Problem tarcz kotwicznych
- Sebastian
- Moderator
Re: Problem tarcz kotwicznych
Niestety nawet ruskie nie mają na nie pomysłu, coś tam kombinowali z spawaniem z innego auta, ale nie wiem czy to się udało.
Bo gdyby znaleźć podobną tarczę, to można by odciąć, dopasować i pospawać..., ale z czego?
Piotr
- Imię: Piotrek
- Samochód: Brak
- Silnik: Brak
- Inny samochód: Dacia Logan MCV 12 16V 75KM LPG
Ja wczoraj zauważyłem, że lewa tarcza kotwiczna jest w fatalnym stanie.
Czy można kupić taką tarczę samą? Bez zestawu szczęk hamulcowych? Wszędzie gdzie patrzyłem tylko zestawy. Nowy najtańszy u Potaka 420 zł. Używany na Allegro 300zł. A ja bym chętnie kupił samą tarczę, bo szczęki wymieniałem w ubiegłym roku.
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
mam zblizony problem i zastanawiałem sie nad :
http://allegro.pl/oslona-tarcze-kotwicz ... 84288.html
i troche pracy kątówka , wiertarką itp....
cena za 2 szt. nowe jest przyzwoita
dieselrot
- Imię: Jarek
- Samochód: Lacetti
mam dojście aby dorobić płąską tarczę kotwiczną, któś móglby pomierzyć jakie są otwory mocujące ją do belki, piasty ?
tarcza byłaby płaska z wygięciem na ochronę tarczy hamulcowej, bez szczęk
Przykład innej tarczy dorabianej przzemnie do auta gdzie nie można kupić jej w europie
ale potrzebuję wymiary wszystkich otworów mocujących do belki i mocowań szczęk aby wykonać ją poprawnie
Pozdrawiam i czekam na wieści
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Niestety u nas jest wszystko nitowane ,ale jest jedno wyjście.Sama tarcza jest zgrzana do reszty w pięciu punktach, na rysunku to te "wypustki"w tym miejscu można je zeszlifować i przyspawać nową blachę.Postarałem się to pokazać na zdjeciach.
Wypustki mają ok7mm.
- nowy2.gif (477.85 KiB) Przejrzano 6396 razy
- nowy1.gif (568.83 KiB) Przejrzano 6396 razy
- nowy.gif (644.48 KiB) Przejrzano 6396 razy
- Sebastian
- Moderator
Dobrze rozumiem, że najbardziej gnije tylko osłonka ? A elementy które "trzymają" szczęki są wykonane z grubszej blachy i nic się z nimi nie dzieje ?
Bo jeśli tak, to trzeba by poszukać po zamiennikach tarcz do innych aut coś co pasuje wymiarem, i wyciąć zardzewiałą tarczę i wspawać nową "reperaturkę".
Fajnie kjas że to pomierzyłeś, będzie można ew. coś poszukać.
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Tak chodzi o tę osłonę okrągłą ona jest cienka reszta to grube tłoczone blachy.
dieselrot
- Imię: Jarek
- Samochód: Lacetti
Kjas dzięki. Mam pytanie jakbym dorobił płaska tarcze można byłoby ja domontowac, przykręcić, dospawac do elementu mocującego szczęki?
Kjas, dałoby radę dokładnie zwymiarowac osłonkę blaszaną? Bardzo pomogłoby to w wykonaniu prototypu
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Na rysunku masz podstawowe wymiary-średnica wewn175 mm bez wypustek te pokazałem orientacyjnie bo jest zgrzewana w tych miejscach do zasadniczej części i to można pominąc i spawać punktowo w dostępnych miejscach po obwodzie z obu stron.
Srednica zewnętrzna to270 mm drugi okrąg miejsce wygiecia kołnierza.
Moje wnioski: na wykonanie własnoręcznie osłony blacha gr 1mm minimum ponieważ nie będzie tłoczona i musi mieć odp sztywnośc wycinamy podstawową częśc a do niej dospawamy kołnierz czyli płaskownik z tej samej blachy po zewn obwodzie czyli 270mm.Ważne jest wycięcie !35 mm i 155mm w tym miejscu są zaciski hamulca.
Innej opcji nie ma śruby nity itp. ponieważ z drugiej strony są szczęki.
dieselrot
- Imię: Jarek
- Samochód: Lacetti
Zrobiłbym z blachy 1,5 mm ale proszę o dokładny szkic z wymiarami jak mam zrobić
Proszę zróbcie to dorobimy dla siebie tarcze
Palone będzie na laserze
dieselrot
- Imię: Jarek
- Samochód: Lacetti
tak na szybko zrobiłem
ale potrzebuję więcej wymiarów, mocowania tarczy do elementów gdzie przykręca się szczęki
dieselrot
- Imię: Jarek
- Samochód: Lacetti
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Czy odstęp zrobiłeś poprawny ? tak jak Kjas9 podawał ? Co do wymiarowania, to ciężko jest, trzeba by było demontować chyba
kjas9
- LPG: KME Skay Max
W samej osłonie nie ma żadnych otworów zaś te wypustki można pominąć zeby ułatwić proces wycinania .Tarcza z e szczękami jest 10mm większa ma ok185mm srednicy i to do niej trzeba przyspawać osłonę wystarczy tylko odznaczyć miejsca w którym kończą się wycięcia i równo ustawić..Więc cały proces wykonania polegałby na wycięciu pierścienia i wygięciu kołnierza.Tak jak wcześniej pisałem osłona orginalnie jest zgrzewana z tarczą szczęk w tych wypustkach a tarcza nitowana jest z drugą mocującą piastę dlatego nie ma innej alternatywy na połączenie.
dieselrot
- Imię: Jarek
- Samochód: Lacetti
Panowie to proszę jeszcze raz o szkic z ostatecznymi wymiarami i zrobię kilka sztuk na próbę
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Wymiary takie jak wcześniej podałem śr wewn 175mm zewn 270mm wygięty kołnierz17mm -wycięcie 135mm i 155mm do zagięcia tak jak narysowałeś na poprawionym szkicu.Z niecierpliwością czekamy na efekty.
dieselrot
- Imię: Jarek
- Samochód: Lacetti
Rozumiem, ale powiedz mi jeszcze o tych wypustkach 85 i 115. Pomijamy je?
Będzie duża materiału do zagrzania, pospawania z uchwytem szczęk jak będzie otwór do 175 mm?
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Te wypustki są po to aby elektrody zgrzewarki miały co zgrzać pomijamy je , w naszym przypadku gdy blacha będzie grubsza po prostu cheftujemy punktowo z jednej i drugiej strony do tarczy,starałem się dokładnie pomierzyć osłona powinna zachodzić na tarczę 5mm co powinno wystarczyć.
dieselrot
- Imię: Jarek
- Samochód: Lacetti
OK, ale mam pytanie jeszcze ma być ona otwarta, tak ?
wyszłoby coś takiego jak poniżej
Kjas prosze o akceptację
i będę palić, potem wygnę
ktoś orientacyjnie mógby zaznaczyć na rysunku gdzie będą robione zgrzewy, spawy.
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Tak ,otwarta a spawane powinno być punktowo w łatwo dostępnych miejscach.Starałem się to pokazać na szkicu poniżej
- nowy-4.gif (755.4 KiB) Przejrzano 6311 razy
dieselrot
- Imię: Jarek
- Samochód: Lacetti
No i o to chodziło, kjas fachowiec jesteś
W poniedziałek wypalam, zobaczymy jak wyjdzie
Sprawdź proszę jeszcze wymiary u mnie na szkicu
kjas9
- LPG: KME Skay Max
- XaRaDaS
Wypaliłeś ? Podziel się informacjamidieselrot pisze:No i o to chodziło, kjas fachowiec jesteś
dieselrot
- Imię: Jarek
- Samochód: Lacetti
tak wypalone, Ogólnie brak czasu, jestem w trasie, ale jak wrócę to powyginam, porobię fotki i wstawię
- XaRaDaS
To czekam z niecierpliwością, jakbyś mógł od razu podać koszta za całość, ile materiał ile robocizna, nie liczę wymiany, bo to przecież każdy w swoim zakresie będzie robił.
