Dodatkowe oświetlenie Led w drzwiach
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
Planuję zakupić taki zestaw http://allegro.pl/swiatla-led-powitalne ... 35599.html
Ale mam pytanie czy ktoś ma podobny led działający bez problemu i wie w które kable w drzwiach się wpiac? Nie wiem czy dobrze doczytałem ale ktoś na forum pisał, że led-y w drzwiach świecą na 1/4 mocy cały czas- to prawda?
Ostatnio zmieniony 28 sie 2017, o 10:32 przez endriu333, łącznie zmieniany 1 raz.
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Re: Dodatkowe oświetlenie Les w drzwiach
Post autor: mkosmida »
wyglada to mniej wiecej tak
https://www.youtube.com/watch?v=NwJwoVZlZfw
zaczyna sie od ok 1:00
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Re: Dodatkowe oświetlenie Led w drzwiach
To jak wygląda to widać na aukcji...bardziej mi chodzi jak (pod co) to podłączyć i czy nie ma jakiś haczykow...
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Poważnie mowisz, że chcesz ten kicz za 100 zł? {:/
endriu333 pisze:To jak wygląda to widać na aukcji...bardziej mi chodzi jak (pod co) to podłączyć i czy nie ma jakiś haczykow...
W cruze same haczyki, bo musisz ciągnąć wiązkę z auta, bo w drzwiach nie ma takiego napięcia pojawiającego sie przy otwarciu auta.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Generalnie chcę podświetlenie drzwi a czy te diody to kicz? Kwestia dyskusji...
Co do wątku znam go ale on bardziej dotyczy oświetlenia środka niż plusa w drzwiach po ich otwarciu...
Etac- masz rację plusa na obydwie bądź cztery strony trzeba prowadzić z tunelu środkowego niestety...
wolfIII
Imię: Otto
Samochód: Cruzak
Post autor: wolfIII »
Jak nie ma skoro wszystko jest na miejscu? Sam to zakładałem,
Endriu nie słuchaj głupot...
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... start=3800
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Uuu ktoś tu szybko działa...to że ludzie mają oświetlenie w drzwiach to wiem ale pytanie czy plus po otwarciu znajdę w drzwiach czy jednak trzeba ciągnąć kable z tunelu środkowego- ze wskazanego wątku nic nie wynika.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Endriu wszystko znajdziesz w drzwiach.
Miłosz, możesz dać więcej szczegółów?
CiekawyRW
Imię: Tomuś
Samochód: Cruze 1,8 Lt z LPG
Post autor: CiekawyRW »
a zasilanie elektrycznego opuszczania szyb lub podgrzewanie lusterek? - nie jestem elektrykiem, ale chyba tam można szukać plusa
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
No tak, ale jak to sobie wyobrażasz? Oświetlenie w drzwiach miałoby działać przy opuszczaniu szyb? :D
W sumie może nie takie głupie, otwierasz drzwi i jeśli nie widzisz niczego
to naciskasz przycisk szyby i nastaje jasność :lol: :mrgreen:
etac pisze:Miłosz, możesz dać więcej szczegółów?
Zrobię manuala, musicie zaczekać.
Kłopot w tym że każda para potrzebnych przewodów w konkretnych drzwiach jest inna,
a do tego są jeszcze różnice zarówno kolorystyczne
jak i w ogóle w miejscu występowania odpowiednich przewodów między konkretnymi modelami Cruzaka np. SED vs SW.
endriu333 pisze: Nie wiem czy dobrze doczytałem ale ktoś na forum pisał, że led-y w drzwiach świecą na 1/4 mocy cały czas- to prawda?
Ja to pisałem.
Jeśli chcesz diody to większość z nich z tyłu będzie świecić, ale nie ogólnie cały czas
tylko cały czas na 1/4 mocy dopiero po zamknięciu auta z pilota.
Przy zamkniętych drzwiach ale otwartym aucie tego efektu nie uświadczysz bo w pełni gasną.
Dopiero jak w nocy podejdziesz do swojego zamkniętego auta to się możesz zdziwić Endriu :D
Dlatego musisz to wziąć pod uwagę i zawczasu temu zaradzić jeśli chcesz ledy,
albo wybrać żarówki przy których nie trzeba tym się przejmować
Owadus55
Imię: Dawid
Samochód: Cruze HB 2014 1.8
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Post autor: Owadus55 »
Bardziej czekam na manuala z podświetlenia klamek :Y
Najlepiej na częściach z Astry
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Czekamy więc na manuala :)
CiekawyRW
Imię: Tomuś
Czemu jesteś złośliwy? Zasilanie idzie chyba do włącznika i potem do silniczka?
Więc powinno być cały czas na włączniku. A jeśli chodzi o kwestię ciągłego świecenia to w czasie jazdy nie ma wg mnie znaczenia.
Po wyłączniu zapłonu, w moim modelu, po ok 15 min instalacja elektryczna przechodzi w inny tryb . np milknie radio itp. więc i ledy zgasną? Być może też niknie napięcie na włączniku podgrzewacza lusterek. Skupiłbym się bardziej na ominięciu " wyłączenia" podnoszenia szyb , podgrzewania po otwarciu drzwi.
No to schemat przełącznika. Niestety nie mam w nim bezpośrednio zasilania podświetlenia.
Guzik opuszczania szyby chyba jest podświetlany. Więc można z tamtą wziąć zasilanie.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
endriu333 pisze:Czekamy więc na manuala :)
Inshallah :mrgreen:
Bunioopl pisze:Najlepiej na częściach z Astry
Co masz konkretnie na myśli? :zastanawiasie:
CiekawyRW pisze:Czemu jesteś złośliwy?
To jedynie moja łagodna reakcja na Twoje koncepcje które chciałbyś wdrożyć w Cruzaku.
Oceniam je jako nonsensowne i nierealne.
Ale spoko nie przejmuj się, to tylko moje zdanie, możesz śmiało spróbować zrealizować w praktyce, wolna wola.
W Astrach były oryginalnie podświetlane klamki.
mkosmida
Imię: Maciej
w Merivie tez
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
W Astrach może w ,, lepszych'' wersjach . Mój tata nie miał
Szwagier już ma. A nie miał
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
A no to jak sam sobie zrobił, to ma ;)
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Bunioopl pisze: 5 gru 2017, o 15:31 Najlepiej na częściach z Astry
Bunioopl pisze: 8 gru 2017, o 13:22 W Astrach były oryginalnie podświetlane klamki.
Faktycznie w Astrach H było już fabryczne podświetlenie klamek.
Bunioopl pisze: 8 gru 2017, o 22:00 Szwagier już ma. A nie miał
Tam jego montaż to banał.
Wyciągasz zaślepkę w klamce, wkładasz światłowód z diodą, podłączasz pod dedykowane piny w kostce
i finito.
W Cruzaku nie jest tak kolorowo.
Trzeba najpierw własnoręcznie wyciąć otwór w klamce pod konkretne oświetlenie którego chcemy użyć,
a potem "zorganizować" odpowiednie źródło światła (barwa, intensywność) oraz zasilanie (przynajmniej na tyle).
