Jaki olej do Cruza
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Jaki olej do Cruza
Szlag. Fakt ide lepiej spać. Podsumowując 169 zł. Tylko 30zl droższy od x-cleana więc różnica żadna.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Spoko, musisz szukać specific dxos2 a nie specific 500 czy 700. Zła wiadomość jest taka, że żeby zalać pod korek 5 l nie wystarczy - ja dokupuję jeszcze 1 litr (na 2 wymiany) czyli na raz wchodzi mi 5.5 l.
mkosmida
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
- Regulus
- LPG: TAK
Przecież piszę, że 'pod korek', trochę powyżej oznaczenia "max". 4,5 litra to normalny poziom, w połowie między "min" i max".
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Ostatnie dwie zmiany oleju u mnie i wlalem cała piątkę i na równo z oznaczeniem max mam. Tylko że na noc zostawiłem aby olej zlecial.
Olej Millers ostatnio wlalem.
pablo1
mkosmida
- Imię: Maciej
ja tym razem robie plukanke.. swoja droga po 120.000 .. ciekawe czy
a) ma to sens
b) nie wyplukam czegos czego bym nie chcial
a) ma to sens
Andrzej nie pisz "pod korek" bo ktoś zrozumie dosłownie i rozwali silnik. Chodzi o zalanie na poziom MAX.Regulus pisze:Przecież piszę, że 'pod korek', trochę powyżej oznaczenia "max". 4,5 litra to normalny poziom, w połowie między "min" i max".
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
5.5 l to już sporo. Nie obawiasz się? Ja po porządnym zlaniu leję 5l. Kzfr nie słychać .
Mkosmida. Może lej po prostu xclean. Bezpieczniej.
Wszim. Na max wchodzi 5l . 5.5l to powyżej tolerancji.
Nigdy nie zmieściłem 5L do silnika 1,8, zawsze troszkę zostanie w butli a olej na kresce MAX lub nawet lekko ponad. Też mi się wydaje, że lanie więcej może być ryzykowne. Nawet jeśli tak nie jest, to zalanie pod korek na 100% rozwali silnik.
mkosmida
- Imię: Maciej
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Ja się kiedyś zastanawiałem. Nie powinno się nic przydarzyć. Ale. Ogólnie dziś nowoczesne oleje bardzo ładnie czyszczą silnik. Mają takie właściwości, więc można się zastanawiać czy jest sens.
Wszim. Jak dłużej poczekasz przy zlewaniu. To wejdzie bańka 5l.
Lanie max podobno poprawia wciąganie oleju do KZFR, żeby się nie tłukły na rozruchu.
- pablo1
Ja nigdy płukania silnika nie robiłem. Myślę ze jak ktoś chce to lepiej jednorazowo zmienic po kilku tysiącach olej . Wszim jak zostawisz na noc odkrecony korek to 5 wejdzie.
pablo1
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Zgadza się.. Ja również jak Pablo1 zostawiam cruzika na noc i 5l wchodzi bez problemu...więcej raczej bym nie lał...
berpa
- Samochód: Cruze1,8/Spark1,0
- Silnik: Chyba jest jakiś?
Raz już sobie nalałem pod korek ( do poziomu max ) w Lacetti i nigdy więcejRegulus pisze:Przecież piszę, że 'pod korek', trochę powyżej oznaczenia "max". 4,5 litra to normalny poziom, w połowie między "min" i max".
Bez przesadyzmu, Chevrolet to nie Volkswagen, oleju nie pije. Zrobiłem Laczkiem 180000 km na gazie i nigdy nie było potrzeby dolewki. Z tym nalewaniem pod korek diabeł mnie pokusił. Oleju nalewa się do średniego poziomu między minimum i maksimum.
PS
Nikt w ASO nie będzie czekał ze zlewaniem oleju całą noc, dlatego lepiej dać płukankę. Poza tym sam przebieg w kilometrach też za dużo nie mówi o eksploatacji. Użytkując samochód w mieście i na krótkich trasach właściwości czyszczące nawet najlepszego oleju szybko się kończą.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2017, o 21:55 przez berpa, łącznie zmieniany 3 razy.
oprócz cruze z 1.6/1.8, który w pewnych rocznikach rzuca błędami z poziomu oleju, jak nie ma nalane na MAX
berpa
Dolewałem po trochu, kilka razy żeby było równo max na bagnecie... i przedobrzyłem.
Czyli doświadczalnie doszedłem, że "lepsze" jest wrogiem "dobrego"
MAX nie może być przedobrzeniem. Producent strzelił by sobie w kolano taką konstrukcją. Max oznacza maksymalny dopuszczalny poziom oleju z dodatkowym marginesem bezpieczeństwa a nie poziom w którym następuje awaria. Może stałeś na górce lub bagnet nie z tego silnika. Po prostu nie wierzę.
berpa
Samochód kupiłem nowy w salonie, ale trochę górki mogło być bo stałem pod garażem. Tak czy owak drugi raz nie zaryzykuje. W ASO leją mi 4,5 litra i poziom jest idealnie w środku. Już mam w kolekcji trzy 5-o litrowe baniaki Motula z pół litrem oleju w każdym.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2017, o 22:10 przez berpa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Regulus
- LPG: TAK
Wojtek słusznie prawi. Margines bezpieczeństwa musi być. I ja go wykorzystuję, nalewając deko więcej
Od 17 kkm tak jeżdżę i nic nie wywaliło (ani nie ubyło, a podobno nadmiar powinien się "spalić")
berpa
No i jest margines bezpieczeństwa: od poziomu średniego do minimum.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2017, o 22:14 przez berpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Byle nie pod korek.Regulus pisze: Margines bezpieczeństwa musi być. I ja go wykorzystuję, nalewając deko więcejOd 17 kkm tak jeżdżę i nic nie wywaliło
