Oświetlenie bagażnika LED
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Oświetlenie bagażnika LED
Przeciez wszystkie potrzebne informacje otrzymałeś teraz tylko działać, a jak nie potrafisz to zapłać komuś i niech Ci to wykona
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Kurde no pod tapicerką, najlepiej pod tylną.
Z mojej strony to nie jest krytyka tylko motywacja, żebyś zamiast pytać o najbardziej banalne sprawy chociaż zajrzał do tego bagażnika i spróbował to zaplanować.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2017, o 21:05 przez wszim, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Nie rzucamy obelgami. Regulamin! Powycinałem co niepotrzebne.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
...albo poszukał na YouTube bo masa filmów tego typu tam jest.
- Owadus55
- Imię: Dawid
- Samochód: Cruze HB 2014 1.8
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
Panowie, mówicie że pod tapicerką tylnią, to znaczy? Żeby się podpiąć do kabli musze dostac się do środka prawego boczku, próbowałem to ściągnąć ale jakoś jest przytwierdzone mocno i trzyma się górnego panelu, którego nie idzie zdjąć. Jakas rada? Pomoc?
- Przemek
- Imię: Przemysław
Nie pamiętam już dokładnie , ale mniej więcej jakoś tak musisz upychać pod tapicerką i plastikami ,żeby nie było widać kabli a żeby było ok
- chevrolet_cruze_bagaznik.jpg (87.27 KiB) Przejrzano 3487 razy
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Boczek wystarczy chyba odchylić. Ja też nigdy nie miałem siły żeby się z nim mocować w górnej części.
Odkręcić musisz ten plastik gdzie jest hak od zamknięcia klapy ale to było proste do zdjęcia z tego co pamiętam.
W boczkach haczyki na zakupy to śruby i trzeba je wykręcić.
- Owadus55
- Imię: Dawid
Świetnie dzięki wielkie
A podpiąć się szybkozłączką pod te 2 kabelki idące bezpośrednio do lampki, czy coś wcześniej do głównej żyły?
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Przemek
- Imię: Przemysław
Teoretycznie masz prawo tego nie wiedzieć, ale praktycznie już powinieneś, poczytaj trochę jakiś poradników ,, mały majsterkowicz'' czy coś takiego , bo kiedyś żona może się trochę na Ciebie wkurzać :p a to są podstawy
Ps: Tak podepnij to szybkozłączkami pod te dwa przewody .
- Owadus55
- Imię: Dawid
Dzięki Przemek, no niestety, takie mam życie że nie mam czasu na takie rzeczy
ale z chęcią coś chociaz próbuje, inaczej by mnie tu nie było
- Przemek
- Imię: Przemysław
Wiesz spoko , mi tam to lata , ale nie sądzę by Twoją przyszłą żonę zadowoliła odpowiedz, nie mam czasu- jak trzeba będzie podpiąć lampkę czy coś takiego, zresztą z tym czasem na pewno nie jest u Ciebie aż tak źle ,skoro go masz na modki
- Owadus55
- Imię: Dawid
Przemek nie martw się prosze o to
Jeśli modkami możemy nazwac zamówienie czegoś z ali i czekanie na to 2 miesiące to tak mam na to czas
Jednej rzeczy nie wiem z przejściówką do tej lampki, ona nazywa się jakoś profesjonalnie? Patrzyłem i nie ma żadnych oznaczeń, zwykły no name. Gdzie moge ją zakupić i czy w ogole jets potrzebna czy jest inny sposób?
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
A mi się podoba bo wy się tak genialnie uzupełniacie. Trafił swój na swego.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Owadus na złota wpadniesz?
Przemcio się wykreca:)
- Owadus55
- Imię: Dawid
Jak najbardziej
Mialem rok temu wpasc juz ale wypadlo mi to z glowy
Gdzie w ogole to robicie?
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
- Owadus55
- Imię: Dawid
Brzmi ekstra
Jeśli robicie kiełbaski na ognisku to wpadam na 100% razem z narzeczoną, tylko oby to byłu w tym lecie, bo za rok już będzie z żoną
Pod warunkiem że powiecie co to za przejściówka panowie, konkret
Konkretnie pytam i chce konkretnej odpowiedzi
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Nie skasuję tej dyskusji OT tylko dlatego, ze na Zlot warto przyjechać
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 171&t=4949
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 171&t=4951
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Fazi
- Samochód: Cruze 1.8/LPG LT+
Nazywa się to szybkozłączka lub szybkozłącze przewodu i jest dostępne w kilku "rozmiarach" na przewód od 1-2,5mm2 a nawet i więcej. Oczywiście dobrze abyś sobie dopasował do grubości żyły, która idzie od lampki (myślę że 1 lub 1,5 w zupełności ci wystarczy). Tu masz przykładowy numer aukcji na allegro (6832660383).
