Nie domknięty bagażnik -rozładowany akumulator.
kazik111267
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
Wieczorem nie domknąłem bagażnika , a rano już nie odpaliłem. Bagażnik na centralnym zamku. Ok 9 godz. i już ''WYŻARŁO ' akumulator. Komuś się to już zdarzyło.
Re: Nie domknięty bagażnik -rozładowany akumulator.
Słaby akumulator i żarówka 2A wystarczy na rozładowania akumulatora przez noc.
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
A światełko się nie paliło przez całą noc ?
- Sebastian
- Moderator
Żarówka 24W w bagażniku?etac pisze:Słaby akumulator i żarówka 2A wystarczy na rozładowania akumulatora przez noc.
Co do głównego tematu - słaby i/lub niedoładowany akumulator i rozładowanie przez noc (ok 10h) jest realne
Aczkolwiek po porządnym naładowaniu nie wyklucza to akumulatora z eksploatacji
Sie czepiasz
Jak ma stary układ to jeszcze lampka w kabinie się swieciła
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
w Lacetti nie gaśnie jak np. w Cruzie po kilku minutach ?
Tylko z ukladem zapobiegania rozladowania akumulatora, a ten chyba był tylko w najwyzszych wersjach wyposażenia.
- XaRaDaS
Gaśnie, ale po załączeniu centralnego, natomiast jeżeli coś jest niedomknięte to nie zgaśnie.huri_khan pisze:w Lacetti nie gaśnie jak np. w Cruzie po kilku minutach ?
kazik111267
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
U mnie wszystko gaśnie ( wersja Platinum) co do światełka w bagażniku gdy nie domknięty nie sprawdzałem.
Ale czy jak bagażnik nie domknięty czy centralny zamek -siłownik nie pracuje cały czas ?
- XaRaDaS
Raczej nie, bo siłownik od zamka zablokował się i koniec.
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Ja przerabiałem to kilka razy i się wk... i obok lampki założyłem zwykły wlącznik( normalnie mam wyłączony w razie potrzeby pstryk i jasno ) dodatkowo założyłem jeszcze jedną lampkę.
- XaRaDaS
kjas9 możesz zapodać fotkę jak to u Ciebie wygląda ? Wkurza mnie to, że jak otwieram drzwi kierowcy to się zapala lampka w bagażniku, nie wiem po co, bo przecież nie zaglądam tam, albo może zrobię to inaczej i odłączę tą lampkę od ogólnego modułu i podłączę pod zamek klapy, wtedy będzie się zapalała tylko jak klapa zostanie otwarta.
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Założyłem taki wyłącznik,ale okrągły będzie lepszy bo łatwiej go założyć,podłączyłem do zasilania z reguły jest stale wyłączony,bo jak jestem gdzieś na majówce lub na wsi to bagaznik jest otwarty i lampka nie żre aku.
- Zwykły wyłącznik podpięty do plusa lampki
- 20160725_165850.gif (71.76 KiB) Przejrzano 5242 razy
- XaRaDaS
No tak u Ciebie jest plastik, a u mnie lampka jest w podsufitce, trzeba będzie coś kombinować. Jeżeli chodzi o otwarcie klapy, to ja zawsze wkrętakiem blokuję zamek sobie i też nie świeci lampka wtedy
kjas9
- LPG: KME Skay Max
To nie plastik ale blacha ,dlatego pisałem ze z okragłym wyłącznikiem byłoby łatwiej,a u Ciebie może wystarczy pociągnąć z lampki podwójny przewód np do tylnego słupka i w komponować gustowny włacznik w osłonie po otwarciu klapy byłby zawsze pod ręką
- XaRaDaS
W sumie dobra myśl, po co szperać skoro na klapie może być
takie pseudo automatyczne zamykanie klapy
kjas9
- LPG: KME Skay Max
W sumie nie chodziło mi o klapę ale o ostatni słupek czy jak to się nazywa gdzie dochodzi roleta ,klapa idzie w górę a tutaj jest pod ręką i przeciągnięcie kabli jest łatwiejsze.
- XaRaDaS
Poleciałem po bandzie
faktycznie można gdzieś z boku to zrobić, najlepiej w lewym, bo po lewej stronie idzie zasilanie do lampki. Troszkę się rozpędziłem z tą klapą
kejkes
- Imię: Rafał
- Samochód: LAcetti
Mi zdarzyło się zaraz po zakupie nowego Lacetti. Niedomkniete tylne drzwi, zapalona kontrolna przy prędkościomierzu - efekt to rozładowany akumulator
