Dojazdówka lata po bagażniku
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Macie jakieś patenty do sedana z lpg?
Dorobiłem się w końcu niewielkiej torby na akcesoria. Taka filcowa na rzepy. Nawet fajnie ją zmieściłem do bocznej wnęki w bagażniku. Przez to pozbyłem się składanego plastikowego koszyka. W bagażniku została dojazdówka w pokrowcu, którego oczywiście rzepy nie trzymają podłogi i lata franca.
Cruze w sedanie jest pozbawiony jakichkolwiek uchwytów, zaczepów, bo bym coś pokombinował z siatką do podłogi. Sam nie wiem...
MarcG
- Samochód: Cruze 1.8 + lpg
Re: Dojazdówka lata po bagażniku
A nie zmieści się pionowo z boku.
U mnie w hatchbacku stoi pionowo z boku, przypięta do uchwytów z boku.
Marcin
Marcin
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
w sedanie nie ma szans. Tak było by najlepiej.
Może mam słaby pokrowiec, bo rzepów na nim jak na lekarstwo.
Koło jest ciężkie i ma duży moment bezwładności..przy hamowaniu np.
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Samochód: i20 Cool
- Silnik: 1.2 LPG
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
myślałem o tym, podłoga jest karbowana, ale może faktycznie jakiś płat rzepy.
Może jeszcze inne rozwiązania.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
pokaż jak to zrobiłeś bo ja kilka razy kombinowałem i nie wchodzi mi w pionie. Masz matę bagażnika wycięta czy co?MarcG pisze:A nie zmieści się pionowo z boku.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Wyjmij w Cruze całą matę i zobacz czy koło wejdzie na sztorc przylegając do oparcia tylnej kanapy. W Lanosie miałem tak przymocowaną dojazdówkę, wiązało się to z wycięciem małego kawałka usztywnienia pod matą.
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
A może lepiej wywiercić otwór i dać śrubę z nakrętką ?
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
nie ma szans. Koło nie wejdzie w ten sposób, bo wysokość kufra w sedanie jest za mała. Raczej tylko na płasko może wejść, ewentualnie pod kątem. W podłodze nie chcę wiercić, koło też będzie przesuwane w zależności od tego co będzie trzeba załadować. Raczej ta rzepa jak na razie najlepszym pomysłem jest, ewentualnie nie bawić się i jakiś inny pokrowiec z większymi rzepami. Może też linki paski elastyczne..
pisząc to bardziej mi zależało jak Wy w sedanach to rozwiązaliście..
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
dokup mocniejsze rzepy i tyle. Bo pokrowiec pewnie ma 4 cienkie paski.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Chyba tak będzie najlepiej. Rzepy przyszyć, może krawcowa maszyną, na większej powierzchni. Jeszcze się zorientuję czy są jakieś rodzaje rzepów mocniejsze / słabsze.
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
U mnie tak to wyglądało, idealne rozwiązanie.
W Epice tak jak w Cruze niestety mi się w ten sposób nie mieści
- Zdjęcie0226.jpg (218.89 KiB) Przejrzano 3573 razy
- Zdjęcie0225.jpg (232.24 KiB) Przejrzano 3573 razy
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Czekamy wiec na odpowiedz MarcG i dowiemy się jak on to zrobił.
MarcG
Tak mata z podłogi jest wycięta. U mnie podłoga jest jeszcze podniesiona bo mam butlę 55l.
Marcin
Marcin
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Zrob foto. Jakiej wielkości masz ten dojazd?
MarcG
Dojazdówka chyba standardowa.Mieści się od blachy w podłodze bagażnika do półki.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2017, o 12:05 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ.
Marcin
Marcin
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Mój problem rozwiązany definitywnie. Do pokrowca doszyte zostało 1,5mb rzepa mocny - szerokość z 2cm. Obszyte odcinkami po obwodzie tam gdzie dociska opona dojazdówki, i drugi mniejszy okrąg, tam gdzie dociska felga. Trzyma solidnie, dynamiczna jazda nie robi wrażenia. Nastąpiło zadowolenie
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
jednak, wg mnie, koło powinno być zamocowane pewnie (przykręcone) bo przy zderzeniu zdemoluje pasażerów.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Myślisz, że przebije się w SEDANIE przez siedzenia? Złoży je przy dzwonie? W HB przez deskę przelecieć może teoretycznie. Tu wątpię..
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Pewnie, że lepiej przykręcić, ale tu nie ma za bardzo gdzie. Po za tym odpada możliwość przestawienia jej gdzie indziej. Myślę, że zatrzaski oparć kanapy dadzą radę.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Zależy z jaką prędkością przydzwonisz.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
To ja nie widzę jak mam ją przymontować. A jak bym miał przydzwonić przy 200 to koło nie zrobi różnicy.
flebuss
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
Ja trzymam w garażu i biorę tylko w trasy, nie wożę na co dzień zbędnego balastu -dbam o stan opon - dobre opony z wysokim bieżnikem na ogół nie ulegają przebiciu i staram się jeżdzić po dobrej nawierzchni - wolę dołożyć odległości niż narażać sie na niepewne skróty - jak na razie wszystko się sprawdza
