Oświetlenie bagażnika LED
Owadus55
Imię: Dawid
Samochód: Cruze HB 2014 1.8
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Re: Oświetlenie bagażnika LED
Post autor: Owadus55 »
Dzięki Fazi, o to mi chodziło :piwo3:
Chyba jednak nie do końca, to wiem jest szybkozłączka fakt, ale chodzi mi o tą wtyczke która wchodzi bezpośrednio do lampki.
http://allegro.pl/chevrolet-cruze-lampk ... 47785.html - jak tutaj, do lampki wchodzi wtyczka i o to mi chodzi dokładnie :D
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
ale przecież lampkę zostawiasz tak jak jest, nie musisz nic z nią kombinować. Dlatego podpinasz się pod kable.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Nie wiem czy zwróciłes uwage, ale zmieniłem swoją wizje w połowie tematu i mam zamiar robić drugą lampke po drugiej stronie, już mam zamówioną i na logike chce ją tak samo zrobić jak oryginalną, a w tamtej jest właśnie ta wtyczka w lampce i pytanie czy mam kupowac identyczną czy po prostu jakoś złączyć kabelki z lampką nową :)
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Chodzi mi o tę kostke, możliwe że źle mnie zrozumieliscie :) Gdzie ją moge dostać?
Z tym może być problem. Łatwiej odciąć wtyczkę od lampki i zastąpić jakimkolwiek złączem dwuprzewodowym, bardzo dobre są np. takie http://allegro.pl/zlacze-samochodowe-dc ... 89142.html
Nowe złącze najlepiej przylutować, ale można też użyć szybkozłączek jakie podał Fazi.
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal »
takie złącza to albo na szrocie/giełdzie/allegro z lampkami, albo w serwisie autoryzowanym - nowe
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Ale w nowe i tak pewnie bez specjalnej zaciskarki nie oprawisz kabli....
dessal
Uwierz Andrzeju, że jesteś to w stanie zrobić zwykłymi kombinerkami
Pozdrawiam Piotr
No nie wiem, wszystkie te zaciskane połączenia jakoś mi się "szybkorozłączały" po pociągnięciu za któryś kabelek. Poza tymi złączkami z klejem w środku.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Hmm, to co Andrzej wstawiłeś, wepne do wejścia do lampki? Ma ona wystające 2 bolce, wiesz co mam na myśli. Włąsnie panowie z tym mam problem i o to całe zamieszanie w tym temacie, bo mam juz nową drugą oryginalną lampke, ale nie wiem w jaki bezpieczny sposób podłączyć ją do kabli, bo tej oryginalnej kostki znależć nie moge, a samych kabli do bolców w lapmce nie chce lutować bo boje sie spięcia i ewentualnego pożaru.
dessal
Wiesz, istnieje coś takiego jak taśma izolacyjna i koszulki termokurczliwe, cii.. to sekret elektryków, no i jeszcze lutownica...
Pozdrawiam Piotr
Kup kostkę z rozbitka. Poproś aby przy kostce było 15 cm kabla. I po sprawie.
Cruze2013
Imię: Sebek
Samochód: Cruze 1.4 T
Post autor: Cruze2013 »
berpa pisze: 16 lis 2017, o 10:31 Lepiej kup taki zestaw:
https://pl.aliexpress.com/item/4pcs-set ... eLevelAB=0
https://pl.aliexpress.com/item/ITimo-4P ... eLevelAB=0
Wyjdzie taniej, sprawdzony, łatwiej wymienić a w razie czego wymienisz sobie podświetlenie kabiny. Do bagażnika jest ta dwuwarstwowa dioda z kompletu.
W opisie twojej aukcji jest Cruze 2015 - nie byłbym taki pewny czy będzie pasować. Gdybym miał zgadywać to bym strzelał że nie będzie pasować :zastanawiasie:
Czyli kupuje ten zestaw za ok 4-5 euro i tam jest zestaw na podświetlenie całego auta w środku ? Czy to cena za żarówkę LED do bagażnika ?
Coś trzeba lutować itp ? Czy wystarczy w miejsce starej żarówki włożyć ?
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
To jest komplet. Nic nie trzeba przerabiać
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Sebek masz tam żarówkę do podświetlenia:
- lampki srodkowej w podsufitce
- dwóch lampek do czytania w podsufitce nad konsolą
- 1 lampka do bagażnika
- 1 do schowka od strony pasażera
Nic nie lutujesz, plug and play, czyli tylko wymieniasz na nowe i ma działać :)
Cruze2013
Imię: Sebek
Dzięki
Piwo Rodowite się wam należy ;-)
