tam bezpiecznik nic nie da :(
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
kucis30 jak widzisz vide poszukiwany bezpiecznik, który nota bene wcale nie jest bezpiecznikiem sensu stricto :P
nie wszystko jest takim na jakie wygląda ;)
Wyjmij sobie z tej skrzynki jakiś bezpiecznik który na pewno jest w działającym obwodzie,
poświeć latarką i porównaj z tym wcześniejszym.
albo nie... popatrz tutaj :mrgreen:
