Dodatkowe źródło światła
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Dodatkowe źródło światła
Post autor: Przemek »
Ciekawe...poczekajmy aż Etac się wypowie , co to za wtyczka ;)... Tylko ja masy szukałbym gdzieś bliżej ( bez sensu tak ciągnąć kable po wierzchu i narażać je jeszcze na dodatkowe uszkodzenia....a patrzyłeś na linka który podesłałem ? cena za komplet z wysyłką wychodzi 18 zł :) Tylko zastanawia mnie jedno, czy te paski się nagrzewają i jak bardzo ) czy nie uszkodzą reflektora )
Nie nagrzewaja się - mam takie w bagażniku.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Z tego co pamiętam to chyba u Ciebie świecą na biały zimny ? ;) W sumie fajnie to wygląda , za takie grosze można się pobawić, Tylko czy wiesz od czego może być ta wtyczka ?
Zapewne od pozycyjnego i regulacji. Najprościej to odłącz i zobacz, co zgasło/przestało działać ;) Ja miałem wrażenie że on się podpina pod pozycyjne, ale nie oglądałem zbyt dokładnie tego filmiku bo irytują mnie tacy druciarze. Trzeba się wpiąć ładnie złączką jaką pokazywałem w przewody, masa też jest doprowadzona do reflektora.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Hmmm całkiem możliwe że to są pozycyjne.Tak dokładnie ,też wychodzę z takiego założenia ,że jak coś robić ,to jak fabryka ;). Ojj przypuszczam, że masa też jest w reflektorze ,tylko nie wiem w którym przewodzie, a nie chciałbym zrobić zwarcia próbując metodą prób i błędów. Nie mam tylko jeszcze pomysłu jak zainstalować te światła , wprawdzie lampa ma fajny rowek w który taśma powinna się zmieścić, tylko trzeba by było ją jeszcze jakoś ładnie tam umocować na jakiejś spince , albo od góry jakąś klamrą.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Nic zakupione, zobaczymy w następnym tygodniu co się z tego wykluję heh ;)
Owadus55
Imię: Dawid
Samochód: Cruze HB 2014 1.8
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Post autor: Owadus55 »
Własnie Przemek mówisz że jest tam fajny rowek na tą listwe, fakt, tyle że przez ten rowek spływa woda i nie wiem czy do dobre miesjce dla elektrycznej listwy :/ Zawilgotnieje tak czy siak mi się wydaje :/
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Z przesyłką 2 sztuki wychodzą 20 zł, więc wiesz....hmm teoretycznie można jakoś zrobić tam szczelinę między taśmą a lampą ( będzie dodatkowe chłodzenie i zostanie szczelina na odpływ wody , dzięki czemu taśma nie będzie w niej mokła, a skoro jest wodoodporna to tą chwila w wodzie jej nie zaszkodzi , zresztą bardziej bym się tutaj przejmował estetyką - czyli żółknięciem silikonu , niż moknięciem ) przyjdzie zobaczę ,będę myślał, jeżeli stwierdzę że lipa to taśmy wykorzystam do oświetlenia akwarium heh ;)
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
To się nazywa recykling :lol:
Przemek pisze:Ciekawe...poczekajmy aż Etac się wypowie , co to za wtyczka ;)...
pewnie zasilanie pozycyjnych i silniczka regulacji reflektorów.
A co do samych lampek, jak szybko założysz, tak szybko je zdemontujesz. Na światła do pracy ciągłej się to nie nadaje - przegrzewa się.
Jak będziesz więc je zakładał, to zrób prowizorkę, aby nic nie zniszczyć.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Tak mówisz ?....no to samo się wyjaśnioło heh
Aż z ciekawości zrobiłem układ pomiarowy na styropianowej taccce (żeby był jak największy % odbicia). Listwa pobiera 0,23 A, temp 37 stopni. Zobaczymy za godzinę.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Fajnie świecą :)Oooo super :) jestem mega ciekaw wyników , zwłaszcza ze teoretycznie sprzedawane są jako światła DRL , czyli do stałej pracy ;) Koniecznie wrzucaj wyniki testu :)
30' - 44 st.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Czyli robi się ciepło :( ....przy jakiej temperaturze zakładanie ich przestanie mieć sens ?
Po 70' nadal 44 stopnie. To jest ledwo ciepłe, można trzymać w palcach. Moim zdaniem nie ma ryzyka.
Mierzona listwa nosi takie oznaczenie:
i jest na podkładzie alumniowym, poniżej dolara za sztukę https://pl.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 26271.html
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
No widzisz, skończyłeś już test ? Ja zamówiłem te : http://allegro.pl/xm49-swiatla-do-jazdy ... 3988184aa8
Widzę że twoje są mocy 7,5 w ( chociaż tez podane jest 9 w - to nie wiem ), te moje 6 w , więc będą słabsze , ale teoretycznie będą się jeszcze mniej nagrzewać
Jak przez godzinę nie wzrosła temperatura, to już nie wzrośnie, szkoda prądu.
Co do watów, to kto za nimi dojdzie? Chińczyk w opisie pisze 7.5 W i prąd 0.6 A, a zmierzony wynosi 0,23 A czyli pobór 2,76 W.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
Testuję światła tego typu na stole i nie jest dobrze. Wprawdzie przy 12 V zasilacz wskazuje pobór ok 0,3A i temperatura jest znośna ale przy 14V pobór wzrasta do ponad 0,8A i lampka parzy! Co ciekawe pobór prądu powoli rośnie ( może ze względu na temperaturę?). Bałbym się przykleić lampkę do
reflektora...
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
U Regulusa nie była ciepła a u ciebie jest ?
Może Regulus nie zastosował zwiększonego napięcia, ale chyba przed światłami jest regulator napięcia i daje 12V na żarówki i w tym przypadku nie ma obaw o montaż.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Nie dokońca rozumiem co masz na myśli , Wpiąłeś oświetlenie pod 12 V ? i teraz co ? heh
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
mnie pytasz?
Przemek do kogo to było ? Jak do mnie to przeczytaj jeszcze raz moją wypowiedź ;) a jak do zzzz to on zaznaczył, że na 12V jest ok, ale przy 14V już znacznie rośnie pobór prądu i znacznie mocniejsze nagrzewanie się LED.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Tak masz rację teraz doczytałem na spokojne . Hmmm nie znam się na tym , ale wydaję mi się że więcej jak 12 V nie będzie, więc nie powinno być problemu. Chociaż i tak trochę projekt ,, olałem '' skoro taśma ma mi się spalić po 2-3 miesiącach to szkoda w ogóle grzebać w instalacji....
