Kontrolka poduszki
Hubertradom
Imię: Hubert
Samochód: Spark 1,2 LTZ 2011
Kontrolka poduszki
Post autor: Hubertradom »
Czy u Was w sparku m300 świeci się cały czas pomarańczowa kontrolka poduszki ON na środkowej konsoli? Czy gaśnie po jakimś czasie? Jeździłem testowym samochodem z salonu zanim kupiłem używkę i tam też się świeciła, natomiast jak oglądałem kilka modeli przed zakupem to nie zapalała się wcale tylko czerwona na chwilkę przy zegarach.
Re: Kontrolka poduszki
Jak jest jak działa wszystko, to lampka z napisem ON i druga z OFF gaśnie po chwili od ruszenia, tak samo jak czujniki w zamkach pasów bezpieczeństwa z tyłu. Jeżeli jednak poduszka jest wyłączona z lewej strony przełącznikiem to lampka z napisem OFF zostaje zaświecona. Wtedy trzeba włączyć poduszkę
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2014, o 20:20 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powinna się zapalić i zgasnąć.
Może kostka pod kierowcą/pasażerem się poluzowała ? W Cruzie miałem tak samo. (error 95)
jfx
Post autor: jfx »
U mnie też się caly czas świeci żółta na środkowej konsoli od nowości
Teraz zauważyłem że piszecie o środkowej konsoli. U mnie się świeci .
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Bo pomarańczowa oznacza stan włączenia poduszki pasażera, jak przekręcicie kluczykiem ze stacyjki przełacznik zlokalizowany w prawej części konsoli (widoczne tylko przy otwartych drzwiach pasażera), to wtedy zgaśnie :)
Osobiście uważam że ta kontrolka powinna działać w drugą stronę tzn. świecić gdy wyłączona jest poduszka pasażera a nie włączona jak to ma miejsce teraz.
Hubertradom
Imię: Hubert
no właśnie w drugim samochodzie tylko, ze niemieckiej marki pomarańczowa zapala się na chwilę i gaśnie, a świeci cały czas tylko po jej wyłączeniu, a w sparku tak mnie to drażni w czasie jazdy, ze szok.
jfx
Post autor: jfx »
W stanach poduszka pasażera zabila kilkoro dzieci więc pewnie argument w sądzie był, że brak kontrolki o dzialaniu, to tak jak z napisem na kubku do kawy w mc' donald, ze gorące.
Ale powiedz która się świeci z ON czy OFF piktogramem?
jfx
Post autor: jfx »
On
Hubertradom
Imię: Hubert
Avatar pisze:Bo pomarańczowa oznacza stan włączenia poduszki pasażera, jak przekręcicie kluczykiem ze stacyjki przełacznik zlokalizowany w prawej części konsoli (widoczne tylko przy otwartych drzwiach pasażera), to wtedy zgaśnie :)
Jak przekręcę w drugą stronę to gaśnie ON a zapala się OFF :p Więc jeden czort i tak świeci i tak :p
No to poduszka do sprawdzenia. Może prosta wtyczka się poluzowała, ale bez sprawdzenia Tech nie będzie wiadomo co dalej. Może jak sprowadzony, to poduszki tam nie ma :)
Hubertradom
Imię: Hubert
tylko jak jeździłem testowym, to w salonie mówili, że tak ma być :p
Avatar
Samochód: brak
Szczerze Ci powiem ze w salonie rzadko wiedzą co kolwiek na temat produktu który sprzedają.
Dokładnie obadaj temat bo poduszki lepiej mieć sprawne - oby się nie przydały.
Który rocznik był demo, a który rocznik masz?
Hubertradom
Imię: Hubert
etac_owiec pisze:Który rocznik był demo, a który rocznik masz?
Demo 2012, a ja mam 2011 - jeden i drugi to samo wyposażenie
To poczekaj jutro sprawdzę w aucie All czy to gaśnie czy nie, bo instrukcja nic o tej właśnie kontrolce nie mówi :evil:
U mnie w orlando też cały czas świeci się ON2 . Pytałem o to w salonie i też miałem odpowiedź że tak ma być, bo podobno jakieś nowe wymagania powstały w tym zakresie.
Hubertradom
Imię: Hubert
Słuchajcie, znalazłem w necie zdjęcie jakiegoś sparka i w tym również się świeci, więc może jednak rzeczywiście tak ma być ? :p
ale pewne kontrolki dopiero gasną po osiągnieciu pewnej prędkości pojazdu, a nie tylko po uruchomieniu silnika :)
Jutro sprawdzę w moim Sparku MY2011 LS+
pawel
Post autor: pawel »
Panowie, lampka ON świeci się non stop.
Jak poduszka pasażera jest wyłączona, to świeci się OFF
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT »
Dokładnie tak jak pisze Paweł. Zawsze się pali kontrola poduszki powietrznej... ON lub OFF w zależności od jej stanu. Etac tyle miałeś/masz tych Chevroletów a takie historie wymyśliłeś tutaj :-P
I pewnie tak jest. W błąd wprowadził mnie sam autor, a także blondowaty użytkownik naszego Sparka.
Chyle czoła za bledną dyskusje, ale wciąż pisałem ze muszę sprawdzić w pojeździe (czego znowu blondyna nie zrobiła jadąc do pracy) :piwo: :evil:
AdamT pisze:Dokładnie tak jak pisze Paweł. Zawsze się pali kontrola poduszki powietrznej... ON lub OFF w zależności od jej stanu.
Zółty kolor kontrolek jest kolorem ostrzegawczym "warning!". Świecąc ON ostrzega, że poduszka jest aktywna i nie można wsadzić dziecka z fotelikiem, świecąc OFF ostrzega, że poduszka jest nieaktywna i nie można wsadzić dorosłego bez fotelika. ;) A ponieważ kolor kontrolek jest taki sam i są obok siebie to taka sygnalizacja ma średni sens, bo przestaje być zauważana.
jfx
Post autor: jfx »
Ale nilt nie powie, ze nie ma kontrolki ;)
