oświetlenie pokrętła klimy
Hubertradom
Imię: Hubert
Samochód: Spark 1,2 LTZ 2011
Post autor: Hubertradom »
Czy ktoś z Was wie czy gałki od klimy oświetlane są zwykłymi żarówkami czy ledami? Nie działa mi podświetlanie gałki "MODE" Od spodu zaglądałem to jedyne żarówki jakie w tym panelu można wymienić to żarówki od podświetlania dolnego schowka, natomiast pozostałe są wewnątrz panela. Pytam dlatego, że zanim zabiorę się za rozmontowanie całej środkowej konsoli chciałem dokupić części, żeby nie robić na raty :)
Re: oświetlenie pokrętła klimy
Na LEDach SMD.
Wiem bo miałem ten sam problem, ale w wersji niższej. I temat jest oficjalnie nie naprawialny, aczkolwiek dla chcącego nie ma nic trudnego, ale trzeba mieć sprzętu do tego typu akcji
Hubertradom
Imię: Hubert
sprzęt jakiś się znajdzie :p pytanie czy będzie można podmienić SMD na zwykłe led :) ale ciężko będzie dobrać kolor :/
Już nie pamiętam, czy kolor był przez filtr, czy bez.
Rozebrałem to i jak zobaczyłem ze są LEDy oddałem do ASO bo samochód był wciąż na gwarancji, wiec nie pamiętam jak tam to wszystko idzie, a dla ASO to cały element do wymiany wiec nie ma co tam pytać.
Demontaż u ciebie dużo łatwiejszy bp nie będzie tych linek, które ciężko zdjąć przy tym demontażu.
Hubertradom
Imię: Hubert
no jak zaglądałem to tylko do odpięcia kostka + rozebranie całej konsoli od góry do dołu :)
Dokładnie, bo po tym zdejmowaniu u siebie całe ręce miałem podrapane :rotfl:
Hubertradom
Imię: Hubert
Właśnie znalazłem cały panel na allegro z ułamanym jednym uchwytem za 105zł z przesyłką. Jak nie da rady przelutować ledów to zastanowię się nad wymianą, bo też mnie wpienia, że wielka gała nie świeci :)
Dobry pomysł, płytka jest do odkręcenia
Ciekawe jak może być ze jedno pokrętło świeciło, a drugie nie. :zastanawiasie:
pokretla spark.jpg (120.59 KiB) Przejrzano 5037 razy
Proste, skoro dioda się sfajczyła to nie świeci, a prąd dalej sobie płynie.
Ale jest jedna dioda, a pokrętła są trzy, a zasilanie jedno.
Kolega pisze na innym forum ze kabelek był urwany i dlatego nie świeciło, ale jak to może być ze zasilanie urwało, a pozostałe dwa pokrętła świeciły.
Hubertradom
Imię: Hubert
etac_owiec pisze:Ciekawe jak może być ze jedno pokrętło świeciło, a drugie nie. :zastanawiasie:
no, ale Ty podałeś schemat podświetlania panelu od nawiewów manualnych, a nie klimatroniku :) , a tu chyba jest troszeczkę inne rozwiązanie.
Wlasnie ze od klimatronika, dla manualnej nie ma takiego schematu bo tam wszystko jest na linkach
Hubertradom
Imię: Hubert
Odpowiadam z opóźnieniem.
a to jest klimatronik i ja właśnie mam takie podświetlanie i środkowa gałka nie jest podświetlona
podałeś schemat takiego sterowania
Nie będę się kłócił, bo jeśli to błąd jest w TIS. Ja wybierałem wg opisu w manualu i na pewno wybierałem klimę jak na zdjęciu powyżej.
To zdjęcie poniżej to MY2013, wiec inne miejsce w schematach. :piwo3:
A taki właśnie jest schemat dla manualnej klimatyzacji.
I oddzielnie dla włącznika klimy
czyli, krotko mówiąc nie ma nic. Schematu nie ma dla tych podświetleń, co jest bardzo ciekawym faktem.
Hubertradom
Imię: Hubert
Mniejsza z tym. Wczoraj zamówiłem panel u kolesia z allegro. Na poniedziałek będzie. Rozkręcę, porobię foty i wklej na forum to cholerne podświetlanie
Hubertradom
Imię: Hubert
Przyszedł "nowy" panel od klimy. Rozebrałem stary i kurczę dziwnie, bo pokrętło, które mi nie świeciło podświetlane jest czterema diodami i żadna nie świeci. Teraz znów w wolnej chwili podłączę stary i miernikiem pomierzę czy dochodzi zasilanie. Teraz to już z czystej ciekawości mszę posprawdzać jaka jest przyczyna, że akurat cztery diody przestały świecić.
rawid73
Imię: rawid
Samochód: Spark M300
Silnik: 1,2
Post autor: rawid73 »
Witam wszystkich,
Zakupiłem dla córki Spark-a M300 i mam ten sam problem z podświetleniem środkowego pokrętła panelu,po kilku dniach przestało działać podświetlenie.
Proszę o pomoc w namierzeniu usterki oraz opis demontażu tego panelu.
poczytaj forum, są odpowiedzi
rawid73
Imię: rawid
Silnik: 1,2
Naprowadź mnie proszę,jestem nowy na forum i nie za bardzo wiem gdzie szukać opisu tego problemu.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2024, o 19:10 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
