Kamera cofania
Re: Kamera cofania
A co się dzieje?
Ping
Imię: Ping
Samochód: Opel Insignia
Re: Kamera cofania
Post autor: Ping »
Taki jest obraz
https://youtu.be/gA_Kzmava6A
Widać pewną reakcje na zmianę oświetlenia. Muszę jeszcze sprawdzić na kamerze NTSC.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Re: Kamera cofania
Myśle, że to nie wina systemu PAL/NTSC. Raczej samej kamery, lub jej podłączenia.
Ping
Imię: Ping
Re: Kamera cofania
Post autor: Ping »
Dlaczego tak uważasz?
Na filmie widać ze obraz nie ma właściwej synchronizacji.
Zamieszczony przeze mnie film jest z kamery JVC działającej w systemie PAL. Niestety kamera nie ma możliwości przestawienia na NTSC.
Jeżeli dorwę odpowiedni kabel AV do mojej lustrzanki która ma możliwość wyboru PAL/NTSC to sprawdzę jak to wygląda pod drugim systemem.
Re: Kamera cofania
Do MyLinka podłączałem kamerki w obu systemach, obie pracowały jednakowo i bezproblemowo.
Re: Kamera cofania
Podobno Rosjanie piszą, że musi być NTSC.
exen
Imię: exen
Samochód: A20DTH
Re: Kamera cofania
Post autor: exen »
Trochę kiepsko to wyszło z tym NTSC...
Z racji tego, że u mnie w kombi kamera jest w rączce mikrostyku tylnej klapy.
Miałem upatrzoną kamerę bez linii pomocniczych, którą bym tam wrzeźbił ale była w systemie PAL.
Wszystkie kamerki NTSC, które znalazłem nakładają swoje linie pomocnicze i to odpada.
Tymczasem poluje na oryginał... w międzyczasie może uda mnie się zaktualizować radio... :Y
Ostatnio zmieniony 7 lis 2017, o 12:16 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ.
Re: Kamera cofania
To nie kamera nadaje pasy, a radio.
I chyba można je wyłączyć
exen
Imię: exen
Samochód: A20DTH
Re: Kamera cofania
Post autor: exen »
Masz rację.
Dlatego kamera nie powinna mieć właśnie funkcji nakładania linii, gdyż robi to u nas radio.
Większość kamer ma te linie zaimplementowane...
Ostatnio zmieniony 7 lis 2017, o 12:15 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Re: Kamera cofania
Post autor: Robbo »
Czy I jak wyłączyć omawiane linie w radiu ?
W celu wyeliminowaniu podwójnych linii z radia i z kamery nie orginalnej!
Re: Kamera cofania
W ustawieniach opcji czujników parkowania i znaków ostrzegawczych
Robbo
Re: Kamera cofania
Post autor: Robbo »
Ponieważ mam zamiar dograć soft kamery do radia gdzie jest możliwość włączenia czujników parkowania.
To czy można prosić o umieszczenie foto menu z opcją kamery gdzie jest możliwość włączenia lub wyłączenia linie kamery
Re: Kamera cofania
Proszę bardzo
ObrazekObrazek
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Kamera cofania
Post autor: Przemek »
A czy taką kamerę bezprzewodową podłączę pod mój oryginalny wyświetlacz z nawigacją ? https://www.skapiec.pl/site/cat/4105/co ... zne?106248
Wiem że przewodową można już kupić za 50 zł , no ale chyba jest ją dużo trudniej podłączyć.
Robbo
Re: Kamera cofania
Post autor: Robbo »
Tak , ale mogą występować okresowe załucenia !
Warszawski
Imię: Szymon
Re: Kamera cofania
Post autor: Warszawski »
Witam. Wyskoczył mi komunikat przy wrzuceniu wstecznego "wykonaj przegląd kamery cofania" czujniki działają, nje ma tylko obrazu. Czy ktoś się spotkał z takim komunikatem? Co, gdzie sprawdzić.
Re: Kamera cofania
jak przejrzysz forum, to się dowiesz. Uzycie funkcji SZUKAJ nie boli, czasem pewne tematy są w Cruze, czasem w Orlando.
Wygląda na to ze do kamerek dostaje się woda.
Robbo
Re: Kamera cofania
Post autor: Robbo »
Bunioopl pisze: 21 paź 2017, o 14:03 Proszę bardzo
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Jak rozmontować wtyczkę aby umieścić końcówkę w 5 i 15 ?
Może można gdzieś zdobyć taką wtyczkę (kupić )
Re: Kamera cofania
Ja dolutowałem do środka kabel z wtykiem BNC do tego beczka BNC i jeszcze raz kabel z wtykiem BNC 10m tak aby wystarczyło do klapy.
Ping
Imię: Ping
Re: Kamera cofania
Post autor: Ping »
No bez przesady, hehe.
Z wtyczki odpinasz zabezpieczenie, wsuwasz przygotowane wcześniej piny w pole 5 i 15,potem zapinasz zabezpieczenie.
Robbo
Re: Kamera cofania
Post autor: Robbo »
A może jakieś foto takiej wtyczki przed i po odpięciu zabezpieczenia!
Re: Kamera cofania
Ping pisze:No bez przesady, hehe.
Tylko widzisz, ze złączkami miałem większy problem, niż z kablami BNC. Tym bardziej, że kable były 10m i robią za instalację.
Robbo
Re: Kamera cofania
Post autor: Robbo »
Dlatego napisałem do Ping-a
Wszak napisał: " No bez przesady, hehe."
Ostatnio zmieniony 3 maja 2018, o 20:49 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: napostoł
rumell
Imię: Roman
Samochód: Cruze HB
Silnik: 1,8 141
Re: Kamera cofania
Post autor: rumell »
kurbar
Imię: Egon
Samochód: Orlando
Re: Kamera cofania
Post autor: kurbar »
Koledzy znalazłem na Ali taki bajer:
https://www.aliexpress.com/item/JiaYiTi ... 0657a89084
Testował już to może ktoś ?
