doświetlanie zakrętów, komparator prędkości
Re: doświetlanie zakrętów, komparator prędkości
Czyli słabo grzebałem :-D
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
A może taki moduł http://allegro.pl/doswietlanie-zakretow ... 88585.html
rozwiązałby problem i nie trzeba by nic kombinować.
Biały przewód podłączyć do czujnika prędkości.
Czy we wszystkich samochodach jest taki sam sygnał z czujnika prędkości ? Jeżeli tak to moduł pasuje.
Kolda
Imię: Arek
Samochód: Cruze 1.6 SW
Post autor: Kolda »
Jak już to polecam ten http://allegro.pl/modul-doswietlania-za ... 29342.html
Mam taki założony bez podpiętego doświetlania - do doświetlania trzeba by było rozdzielić diodami halogeny, a do tego zdjąć zderzak.
Na wiosnę się za to wezmę chyba że znajdziecie gdzie można rozdzielić to zasilanie na halogeny pod maską silnika bez zdejmowania zderzaka :)
wysłałem zapytanie.
Kolda pisze:Jak już to polecam ten http://allegro.pl/modul-doswietlania-za ... 29342.html
To ja też ten mam. Już zapomniałem, że tam jest taka funkcja. W tym momencie mam spięte oba mostki w jeden kanał i sterują przeciwmgłowymi 60% PWM jako DRL. Doświetlenie zrezygnowałem bo za dużo kombinacji. Może kiedyś zrobię.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Ciekaw jestem jaką postać ma sygnał SPEED OUT po dekoderze CAN, analogowy czy cyfrowy :zastanawiasie:
DekoderCAN x.jpg (40.29 KiB) Przejrzano 4656 razy
Intuicyjnie czuję, że jest to przebieg prostokątny.
Dla wyjaśnienia, barus wstawił rozpiskę wtyczki modułu dekodera CAN, który jest w komplecie systemu multimedialnego na androidzie (np S160).
Kolda
Imię: Arek
Post autor: Kolda »
Witam czy już ktoś ogarnął rozdzielenie halogenów poprzez diody ?? idzie wiosna i może wezmę się za doświetlanie zakrętów :)
gdzie pod maską bez zdejmowania zderzaka można zastosować diody . Resztę chcę podłączyć pod czujnik prędkości lub czujnik ABS-u.
Musisz jaśniej napisać. Bo ja nie zrozumiałem co chcesz zrobić.
Kolda
Imię: Arek
Post autor: Kolda »
Rozdzielić lewy i prawy halogen , bez zdejmowania zderzaka :)
W skrzynce bezpiecznikow pod maską masz oba sygnały w jednym miejscu
Kolda
Imię: Arek
Post autor: Kolda »
Możesz coś więcej.
Kolda
Imię: Arek
Post autor: Kolda »
Co znaczy oba sygnały ? Jeden bezpiecznik odpowiada za halogeny. Napiszę jeszcze raz - chcę rozdzielić halogeny aby nie świeciły się razem jak podam napięcie z modułu doświetlania zakrętów.
no ale kable idą od niego dwa :)
Kolda
Imię: Arek
Post autor: Kolda »
A wiesz może gdzie się łączą :) ?
Pewnie przy przekaźniku.
Etac zdjęcia mi nie wyświetla.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2018, o 20:30 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
gdzieś pod akumulatorem, lub pomiędzy aku, a reflektorem. Do rozebrania cała prawa część komory silnika. Łatwiej jest wejść pod auto i zdjąć osłonę zderzaka i wziąć sygnały przy halogenach. Nie trzeba do zdejmować zderzaka. Można ewentualnie odchylić nadkola z przodu.
Kolda
Imię: Arek
Post autor: Kolda »
Oki dzięki będę szukał :)
Sprawdziłem u siebie wszystkie górne przekaźniki. Wygląda na to, że od halogenów jest pod spodem jako niewymienny.
ale my sie nie wpinamy w przekaźnik, tylko w instalacje od niego.
Wiem, ale z przekaźnika wychodzą dwa przewody.
patrząc na schemat, to NIE. Rozdzielenie sygnału następuje już poza skrzynką.
Faktycznie, dopiero teraz spojrzałem na schemat.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2018, o 19:37 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: spojrzałem
Split
Imię: Sławek
Samochód: Cruze 1.8 LS
Post autor: Split »
Panowie, pociągnął ktoś temat dalej? Kombinowaliście coś z Arduino lub tym wynalazkiem?
