Gniazdo zapalniczki - prąd na stałe...
- Bushman10980
- Imię: Maciej
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0 Diesel, 150KM
Witam kolegów,
czy ktoś z Was szanowni koledzy przerabiał gniazda zapalniczki w Nubirze/Lacetti tak aby przynajmniej jedno koło kierowcy miało prąd na stałe nawet po wyjęciu kluczyka.
Czy jest gotowa przeróbka czy trzeba po prostu szukać +12V i ręcznie prowadzić zamiast oryginalnego?
SQ2MMV - Maciej
145,550 MHz / 19 CB
Trzech synów matka miała, dwóch słynęło z mądrości, a trzeci co był głupi poszedł do Łączności... TITATA TITITATA TITATATITITATA a trzeci co był głupi poszedł do Łączności.
https://www.facebook.com/siedemsmutkow/
145,550 MHz / 19 CB
wieczor
- Imię: Tomasz
Re: Gniazdo zapalniczki - prąd na stałe...
Najlepiej wpiąć się pod zasilanie radia, tam jeden kabelek powinien mieć napięcie cały czas, i jest stosunkowo blisko gniazda 12v
dessal
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
"obciążalność" tego przewodu od radia jest ograniczona i mniejsza niż "fabrycznego" gniazda "zapalniczki", to trzeba wziąć pod uwagę przy takim podłączeniu
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
wieczor
- Imię: Tomasz
Radio ma bezpiecznik 10A, a gniazdko 15A, także lepiej nie podłączać tam czajników, lodówek i suszarek :p ale nawigacje albo telefon to bez problemu. Bezpiecznik 15A powinien wytrzymać 180W, a 10A jakieś 120W
- Sebastian
- Moderator
Tylko pamiętaj że radio ma również swój pobór
Żeby było bezpiecznie i zgodnie ze sztuką to przewód prosto z akumulatora (wtedy można pokusić się o większy przekrój, żeby można było ciut większe obciążenie wpiąć).
- Bushman10980
- Imię: Maciej
- Samochód: Captiva
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi - myślałem że jest jakiś "patent" na puszczenie +12V na chociaż jedną zapalniczkę. Zrobię oddzielna linię z grubego plusa koło podstawki na lewą nogę, oczywiście zastosuje dodatkowy bezpiecznik.
SQ2MMV - Maciej
145,550 MHz / 19 CB
145,550 MHz / 19 CB
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Pociągnij sobie dodatkowy gruby przewód bezpośrednio z aku zabezpieczony bezp 30a w wodoszczelnej budowie do strony pasażera i zamontuj analogicznie jak po lewej stronie małą rozdzielkę z bezpiecznikami. Ja tak zrobiłem tu mam podłączone podgrzewanie siedzeń ,kierownicy i wyprowadzone dodatkowe zasilanie do bagażnika
- nowy.gif (542.51 KiB) Przejrzano 2876 razy
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Raczej wymienił kierownicę na wersję z podgrzewaniem
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Nie było,robiłem przy okazji obszywania .
