Poziomowanie świateł + mylink.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 »
Witam szanownych użytkowników forum oraz naszych Chevy. Od kilku dni jestem posiadaczem Cruze z 1.7 VCDI :tak: , ogólnie z pojazdu jestem zadowolony. Lecz jest kilka kwiatków które nie dają mi spokoju, a konkretniej rzecz ujmujac:
Zacznę może od najważniejszego, a mianowicie jak w temacie: światełka. :nie: Światła świecą bardzo nisko praktycznie można rzec iż oświetlają drogę na max 3-5 m od pojazdu, oczywiście brak reakcji na użycie pokrętła odpowiedzialnego za ustawienie wysokości świateł. :cry: Jakieś pomysły? Nie chciałbym mieszać dwóch wątków w jednym temacie, lecz tylko nadmienię iż problem jest również z kamerą cofania. Gdy kupiłem auto kamerka już nie działała, ekran jest czarny i widnieje jedynie monit i wymaganym przeglądzie systemu kamery cofania. Wersja która była w Mylink to 23.1. Pomimo próby aktualizacji to 24.5 nadal nie było oznak działania. Po zejściu z softem do wersji 20.03 nadal nic nie działa, jak również znikła reakcja na włącznie biegu wstecznego, cały czas jest wyświetlana "sekcja" audio. Napomnę iż gdy podczas uruchamiania silnika z włączonym biegiem wstecznym ekran systemu na ułamek sekundy migał na biało, lecz nie cały, pewna jego część, a następnie pojawiał się monit o przeglądzie. :pomoc:
Ktoś wcześniej miał z tym styczność proszę o jakiekolwiek sugestie w temacie.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich. :Y
Wójek google nie pomógł w poszukiwaniach, również na forach obcojęzycznych, napomnę iż poziom wyposażenia to LTZ, w kombi rocznik 2013, jeżeli takie nfo będzie przydatne.
Re: Poziomowanie świateł + mylink.
Zacząłbym od sprawdzenia instalacji elektrycznej.
Silniczki są w reflektorze, są dwa bezpieczniki na schemacie, może warto je sprawdzić.
Co do kamerki, to zaczynają się pojawiać informacje, ze kamerki padają. Zmieniając oprogramowanie, pytanie czy plik Mgr jest właściwy i czy nie uległ uszkodzeniu, czego efektem jest brak kamery, lub błędy w jej działaniu.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Masz może ten schemat od światełek ? Pozdro.
taki?
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Chyba tak . Czy uważasz ze wymiana kamery na nową zmieni stan rzeczy? Nowa kamerka to 80$. I czy wgrać najnowsze oprogramowanie, czy wrzucić seryjne 23.1. Co daje 24.5 względem 23.1?
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B01K0K10 ... ref=plSrch
Pozdrawiam.
Wyższe opcje, poza szansą dołożenia MirrorLink, to kosmetyczne zmiany.
Przed wymianą czegoś, lepiej sprawdź instalacje.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Tylko dziwne jest to iż po wgraniu 24.5 nie było zmiany w apkach. Nadal były te aplikacje, które były przy 23.1, nic nie uległo zmianie.
Poszperam w instalacji, bo wydać kasę to żadna sztuka. Tylko teraz jest ciut zimno, a w garażu tyle miejsca nie mam żeby rozebrać cała klapę bagażnika.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Sprawa poziomowania świateł rozwiązana. Jakiś mądry ktoś wyjął bezpiecznik.
Lecz MyLink oraz kamera nadal nie działają.
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
Z tego co czytasz to na początku była fizycznie uszkodzona. Po wgraniu nowszego oprogramowania nie załącza się w ogóle przy wstecznym i tak właśnie się zachowuje po uwaleniu jej programowo, też tak miałem. Więc masz teraz popsutą na 2 sposoby. Programowo już łatwo naprawić, trzeba podmienić plik mgr.
Nowsze oprogramowanie nie ma nowych aplikacji.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Czyli czeka mnie najpewniej zakup nowej kamerki. Wgranie nowego sortu wraz ze zmienionym plikiem mgr. W wolnej chwili będę musiał to zrobić. Tylko teraz pytanie jaki soft tam wrzucić żeby to ruszyło.
Są 4 pliki mgr, może ten co masz jest uwalony. Spróbuj korzystając z rosyjskiej strony wgrać ponownie właściwy.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Właśnie z rosyjskiej stronki pobierałem wszystkie softy począwszy od 13, 20, 23.1,24.1, oraz 24.5 na wszystkich to samo. :cry: może ktoś ma dobrej „ jakości” pliki mgr żeby podesłać na maila, skoro ma sprawdzone i działają. Albo ewentualnie linka podesłać na Google drive.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Trzymaj mój, może Ci pomoże. Wyciągałem go ze swojego 24.1 i przywracałem w 24.5
https://drive.google.com/open?id=0B6Fc5 ... mtQZ0I2a2c
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Dzięki bardzo w najbliższym czasie sprawdzę to.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Z tego co się domyślam to plik mgr muszę wkleić w któryś folder windows CE. najzwyczajniej w świecie podmienić plik z pena na pamięć flash w radiu. Dobrze myślę?
W dwóch miejscach trzeba wstawić ten sam.plik.
Jest filmik na youtube.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
do tych 2 folderów
Storagecard/system
Storagecard2/system
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Tak zrobiłem, niestety nadal brak reakcji.
Najpierw zrobiłem update do 24.5, następnie podmieniłem plik w obydwu miejscach i nadal mam info o wymaganym przeglądzie systemu kamery cofania. Any ideas ?
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Przecież pisałem
kemoiz pisze:Z tego co czytasz to na początku była fizycznie uszkodzona. Po wgraniu nowszego oprogramowania nie załącza się w ogóle przy wstecznym i tak właśnie się zachowuje po uwaleniu jej programowo, też tak miałem. Więc masz teraz popsutą na 2 sposoby. Programowo już łatwo naprawić, trzeba podmienić plik mgr.
teraz przynajmniej radio reaguje Ci na wrzucenie wstecznego ale chyba nie liczyłeś na cudowne zmartwychwstanie.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Od samego początku wyskakuje taki monit o potrzebie przeglądu systemu. Tylko na wersji 20 nie było owego monitu, oraz nic innego się nie działo. Czyli ostatnia opcja jest tak ze muszek kupić nowa kamerkę z wyżej wymienionego linka. I teraz mam pytanie czy istnieje opcja dogrania jakiejś apki typu mirror link na IOS.
na iOS, nie ma.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Jest coś jak bringo ale to jest chyba jakaś navi. Z tego co słyszałem to jest dosyć słaba. No nic mi nie pozostało prócz zakup nowej kamki. Dziękuje bardzo za pomoc. Czy powinienem coś jeszcze dodatkowego zrobić nim przystąpię do wymiany kamerki. A tak na marginesie to jest jakiś sposób by sprawdzić samą kamerę?
Pozdrawiam.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Przyczyna uszkodzenie była sprzętowa, kamerka jakimś dziwnym trafem „napiła się wody”. Uszczelka nie wytrzymała i woda dostała się do kamerki, elektronika skorodowała. Mam tylko nadzieję iż nic poważniejszego się nie schrzaniło.
Pozdrawiam.
