Kedra , biza kaletnicza
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Witam.
Z Ciekawości za grosze zamówiłem kedre kaletniczą , w celu montażu jej między elementami materiałowymi , a plastikowymi deski rozdzielczej, oraz boczków drzwi. O dziwo ta jakże tania modyfikacja na części deski wygląda bardzo dobrze , jednak mam problem z wciśnięciem jej na drzwiach ( zbyt dopasowane elementy ) . Czy można w jakiś sposób wypiąć , wymontować materiałową część boczka drzwi ? , czy jest on na stałe przyklejony do drzwi ?.
http://allegro.pl/kedra-biza-kaletnicza ... OTMxZDM%3D
Re: Kedra , biza kaletnicza
Jest to demontowalne, ale nie pamiętam czy z drugiej strony są śruby, czy nity formowane na gorąco. :zastanawiasie:
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
ehhh czyli tak czy siak żeby zdemontować te elementy , musiałbym ściągać całe boczki ?, hmm czyli nie zostaje mi nic jak kolejna próba odchylania tych elementów i próba wepchania w nie kedry :(hmmm wprawdzie jest zimno , ale może nic nie pęknie ;)
Owadus55
Imię: Dawid
Samochód: Cruze HB 2014 1.8
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Post autor: Owadus55 »
Też nad tym myślałem, gdy zamontujesz wstaw fotki Przemek, jestem mega ciekaw efektu :)
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
ostatnio rozkręcałem. Trzeba ściągnąć boczki i są śruby, od groma śrub :D Ściągnięcie boczka to 3 minuty roboty, rozkręcenie go 15 :D
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
W sumie nie musiałbym rozkręcać tych materiałów, wystarczy żebym go trochę popuścił na tyle by wcisnąć tą kedre .Chociaż mam obawy czy później nie będzie coś trzeszczeć ? w drzwiach ? wiem że to w sumie tylko plastik na 2 śrubach i zatrzaskach. Etac pamiętam kiedyś komuś radził by w zimnie nie ściągać boczków ( pewnie ryzyko popękania elementów plastikowych, hmmm....ale póki co przez godzinę wcisnąłem może 10 cm , a i tak niezbyt dokładnie :/ ,a gdzie reszta :(
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Może za grubą wejściówke zamówiłeś? Ta twoja ma dziwne rozmiary podane, ale na ali pisze wyrażnie że ich ma 1mm szerokosci na fragmencie do wciskania, ile ma twoja?
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Jeszcze nie mamy minusowych temperatur więc raczej nie ma się czego bać. W tym tygodniu zdejmowałem przy +5. A jak pierwszy raz zdejmowałem do wymiany głośników kiedyś przy +30 to mi zaczep pękł :-)
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Acha no niby tak....hmmm o tym nie pomyślałem ( ta moja jest typowa kedra kaletnicza więc na pewno jest grubsza) ,niestety w 2 miejscach atrapy poduszki powietrznej tez mam problem z ,, wejściem '' idzie jakoś zdemontować tą atrapę materiałową nie demontując pół deski rozdzielczej ? :/ kurcze nie chce rezygnować z tej kedry bo mega mi się podoba efekt ( przynajmniej póki co.... )
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Oszacuj wzrokowo ile ma szerokości na końcówce, jak wiecej niż milimetr to lepiej nie męcz sie tylko niech ktoś Ci z ali zamówi, albo na allegro poszukaj czegoś podobnego. Szkoda byłoby rozbierać już dobrze spasowane elemanty dla takiej pierdółki, a póżniej nie daj boże będzie ci trzeszczeć po zmontowaniu :zastanawiasie:
P.S Jaki kolor? :Y
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Właśnie głównie chodzi o kolor ( ale nie analizowałem grubości taśmy wchodzącej w szczelinę ) , zazwyczaj tego typu listwy dekoracyjne samochodowe maja oczojebne kolory imitujące chrom, lub inne ,, metalizowane'' kolory, mi zależało by taśma była dekoracyjna dodawała smaczek. ale nie świeciła się jak psu jaja i nie robiła wieś tuningu, a niestety takie są jedynie kedry kaletnicze , wybrałem matowy kolor jasny szary który wręcz idealnie pasuję do koloru lakieru gan , grafitowego wnętrza i szarych elementów cruza.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
No to bomba, próbuj dalej i dawaj znac jak Ci idzie :)
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Pójdzie dobrze jak ktoś mi powie czy można w łatwy sposób zdemontować atrapę poduszki powietrznej , bo albo będzie wszystko albo nic :(
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Nie rozumiem tej atrapy poduszki powietrznej? W jakim to miejscu jest?
Może taka szarośc kolorystycznie by ci przypadła do gustu? I jest też cieńsza końcówka od twojej :tak:
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Cały ten materiałowy element od strony pasażera ( pod nim znajduję się poduszka powietrzna pasażera ) nie mogę wcisnąć kedry w miejscu zaznaczonym na żółto :/
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
A podwazasz czyms ten plastik?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Jasne, ale w tym miejscu jest zbyt mocny docisk do deski rozdzielczej i ni jak nie idzie wcisnąć kedre, spróbuję poluzować śruby jak radził etac potrzebuje dosłownie 2-3 milimetrów, chociaż nie wiem czy to coś da bo w innych miejscach spokojnie odchodzi, coś musi od spodu trzymać ( jakaś śruba i nie wiem jak sie do niej dobrać )
Przemek pisze:Cały ten materiałowy element od strony pasażera ( pod nim znajduję się poduszka powietrzna pasażera ) nie mogę wcisnąć kedry w miejscu zaznaczonym na żółto :/
poduszka jest wyżej, na tej części plastikowej
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
I jak poszło?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Niestety nie ( za gruba i nie weszła ) , ale idealnie się wpasowała w drugi samochód Opel Astra H ( więc tam wylądowała ), ale fatk chromowane mają zazwyczaj 0,8 mm grubości, natomiast ta ma 1,2 mm .
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Chromowane? Jakie mas zna myśli? Te z ali?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
No na allegro też je można dostać tylko że kosztują 3 razy tyle co te z Ali heh , ale one raczej nie będą pasować ( za bardzo rzucają się w oczy )
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Czy ja wiem, ten chrom jest spoko, tez masz w cruzie dużo chromu, mysle ze by pasowało :tak:
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
No ja też mam bo zamawiałem jeszcze ramki na ploty powietrza ( na od góry ) , na zapalniczkę , na przełącznik świateł , na przyciski oświetlenia kokpitu, więc już tego trochę jest....hmmm z ali to wychodzi jakieś 15 zł , z allegro z przesyłka ponad 50 zł więc różnica jest ( chociaż te z ali są trochę mniejsze --przez co lepsze )
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
To próbowałes tą z ali wciskać? Bo jeśli nie wchodzi to ja nie będe zamawiał :)
