Zanikanie ogrzewania
kwaki93
Samochód: Nubira III
Post autor: kwaki93 »
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z ogrzewaniem mianowicie auto nagrzewa się w sumie dosyć szybko ale po przejechaniu kilku km lub po zmianie temperatury z max na niższą leci zimne powietrze .
Myślicie że może być to wina termostatu ? Czy z modułem sterowania coś nie tak :zastanawiasie:
karollol
Imię: Karol
Samochód: Nubira 1.8 '06 F18D3
Re: Zanikanie ogrzewania
Post autor: karollol »
Masz klimatronik? On tak działa, kiedy osiągnie zadaną temperaturę w kabinie, to przestaje dmuchać gorącym powietrzem. Czujnik temperatury w kabinie nie jest zbyt dokładny i rychły.
Możesz jeszcze sprawdzić, czy jak skręcisz temperaturę na minimum, to czy wtedy leci jeszcze zmniejsze.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
a poziom płynu sprawdzałeś?
kwaki93
Mam klimatronik, ale nie mam w trybie auto w tej chwili, po za tym problem jest nawet jak temperature zmienię o 2 3 stopnie niżej, to od razu zimne powietrze leci.
Tak jest w normie :ok:
Ostatnio zmieniony 10 lis 2017, o 11:19 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: połączono posty, pisanie niezgodnie z Regulaminem, dodano interpunkcje.
karollol
Imię: Karol
Zadaną temperaturę będzie próbował utrzymać także na manualu. Musisz mieć straszny ukrop po tych kilku km :D albo szwankuje ci czujnik temp. wewnętrznej, który jest tutaj >> http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 159#p41159
Proponuję przeprowadzić samodiagnostykę klimatyzacji:
UKŁAD KLIMATYZACJI V5 I AUTOMATYCZNE STEROWANIE TEMPERATURĄ (ATC)
Kontrola obwodu samodiagnostycznego
Całkowicie automatyczne sterowanie temperaturą (FATC) firmy GM Daewoo zawiera funkcję samodiagnostyczą, pomocną w wyszukiwaniu usterek w układzie. Aby uruchomić tryb diagnostyczny, należy przeprowadzić następującą procedurę:
Włączyć zapłon.
Ustawić sterowanie temperaturą na 26°C (79°F).
W ciągu 3 sekund nacisnąć równocześnie przyciski AUTO i MODE więcej niż trzy razy.
Policzyć, ile razy pulsował ekran wskaźnika temperatury.
Jeśli nie ustawiono żadnych kodów usterek, ekran nie będzie pulsował. Kiedy regulator wyświetli kod usterki, należy sprawdzić go w tabeli.
Nacisnąć przycisk OFF, aby regulator powrócił do normalnej pracy.
kody są tu: http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... D0.pl.html
kwaki93
Dzięki za fachową odpowiedź jutro sobie to sprawdzę bo dziś nie było czasu
Ostatnio zmieniony 10 lis 2017, o 23:31 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
kwaki93
Zrobiłem jak napisałeś ekran nie pulsował w ogóle
